проблем с чистачки Е 60
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: проблем с чистачки Е 60
B.Stoimenov написа:Здравейте колеги,
Появи се проблем, по-различен, но ще използвам тази тема, тъй като излиза с търсачката.
Чистачките работят...НО след като ги спра примерно и се върнат в стартова позиция, се връщат 2-3 сантиметра нагоре и така спират. Тоест не се скриват по капака(на нивото му) а седят идея нагоре.
Съшо така в дъжда онзи ден, по едно време не искаха и да спрат.
Допуслам, че проблема не е в моторчето, по-скоро в датчика за позицията вътре.
Не са прескочили зъб, защоти реално слизат до правилната си позиция и след това се качват ход на горе ...
Някакви идеи?
Колега имах абсолютно същия проблем като твоя. Първо смених релето и проблема си остана. След това се хванах и почна едно голямо разглабяне докато стигна до моторчето на чистачките. Разглобих самото моторче, изчисти го хубаво вътре защото имаше окиси, после контактен спрей, грес за зъбното колело и го зглобих обратно като смазах и всичките рамена на чистачките. Вече нямам и помен от проблема и самите чистачки се движат с една идея по бързо от преди.
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Да издържи до по-топлото време и ще го пробвам !
UPDATE: смених моторчето с друго втора употреба. Всичко се оправи.
Отворих на бързо старото ... вътре всичко си е като ново ... като имам повече време ще го поразгледам и тествам ... но видимо не виждам от къде идва проблема.
- pepincho
- Регистриран на: 12.05.2012
- Местоположение: Sofia
- Кара: E 61
- Мечтае да кара: самолети
- Детайли за колата: 530d, 218 hp
Проблемът е в релето. Кафяво с номер, завъшващ на 505 (за е60 и е61). Ново е 200 лева, на старо е ок 40лв. Няма заместител. Смяната му е лесна-под филтъра на купето отдясно.
- pepincho
- Кара: E 61
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Смених релето, проблема остана. Тези дни ще сменя и моторчето. Имам от Е39 и мисля, че е същото. Някой дали знае?
- Иван Динев
- Регистриран на: 16.06.2019
Здравейте . Да споделя как си реших проблема. Моите чистачки започнаха да спират по нагоре. Веднъж на мястото си веднъж 10-15см по високо.
Първо се разглобява до това ниво.
Ползвах Някакъв контактен спрей. такъв имах в гаража.
Със огледало се вкарва сламката в дренажния отвор.
Пръска се. Прави се един ход на чистачките . Пак пръсках и така три пъти.
Преди всяко пръскане вадих спрея и пръсках във въздуха. Да се напълни сламката защото спрея се ползва с главата надолу.
Още нещо важно. Дебелината на сламката е 2,0мм и влиза плътно. Эа сравнение на WD-40 сламката е 2,8мм и не влиза.
Благодаря за вниманието .
ПП сайта не позволява повече от 3 снимки.
- ПСИХО
- Регистриран на: 11.01.2009
- Местоположение: Филибето майна
- Кара: E61 525D
Колега, заминал ти е мотора на чистачките! Вземай нов -не втора употреба! Малко е негова смяната, но с малко технически умения ще се справиш сам. Моят го поръчах от autodoc, че имаха хубава отстъпка в същия момент и с доставката ви легна 130 лева
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
Понеже "не" е валяло в България скоро, се налага чистачките почти да не ги изключвам. Забелязах следния проблем, като се движат се движат все едно на тласъци. Работят си, спират си където трябва, обаче не се движат плавно, а на пресекулки. Някой ако знае нещо по въпроса, ще съм благодарен.
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Здравейте колеги.
При мене, тази вечер както си карам в дъжда... и просто останаха в една позиция. Интересното е, че нищо пръскат пръскалките , нито тръгват на авто режим нито на ръчен - никак. А пък като спра колата , дам на контакт и бутна лоста - моторчето се чува да бучи, но все едно е забило и не иска да помръдне, но си работи при команда с лостчето.
Решението нов мотор ли е? Не мога ли временно да го спася някак си, че вали тука по Търновска област, а колата ми трябва. Пък след празнците ще го сменям явно.
- D.Hill
- Регистриран на: 19.08.2020
- Местоположение: Казанлък
- Кара: E60 LCI 525d xDrive
Първо свали корите над мотора и виж какво прави, само бучи ли, върти ли и не движи рамената и тогава се преценя какво да се прави. Има вероятност рамената ако не са смазвани да са блокирали и мотора да е изронил зъбите на червяка.
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Изронените зъбите вътре на колелото в моторчето... За моторче съм.
Здравейте.
След смяна на моторчето с ново имам проблем с настройка на чистачките.Когато стигнат в долно положение се връщат нагоре с няколко сантиметра ,което ми пречи да ги настроя да почистват максимално нагоре.От моторчето ли е ,имали някаква настройка на чистачките освен от шлиците ?Със старото не съм имал такъв проблем с хода на чистачките ,появи се след смяна.
42 мнения
