проблем със запалването
Регистриран на: 23.02.2019
Мнение от denislavjekov1981 » 23 Фев 2019, 14:07
здравейте!има БМВ е48 318 д.сутрин когато е студена пали трудно и пуши бял пушек(мирише на неизгоряла нафта).скоро съм й сменял маслото,филтрите,свещите.колата пали трудно и изпушва,след това няма проблем.не мени обороти и не тресе,карам я с добавка и пак ми прави този проблем.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: проблем със запалването
Мнение от choio » 23 Фев 2019, 21:22
denislavjekov1981 написа:здравейте!има БМВ е48 318 д.сутрин когато е студена пали трудно и пуши бял пушек(мирише на неизгоряла нафта).скоро съм й сменял маслото,филтрите,свещите.колата пали трудно и изпушва,след това няма проблем.не мени обороти и не тресе,карам я с добавка и пак ми прави този проблем.
Реле за подгревни свещи?
Мнение от denislavjekov1981 » 25 Фев 2019, 9:31
замерено е!работи....
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 25 Фев 2019, 11:19
Най-обичам да одобрявам мнения от типа: Не, това съм го сменил/замерих!
Колега, напиши всичко което си направил по колата , за да има за какво да гадаеме и хвърляме боб
Диагностика правена ли е , грешки , дюзите как са и т.н.
p.s. залагам на дюзи
Мнение от denislavjekov1981 » 25 Фев 2019, 13:12
диагностика е правено!няма грешки.ако е дюзи тресе цялата,ако е помпа мени обороти...
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 25 Фев 2019, 17:29
Дюзите с какви корекции са на живи данни?!
Мнение от denislavjekov1981 » 25 Фев 2019, 18:44
на диагностиката показа че всичко е наред с дюзите....съмнява ме да не би релето да спира прекалено бързо и свещите да не могат да загреят добре...
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 25 Фев 2019, 22:14
denislavjekov1981 написа:на диагностиката показа че всичко е наред с дюзите....съмнява ме да не би релето да спира прекалено бързо и свещите да не могат да загреят добре...
Аз имах проблем с релето,не излизаше да е проблемно на диагностика,но не работеше,аз го хванах по следния начин,влизаш в скритото меню отиваш на меню 9 и гледаш напрежението по време на даването на контакт ако релето ти работи напрежението ти ще падне поне с 1.5 волта ако не с не повече от 0.5...при мен проблема беше в силовия кабел който захранваше релето...успех...аз залагам на проблем с релето по начина по който се държи колата според мен свещите не греят...щом след първото палене всичко е наред...
Мнение от denislavjekov1981 » 12 Мар 2019, 13:31
дюзите занесохме на стенд,релето сменихме....същата работа.казаха ми за някакъв регулатор да помпата,нещо като цедка да я почистя...и аз не знам вече
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 13 Мар 2019, 16:46
Пак ти казвам при мен проблема не беше в релето а в силовия му кабел,провери ли това което ти казах през скритото меню и дали пада напрежението при даване на контакт
Мнение от denislavjekov1981 » 15 Мар 2019, 12:16
проверих го..пада с 3 волта
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 15 Мар 2019, 13:45
denislavjekov1981 написа:проверих го..пада с 3 волта
Тогава работи...ами ще се наложи да смениш сервиза явно,смисъл нищо против хората там но след като не могат да се справят ще трябва да пробеаш при друг...
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 15 Мар 2019, 14:49
Компресията замерихте ли я?
Мнение от denislavjekov1981 » 16 Мар 2019, 9:47
да.първо от там почнахме...сега ще се опитам да почистя тоя регулатор да видим дали има ефект
Мнение от denislavjekov1981 » 20 Мар 2019, 10:39
сменихме го...пак не иска да пали
