Термостат Е83 3.0d LCI
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 18 Фев 2019, 20:44
Колата не загрява както трябва, термостат до сега не е сменян.
Въпроса ми е, ако някой е сменял на този мотор, един ли е термостата или два. И също, лесен ли е достъпа да него, има ли нещо по-специфично при смяната му/им.
Мотора е 3.0д, 218 кс.
Благодаря.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Re: Термостат Е83 3.0d LCI
Мнение от sorcerer357s » 19 Фев 2019, 0:27
M57/T2, 160 kw/218hp е с един термостат. Нищо особено не видях при смяната му.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 19 Фев 2019, 10:06
На мотора е един. Нямаш за ЕГР-а. И дюзите ти са пиезо да си знаеш.
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue,R1200GS
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Мнение от astrapower » 19 Фев 2019, 10:30
Два са колега, аз съм ги сменял. И двата сменихме едновремнно с BEHR, не са ОЕМ-ски. Аз бях готов да си купя ОЕМ-ски, но ми дадоха гаранция от форумен сервиз, че и тези ще ми свършат работа. След 2 г., мога да заявя че си вършат добре работата. За ЕГР-а е на доста удобно място, вижда се и се сменя лесно, големия е малко по-долу и трябва да се внимава при монтажа да се монтира правилно, и задължително стягането на болтовете със динамометричн ключ!
andy написа:На мотора е един. Нямаш за ЕГР-а. И дюзите ти са пиезо да си знаеш.
Има и за ЕГР-а.
ПС: Смени си двата и няма да имаш проблеми.
Мнение от andy » 19 Фев 2019, 12:21
Айде покажи ми на това бмв къде му е за егр-а
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3884
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3878
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 19 Фев 2019, 12:38
За смяната - помня, че снимах, като сменявах моя (големия, на водната помпа), потърсете тема "Термостатни неволи".
След смяната има специфична процедура за обезвъздушаване на системата - има я в ТИС-а и май я бях описал в темата.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=329017&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8
Разбира се, не съм сигурен, че на тоя двигател е същото - трябва да се провери в ТИС-а.
Двигателят как точно се води - М57Т2 ли е?
https://tis.bmwcats.com/doc1108482/
Или е TU?
Excellent! Steven is my name!
Мнение от astrapower » 19 Фев 2019, 16:39
Факт, че в realoem не намирам, но погледни в този клип точно на 8-та сек. Като имам време ше снимам и моя...:)
Мнение от andy » 19 Фев 2019, 16:43
Може, но също е факт че колата, която постнах по вин в реалоема няма и други такива също са били без. Явно има с и без, така че колегата да снима за да му кажем при него как е.
Мнение от astrapower » 19 Фев 2019, 16:47
Да, това ме изненада...но явно има и модели без егр термостат...
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 19 Фев 2019, 17:38
Мотора мисля че е M57d30TU - 160 kw/218hp , но наистина като търся в realoem изилиза че е само с един теромостат.
Като гледам двигателя, където трябва да стои горния термостат, дето Borymeckata го е снимал в другата тема, при мен го няма там на мястото му влиза само една тръбичка. А уж същия мотор го има и на Е60/61, а там е с двата термостата...
Мерси за линка в ТИС. Там не намерих процедурата по обезвъздушаване, но я видях в темата.
Ще кача снимки като свърша работа.
Регистриран на: 18.09.2016
Кара: БМВ х3
Мнение от Баретата » 19 Фев 2019, 19:09
Може и да греша но мисля че кода на мотора е
M57N2 306 D2 .
Поздрави!
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 19 Фев 2019, 20:14
Всъщност ето как е при мен, приемам че е с един термостат
Мнение от Borymeckata » 20 Фев 2019, 8:54
cfk написа:Мерси за линка в ТИС. Там не намерих процедурата по обезвъздушаване, но я видях в темата.
Има я процедурата (аз там я намерих), просто тоя ТИС е малко странно организиран и трябва повече ровене, за да намериш каквото ти трябва:
https://tis.bmwcats.com/doc1081504/
Все пак по-добре да се гледа от ТИС-а, защото в темата съм я преразказал и може да съм сбъркал или пропуснал нещо. Ако не се оправяш достатъчно добре с руския - казвай и ще помагаме... :mhihi: :mhihi:
Мнение от astrapower » 20 Фев 2019, 9:58
cfk написа:Всъщност ето как е при мен, приемам че е с един термостат
Oчевидно при теб е с един брой :) Всъщност, от къде е внос колата, или за кой пазар е била предназначена? Предполагам от там идват идват различията...
Мнение от andy » 20 Фев 2019, 10:45
Тези които съм виждал без егр термостат на този мотор са все немски
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
