Термостат Е83 3.0d LCI
26 мнения
- cfk
- Регистриран на: 6.01.2007
- Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
- Мечтае да кара: BMW
Колата не загрява както трябва, термостат до сега не е сменян.
Въпроса ми е, ако някой е сменял на този мотор, един ли е термостата или два. И също, лесен ли е достъпа да него, има ли нещо по-специфично при смяната му/им.
Мотора е 3.0д, 218 кс.
Благодаря.
Благодаря.
- sorcerer357s
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: BMW Х3(F25) 3.5d, BMW Х3(Е83) 3.0d
Re: Термостат Е83 3.0d LCI
M57/T2, 160 kw/218hp е с един термостат. Нищо особено не видях при смяната му.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Два са колега, аз съм ги сменял. И двата сменихме едновремнно с BEHR, не са ОЕМ-ски. Аз бях готов да си купя ОЕМ-ски, но ми дадоха гаранция от форумен сервиз, че и тези ще ми свършат работа. След 2 г., мога да заявя че си вършат добре работата. За ЕГР-а е на доста удобно място, вижда се и се сменя лесно, големия е малко по-долу и трябва да се внимава при монтажа да се монтира правилно, и задължително стягането на болтовете със динамометричн ключ!
Има и за ЕГР-а.
ПС: Смени си двата и няма да имаш проблеми.
andy написа:На мотора е един. Нямаш за ЕГР-а. И дюзите ти са пиезо да си знаеш.
Има и за ЕГР-а.
Айде покажи ми на това бмв къде му е за егр-а
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3884
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3878
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
За смяната - помня, че снимах, като сменявах моя (големия, на водната помпа), потърсете тема "Термостатни неволи".
След смяната има специфична процедура за обезвъздушаване на системата - има я в ТИС-а и май я бях описал в темата.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=329017&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8
Разбира се, не съм сигурен, че на тоя двигател е същото - трябва да се провери в ТИС-а.
Двигателят как точно се води - М57Т2 ли е?
https://tis.bmwcats.com/doc1108482/
Или е TU?
Или е TU?
Excellent! Steven is my name!
- astrapower
Факт, че в realoem не намирам, но погледни в този клип точно на 8-та сек. Като имам време ше снимам и моя...
Може, но също е факт че колата, която постнах по вин в реалоема няма и други такива също са били без. Явно има с и без, така че колегата да снима за да му кажем при него как е.
- astrapower
Да, това ме изненада...но явно има и модели без егр термостат...
- cfk
Мотора мисля че е M57d30TU - 160 kw/218hp , но наистина като търся в realoem изилиза че е само с един теромостат.
Като гледам двигателя, където трябва да стои горния термостат, дето Borymeckata го е снимал в другата тема, при мен го няма там на мястото му влиза само една тръбичка. А уж същия мотор го има и на Е60/61, а там е с двата термостата...
Мерси за линка в ТИС. Там не намерих процедурата по обезвъздушаване, но я видях в темата.
Ще кача снимки като свърша работа.
- cfk
- Borymeckata
cfk написа:Мерси за линка в ТИС. Там не намерих процедурата по обезвъздушаване, но я видях в темата.
Има я процедурата (аз там я намерих), просто тоя ТИС е малко странно организиран и трябва повече ровене, за да намериш каквото ти трябва:
https://tis.bmwcats.com/doc1081504/
Все пак по-добре да се гледа от ТИС-а, защото в темата съм я преразказал и може да съм сбъркал или пропуснал нещо. Ако не се оправяш достатъчно добре с руския - казвай и ще помагаме...
- astrapower
cfk написа:Всъщност ето как е при мен, приемам че е с един термостат
Oчевидно при теб е с един брой
26 мнения
Потребители разглеждащи този форум: goppe
