Бързи въпроси и отговори
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Re: Бързи въпроси и отговори
ervice написа:....
Покарай колата и 2-3 часа след карането свали всички свещи.
Имаш ли мокри с мирис на бензин - дюзата на съответния цилиндър е заминала.
Проста проверка, но върши работа
Такива симптоми ми се струват на пикаеща дюза.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
Bexim написа:ervice написа:....
Проста проверка, но върши работа![]()
Ами нямам ключ за свещи иначе уж са ги гледали майсторите...освен да си купя и да пробвам то вече и аз не знам...ако можеш да ми кажеш какъв е точно ключа? Мерси
Уш само на 4ти цилиднър дюзата не била наред - смениха я и същата работа...
- Bexim
- Кара: F82
Трябва ти тънкостенна звезда 14.
Може да си вземеш такава от всеки магазин и стругар да ти я изтъни.
Ако поръчваш от ибей или амазон, можеш и оригинална да си вземеш.
https://www.amazon.com/Spark-Plug-Socke ... B008O0I81Q
FREE SPIRIT
Bexim написа:Трябва ти тънкостенна звезда 14.
Ако поръчваш от ибей или амазон, можеш и оригинална да си вземеш.![]()
Не продават ли направо изтънена или трябва да търся стругар?
- Bexim
- Кара: F82
Аз не намерих, но не съм и търсил много. Предполагам се води професионален инструмент и ще е по-скъп.
Sent from my Спейс using Tapatalk
FREE SPIRIT
Bexim написа:Аз не намерих, но не съм и търсил много. Предполагам се води професионален инструмент и ще е по-скъп.
Ясно. Да добавя,че това тресене не е веднага като запаля,а като си свали оборотите - паля вдига си на около 1000-1100 оборота и си ги задържа за примерно 1-2 минути и тогава няма никакво тресе след което оборотите падат до нормалните и тресе за 1-2 минути и се оправя..
Vernibgs написа:При мен това беше от бобина.... смених ги и проблема изчезна
Някаква грешка даваше ли ти ? Бобините поне мога сам да си ги сменя освен и това да опитам....мерси Колеги днес свалих бобините да ги огледам и установих,че майстора въобще не е сменил бобината...даже се чудв дали ми е сменил и свещите,но нямам ключ да ги извадя...добре,че при него не съм правил друго ! Сега ги пръснах бобините с контактен спрей и ще видим утре на студено как ще е. Едната бобина нешо ми жълтее там където контактува със свеща метала,а другите не са така сега ги кисна в контактен спрей та ще видим.
ervice написа:Vernibgs написа:При мен това беше от бобина.... смених ги и проблема изчезна
При изпъване на колата ми даваше missfire,но вече във високите обороти,светваше чека за 1 2 минути и изчезваше сам след това,смених 6те свещи,но проблема остана.Купих бобини 3бр и всичко се оправи.Взех само 3 понеже missfire-а беше на 2ри цилиндър за това смених бобините на 1 2 3 цилиндър
Къде в Пловдив мога да закарам колата 320d E90 2008 да ми нагласят плеъра да може да пуска mp3 файлове ?
Някой знае ли дали се продава ремонтен комплект за кормилна колонка, че имам тропане в нея в неравности.
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
Някой колега от Пловдив да помогне с кодирането на новия акумулатор? Ще си заплатя.
Plamenv написа:Някой колега от Пловдив да помогне с кодирането на новия акумулатор? Ще си заплатя.
Колега аз не мога да ти помогна,но да попитам какво трябва да се кодира ако се смени акумулатора?Не може ли просто да сложа новия и готово?
