Проблем скорости или нещо друго Е46 325 бензин автоматик
Регистриран на: 12.10.2015
Мнение от ivaylo22 » 16 Фев 2019, 7:24
Здравейте колеги
Моля за съвет или помощ за следният проблем.
Става въпрос за Е46 325 бензин автоматик. При включване на "D" или "R" се чува нещо като тракане или тропане на метал. Първо си помислих, че може да е веригата понеже не съм я сменял, а е на 275000км или поне така пише, но според мен не е тя, т. к. някак шума е като от някаква вибрация на нещо като ламарина, но може и да греша разбира се. Ако някои от вас е имал подобен проблем моля за помощ или съвет, къде да отида за проверка!!
Регистриран на: 16.11.2005
Местоположение: Cal
Re: Проблем скорости или нещо друго Е46 325 бензин автоматик
Мнение от The_Ancient » 16 Фев 2019, 23:47
Здрави ли са ти тампоните на скоростите?
Мнение от ivaylo22 » 29 Яну 2020, 10:14
И.С.И написа:следя, защото и аз имам такъв шум при 330 автомат. нямам проблем, но понякога се чува едно като ламарина
Здравей колега,ако още не си разрешил проблемът,оказа се някакъв тампон на гърнето или нещо подобно,дребна работа беше :lalala:
Регистриран на: 26.12.2013
Мнение от И.С.И » 29 Яну 2020, 10:14
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 29 Яну 2020, 12:13
Може да са начупени перките на торка и да се въртят вътре...
Незнам дали би се чувало, но е стандартен проблем на торк конвертора.
:kuku:
