Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 17.12.2018
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ervice » 13 Фев 2019, 21:51
Колеги на е90 ксенона какъв тип точно е крушката и от къде може да се намери?Ксенон имам само на късите и се зачудих ако изгори как се сменя и от къде се намира.Мерси
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 13 Фев 2019, 21:58
D1S и не е само на късите. Просто къси и дълги са на една крушка.
Мнение от ervice » 13 Фев 2019, 22:04
Leon написа:D1S и не е само на късите. Просто къси и дълги са на една крушка.
Как така са на 1 крушка?Като пусна дългите си свети нормалнa халогенна крушка,а на късите свети ксенона.Или нещо аз се бъкркам,но така ми изглежда.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 13 Фев 2019, 22:14
От къде (коя секция на фара) свети тази халогенна крушка?
Мнение от ervice » 13 Фев 2019, 22:25
Leon написа:От къде (коя секция на фара) свети тази халогенна крушка?
Ами ще те излъжа кое свети от външната и кое от вътрешната секция,но светят 2 светлини и едната е ксенонова,а другата халогенна. Ще погледна пак,но съм почти сигурен,че беше така.Дългите не светят като ксенон,а като халогенна крушка - леко жълто.
Мнение от ervice » 14 Фев 2019, 15:16
ervice написа:
Ето снимка как свети отвътре секцията са ми дългите и си е с халогенна крушка . Да питам и още нещо понеже питах за крушки и взе да ми дава грешка " rear light right failure" което доколкото разбирам е задната дясна светлина някой има ли идея какви са крушките и как се сменят? Мерси
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 14 Фев 2019, 16:45
При мен с димамик лайт при завой ми светва халогенната крушка а за дълги ми е ксенона , сигурно си без би ксенон затова ти светва дълги на жълто :)
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 14 Фев 2019, 18:01
При-фейсът не е ли изцяло така?.Дългите - отваря блендата на ксенона и пали вътрешното, което си е халоген? А светлинният клаксон е само халогенната крушка, вътрешния сектор.
Фейсът само отваря блендата. Вътрешното е за завой и други глупости май..
Купето май е различно, като фейса...
Май повече си гадая в това мнение, ама все тая.. Говоря по спомен от предишното и това. :lol:
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
Мнение от ervice » 14 Фев 2019, 18:19
Bexim написа:При-фейсът не е ли изцяло така?.Дългите - отваря блендата на ксенона и пали вътрешното, което си е халоген? А светлинният клаксон е само халогенната крушка, вътрешния сектор.
Аз не знам какво означава това да отваря блендата,но при мен като съм на къси си свети само външното ксенона,а като пусна дългите свети и ксенона и от вътрешната страна халогена като на снимката .
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 14 Фев 2019, 18:20
Купе преди фейса крушката е една и съща за дълги и къси, на дълги само отваря блендата и вече не сте на къси.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 15 Фев 2019, 3:38
При фейса няма вътрешни, само външни (къси/дълги) и крушката е D1S. За дневните светлини е H8 12V 35W. Поне на моята е така.
Регистриран на: 5.11.2012
Мнение от tonny_b » 15 Фев 2019, 18:50
Някой знае ли каква е разликата в моторите N47d20 143кс и 177кс?
Мнение от nikola59 » 16 Фев 2019, 2:46
tonny_b написа:Някой знае ли каква е разликата в моторите N47d20 143кс и 177кс?
Тук има база данни за сравнение: https://www.bmwheaven.com/database/engi ... e=N47#/213 Може да намериш нещо полезно.
Мнение от ervice » 16 Фев 2019, 18:32
Сутрин като запаля и до колата мирише на бензин и тресе мотора - явно богата смес след 2-3 минути спира да тресе и се оправя до следващия студен старт.Смених 1 куп неща и майсторите само ме карат да сменям части - каквато грешка даде компютъра сменям,а смених и още други,но резултат няма кой знае какъв освен,че колата найстина по-добре върви. Сменени са 4 свещи , 1 бубина , ламбда сонда , верига + обтегач, някакъв датчик ниско налягане или нещо подобно,чистене дебитормер, смених и 1 дюза,която въпреки смяната пак на този 4ти цилиндър давала отклонение на студен мотор - от какво може да е може би кабели?Май е от този 4-ти цилиндър целия проблем с бензина и тресенето ! Колата като я изфорсирам до прекъсвач и изпушва еднократно леко черно във високите обороти,а е бензин,което значи богата смес доколкото знам. Мотора е N43B20A някой има ли идея от какво може да е?Единственото,което ми идва на акъла е да сменя 4-те дюзи,но накрая ако се окаже,че не е от тях 1800лв на вятъра.Нямам проблеми с разход и вървене,но нещо като е студена първите няколко минути не е както трябва,а и леко "Лагва" ако карам с 40км/ч без да променям колко е натисната газта на моменти придърпва съвсем леко,но само като е студена. Идей някакви? 2-ма уш разбиращи майстори са я гледали и са я закачали сигурно 5 пъти на компютъра - файда никаква само сменям части за тоя дето духа.
П.П Сменени са и всевъзможни семеринги и гарнитури + тази на капака на клапаните.Сипвах и добавка в бензина никаква разлика даже минимална.Аз вече си мисля,че отнякъде смуче въздух или нещо подобно..нямам идея.Сменен е и антифриза,масло,въздушен и маслен филтър.
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 16 Фев 2019, 20:11
Здрвавейте да ми предложите къде в пловдив мога да си оставя колата да ми рецикрират турбото и колко горе долу ще излезе за пълна рециклация с работата за свалянето и поставянето и. Става въпрос за 320 163кс.
Назад към E90/E91/E92/E93
