Препоръчайте ключ за гуми
Регистриран на: 17.02.2009
Re: Препоръчайте ключ за гуми
Мнение от Хаос » 12 Фев 2019, 23:32
Lenco написа:Ако търсите динамометричен ключ за джанти по-добре си сменете професията/хобите.
аз си купих динамометрични ключове да си стягам болтовете на джантите и свещите
още не съм ги ползвал де, ама ще дойде момента да стягам зверчето за сезона и ще има щрак-щрак
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 13 Фев 2019, 0:20
Хаос написа:аз си купих динамометрични ключове да си стягам болтовете на джантите и свещите
И аз много се кефя като щракам всичко по колите. Отварям тиса и само настройвам ключето.
Иначе по темата, за развиване ти трябва дълго рамо. На мен лично ми е много по-удобно така, от колкото кръстачка. Хубаво е да се почисти диска в часта, където ляга джантата до чист метал, да се махнат всички окиси и прочие. Джантата също е хубаво да бъде почистена. Малко медна грес на джантата и гарантирано няма да имаш проблеми. Провери си резбите на болтовете. Често събират много мизерия и затова и запичат. Джантите ги стягам на 140нм.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 13 Фев 2019, 0:50
моите 5ст
подкрепям @Хаос
оригиналния ключ на е36 си е ок, няма дерт ... ако нямате близки срещи с "гумаджии" които да ви наблъскат болтовете нечовешки
взел съм си и един ударен винтоверт 120-на нютона
процедирам по следния начин - с оригиналния ключ си развивам 1/2 оборот всеки болт , с винтоверта ги изкарвам, сменям си джантите, с винтоверта ги донавивам като първо на ръка ги навивам 1-2 оборота да съм сигурен, че резбата върви правилно, пускам си колелото на земята и дотягам на ръка с ключа като се облягам на него с 2 ръце, не с крак
почиствам си главините, почиствам си джантите преди монтаж и слагам медна грес
никога никакви проблеми не съм имал с този метод, при мен работи отлично
защо започнах сам да си ги сменям? премазаха ми с пневматичен гайковерт секрет един път (това го разбрах 6м по-късно като ходих да ми свалят джантите) , след това на извънградско пътуване спуках гума и 30мин се мъчих да развия болтовете след като бяха нахакани или пак с пневматичния или много дълго рамо и много над оригиналните нютони по предписание
та така спрях да посещавам гумаджии освен за монтаж на гума на джанта и пак много си подбирам при кой да отида, че ми надраха 2 комплекта джанти и вече нямам нерви за такива индивиди
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 13 Фев 2019, 0:53
Няма нужда от динамометричен. Оригиналния ключ на БМВ е сметнат като достигнеш въртящия момент да почне да се огъва и да не можеш да натягаш повече. Реално на никой не би трябвало да му трябва друг ключ освен този. Ако не може да се развие с оригиналния ключ, значи някой изрод е стягал преди това едно към както му падне.
Крика става идеално за аварийна смяна на гума... не да лежиш под колата с него, не му е тва идеята разбира се.
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 13 Фев 2019, 10:27
@Kroki - 140NM явно е ОК, не знаех. За Е92 си дават 120NM уж (Нютони за джанти по марки). А за човека, който ще сменя професията, ако се ползва динамометричен за джанти, няма да коментирам (ясно че всичко може на око и усет, дори може да е точно ако имаш много практика, ама трябва ли?). Дано поне ползва за други места (не че се изненадвам де - от 3 форумни сервиза, в които съм бил - никой не ползваше динамометричен ключ за нищо).
Това за оригиналната кръстачка и гъненето на НМ е вярно мисля, но просто това не ми е удобен инструмент за бърза работа - не ми трябва за сезонна смяна (гумаджиите ми го правят това), нито за аварийна спукана гума (там си имам в колата компактни инструменти и крик за един път, които за 1 гума ще ми свършат работа). Искам бърза и удобна смяна за каране на писта за разумни пари. Ако парите нямаха значение, да не съм питал въобще тук и щях да съм взел крик за 200+ нископрофилен и Milwaukee гайковерт и да съм забравил. Snap-on си е класа също, но 300+ лева за втора ръка ключ само малко ми е... (почти съм сигурен, че дори официалните сервизи на марката ни в България работят с в пъти по-евтини инструмент :) )
Джантите са чисто нови, главините са си мазани с медна грес и не залепват. На пролет ще са и с нови болтове.
С натискане само с ръце аз лично съм късал болт с телескопичен ключ при завиване на Е46-цата ми (там не знам и болта колко му е било времето, заради това мисля да взема и нови сега, че болтове на 10-15 години, колко да са ОК).
А за лежане под колата, за мен не ми трябва, но ако някой ще го прави - всички препоръчват jack stand-ове, че с тези "любителски" крикове може да си е един път преживяване.
@host - това с гумаджиите вярно е гадно, някой се оливат и после няма развиване, ако се наложи някъде на път...
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 13 Фев 2019, 12:21
steeN написа:Няма нужда от динамометричен. Оригиналния ключ на БМВ е сметнат като достигнеш въртящия момент да почне да се огъва и да не можеш да натягаш повече. Реално на никой не би трябвало да му трябва друг ключ освен този. Ако не може да се развие с оригиналния ключ, значи някой изрод е стягал преди това едно към както му падне.
Този проблем го има много често при мотоциклетите. Гайките на осите се затягат с динамометричен ключ задължително - защо? Ами за да можеш да свалиш колелото на пътя, с "щатните" инструменти в калъфчето под седалката. Ясно е, че на мотора няма да понесеш кръстачка или телескопичен ключ. А ако не се работи с динамометричен ключ - съединенията по правило се пренатягат.
Excellent! Steven is my name!
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Фев 2019, 12:24
Не мога да коментирам за други марки или превозни средства, това което казвам е специфично за *БМВ оригиналния ключ за коли* и не съм го виждал другаде.
Мнение от Borymeckata » 13 Фев 2019, 12:28
Казвам, че същото явно важи и за колите: като ти пренатегнат болтовете на джантата в гумаджийницата - кривиш оригиналния ключ на пътя... :dunno: :dunno:
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 13 Фев 2019, 12:42
Кривиш, че и пак не развиваш. Случвало ми се е, хем и с удължител, но нищо :banghead: Камаз да бях хвърлил отгоре на ключа, не знам дали щеше да се развие :mhihi: От тогава на гумаджията или с ключ на ръка завива или чао :ok:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Фев 2019, 12:46
Кривенето на ключа ви е най-малкия проблем ако са ви презарегнали в гумаджийницата. Купуването на друг ключ е лекуване на симптома не на проблема. Това се опитвам да кажа... Затягайте правилно и няма да ви трябват никакви тръби и глупости. Бонуса е, че ****на БМВ-тата може да се затяга правилно и без динанометричен ключ****.
Последна промяна steeN на 13 Фев 2019, 12:50, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 13 Фев 2019, 12:50
Аз съм имал случаи да не успея да развия гайка на бус с гайковерт с 1500Nm въртящ момент. После се оказа, че шофьора се "застраховал" като натягал с двуметрово рамо към някакъв ключ :mhihi:
Най-правилната процедура според мен е описаната от host и аз лично всеки път си сменям гумите на всичко коли по описания начин (само грес не слагам, че много мръсотия се лепи по нея). Щом не можеш да натегнеш повече на ръка - значи няма нужда :dunno: . Ако няма драма с резбите или лягането на джантата върху главината не би трябвало да има драми до следващата смяна
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Фев 2019, 12:53
Няма смисъл и от грес, ако има някакви драми вероятно проблема е в болтовете и след толкова години (през които всякакви хамали са се набирали на тях) е добре да се купят нови.
Мнение от Don_Diego » 13 Фев 2019, 12:59
Малко полезна информация :idea:
На колите със шпилки, самия производител предвижда/съветва смяна на шпилките и гайките на всеки 3 години или 100к км.
Болтовете карат значително повече при по-внимателно навиване/развиване. Също така афтърмаркет болтовете и ОЕМ нямат нищо общо: ОЕМ стяга до едно положение и това е, афтърмаркет започва да замазва резбата
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 13 Фев 2019, 22:20
Интересно инфо, евала! :yes:
Мнение от Rainbow » 08 Мар 2019, 16:24
В крайна сметка да споделя как се развиха нещата, когато вече са при мен. Взех следните артикули, като мисля, че ще свършат работа.
Благодаря за включването на повечето от вас :mhihi:
Въртока е на S&R, 1.5kg доста масивен, 600мм; крика на Sealey 85mm, ~13кг; вложка на Draper (принципно е за ударни гайковерти, но ме кефи, че пази джантите и си е достатъчно дълга).
