Apple устройства, iOS и macOS тема
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: iOS тема
Мнение от Nickelback » 11 Фев 2019, 22:32
alx написа:
Nickelback написа:...
... сега пак погледни какво написах тука: posting.php?mode=reply&f=4&t=359733#pr4436663
аз ти написах това което пише във вътрешно-фирмената документация на епъл по въпроса за тези два конкретни адаптера.
29 и 61 ватовия адаптери нямат плаващ волтаж на зареждане, само фискираните стойности които съм ти написал. за 85 ватовия не съм погледнал.
едит: ето ти етикета на 61- ватовия - забележи "or" а не диапазон на подавания волтаж - https://picclick.com/USB-31-Type-C-USB- ... id=1&pid=5
Ти остави какво пише, ами вземете да мерите и да заключваме, че Епъл са прости :ok: За мен това са праговете на превключване взависимост от това колко е "гладен" конкретният дивайс обект на зареждане. Отказвам да повярвам, че е както ти твърдиш, съжалявам :dunno:
alx написа:аз ти написах това което пише във вътрешно-фирмената документация на епъл по въпроса за тези два конкретни адаптера.
Давай да го видя това, стига с празнословията!
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: iOS тема
Мнение от Jordana » 11 Фев 2019, 23:44
Това не са зарядни а адаптери ...сиреч стабилизиран източник на захранващо напрежение . Зарядното е на друго място . И тъй като са импулсници , единствения начин да разберете какво правят е да се закачи товара и да се гледа с осцилоскопа изходното напрежение . Няма как такъв адаптер да претовари батерия или каквото и да било друго устройство при положение че отговаря на напрежението и номиналния ток на линията . Причината вероятно да "грее" повече на 20 волтова линия е че устройството избира бърз заряд поради повече ампери на разположение докато с по слаб източник зареждането е по продължително заради малкия капацитет на източника . Реално зареждането става на импулси и при достигане на лимита на източника адаптера просто си минава в защитен режим режим на токоограничаване .
Кара: BigBlockV8
Re: iOS тема
Мнение от Nickelback » 12 Фев 2019, 0:02
Jordana написа:...сиреч стабилизиран източник на захранващо напрежение...
Там е работата, че от години насам, са мааалко по-умни и го играят на генератори на ток в определени фази на зареждането. Това се опитвам да обясня на началника, че дори и да ги има тези прагове на превключване на напрежението (както ги е написал), то това са отделните "макро" режими. Адаптерът, понеже е умен (затова са му сложили и Тексаския 16-битов MSP430 проФесор с 16-битово ADC), пуска фандък (ток) малко по малко на зарядната верига в лаптопа. 200мА, 300мА, ампер, два... тества го доколко е лаком (при константно напрежение 5 или 9волта, или там колкото е). Като го усети колко иска да смуче, го backtrace-ва назад и го ограничава на някаква разумна стойност откъм ток и напрежение.
С две думи има постоянна игра на един променлив консуматор и една променлива конфигурация от генератор на ток и генератор на напрежение имплементирана в това зарядно и зарядната верига вътре в устройството. Като водещ е консуматора, разбира се, в някакви граници, определени от адаптера.
Такива са модерните тенденции и всеки себеуважаващ се производител на потребителска електроника се цели да "изнесе", разсейването на излишъка от енергия ИЗВЪН устройството обект на зареждане! А не да прегрява батерии и зарядна верига вътре в дивайса!
Тук бистрим Епъл докъде са го докарали с тая тенденция или продължават да си дремат... както винаги :ok:
Затова викам на бригадата там да вземат да мерят и да видим и ние нещо черно на бяло най-накрая :yes:
Кара: през просото
Re: iOS тема
Мнение от Jordana » 12 Фев 2019, 1:26
Така е , обаче само за магсейф . И ако не си попаднал на клонинг разбира се :mhihi: Има контролер но той не е баш зарядно , да зарежда устройството може и без него . Устройствата натъпкани с разни такива енергоспестяващи и умни елементи обикновено са с доста съмнителна полза за потребителя .
http://www.righto.com/2015/11/macbook-c ... ising.html
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Re: iOS тема
Мнение от Denmark » 12 Фев 2019, 2:28
devent написа:ти интересувал ли си се каква е процедурата по подмяната на дисплея(като поръчка на дисплей, пари и т.н.), ако се извършва извънгаранционно ?
Да, в Youtube има клипчета как се сменя и можеш да си го смениш сам ама си е играчка и според мен не си струва парите, при условие че в момента дисплея си работи. Аз преди като бях гледал го бях намерил за около 300 евро. Не знам, но аз лично предпочитам да продам тоя и да взема нов направо.
Пиши после какво са ти казали от Apple
Кара: BigBlockV8
Re: iOS тема
Мнение от Nickelback » 12 Фев 2019, 7:49
Jordana написа:Така е , обаче само за магсейф . И ако не си попаднал на клонинг разбира се :mhihi: Има контролер но той не е баш зарядно , да зарежда устройството може и без него .
Я вземи прочети за QuickCharge 3.0+ стандарта и регулацията на напрежението по заявка на устройството и ела пак да си говорим, че и ти си неподготвен като началника май, май.
Разликата с Magsafe е, че устройството си иска експлицитно по цифровите линии на USB-то колко напрежение да му пусне адаптера. И то не какво да е напрежение, ами с точност 20mV! При някои дериватни и подобни стандарти (разните му там FastCharge, DashCharge и т.н., не ги знам всичките) регулацията може да бъде и с точност 10mV.
При Magsafe, понеже и дивайса, и адаптера си знаят кажи речи кирливите ризи и зарядния профил, Епъл са решили да правят тая регулация просто - чрез sense-ване на консумацията. При QuickCharge зарядно е направено по-гъвкаво и дори човек да вземе произволен QC телефон и QC зарядно пак ще може да си зареди оптимално телефона, освен ако не е някое много китайско :mhihi: Просто щото телефона ще диктува правилата на играта :)
Jordana написа:http://www.righto.com/2015/11/macbook-charger-teardown-surprising.html
Какво да му гледам на тоя линк, нали аз го пратих? :dunno:
Кара: през просото
Re: iOS тема
Мнение от Jordana » 12 Фев 2019, 9:49
Омешваш работата на устройствоно на мрежово захранване и зареждане на батерията в устройството . Зареждането на батерията не се управлява от адаптера - дори и в тия умните . Тия обратни опорни напрежение не са свързани със зареждането а с разни енерджи френдли способности да спестява енергия . Манипулираш просто фактите , спора е безсмислен в случая и не води до нищо градивно . :dunno:
Кара: BigBlockV8
Re: iOS тема
Мнение от Nickelback » 12 Фев 2019, 10:04
Jordana написа:Омешваш работата на устройствоно на мрежово захранване и зареждане на батерията в устройството . Зареждането на батерията не се управлява от адаптера - дори и в тия умните . Тия обратни опорни напрежение не са свързани със зареждането а с разни енерджи френдли способности да спестява енергия . Манипулираш просто фактите , спора е безсмислен в случая и не води до нищо градивно . :dunno:
Нищо не омешвам, бре, Джорданка :winky: Посочи ми къде съм написал, че зарядното управлява директно зареждането на батерията, а?! ТелефонЯ просто проактивно, според спецификите на алгоритъма си на зареждане, и зарядната верига, си казва какво оптимално напрежение му е необходимо така, че да му е гот :ok: Написах каквото е, а ти както искаш си го интерпретирай :mhihi:
Nickelback написа:Такива са модерните тенденции и всеки себеуважаващ се производител на потребителска електроника се цели да "изнесе", разсейването на излишъка от енергия ИЗВЪН устройството обект на зареждане! А не да прегрява батерии и зарядна верига вътре в дивайса!
Ей да прочетеш. Знам, че ти е тегав английския, та ако запиняш нещо - питай :winky:
https://zendure.com/blogs/news/whats-th ... -0-and-4-0
"Intelligent Negotiation for Optimum Voltage
Version 3 is an algorithm designed so that your portable devices can determine what power level to request at any point in time, which allows for optimum power transfer while maximizing efficiency. New to Quick Charge 4: a compatible device can request to within 20mV or lower the specific power needed to charge while also running advanced thermal algorithms for case, battery, chip, and connector."
Кара: през просото
Re: iOS тема
Мнение от Jordana » 12 Фев 2019, 18:38
Тегав не тегав стига ми да вдяна че айфоня не поддържа тоз Qualcomn Quick Charge . Вече забравих дори от къде тръгна тая разпра , ама и няма значение . Важното е да има контролер в адаптера , без него нимой са зареди тилифоня :mhihi:
Кара: BigBlockV8
Re: iOS тема
Мнение от Nickelback » 12 Фев 2019, 18:55
Конкретно съм те цитирал къде си сбъркаН, та колкото и да се връткаш като фурнаджийска лопата за пореден път, все си е тая :ok:
Можеш да се присъединиш към индиан тима на луковите глАви на началнико и да действате по уайтпейпърчето. Айде :ok:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: iOS тема
Мнение от alx » 12 Фев 2019, 19:35
Nickelback написа:Конкретно съм те цитирал къде си сбъркаН, та колкото и да се връткаш като фурнаджийска лопата за пореден път, все си е тая :ok:
не се бутай при големите моля- от тебе искам само един уайт пейпър на тема "Differences between "-" (dash) and "OR" in indicating ranges vs constant value choices on product labels".
class dismissed
Кара: BigBlockV8
Re: iOS тема
Мнение от Nickelback » 12 Фев 2019, 19:48
Началник. Индийчето ли ти е в отпуск, та из@ка поредното слабоумно техническо необосновано празнословие, а? Знам, че си технически неграмотен да асимилираш бай дифолт :mhihi:
Действайте там и до края на седмицата да видя осцилограмите. Ето ти възможност да те видим колко си голям :mhihi:
Айде, началниче :mhihi:
master of the force
Re: iOS тема
Мнение от alx » 12 Фев 2019, 20:29
https://www.it-tech.com.au/macbook-power-up-sequences
2. If you connect Magsafe2 to the Mac, the Magsafe2 will output 3V with limited current to test the load and detect shorted circuits. If the load is 170K then 14.5V will be output to Magsafe connector.
Кара: BigBlockV8
Re: iOS тема
Мнение от Nickelback » 12 Фев 2019, 20:44
alx написа:
И какво? :dunno:
Тия 170килоома драйвят оня Далаския чип DS2413 в началото да пусне тока и Мака да си прочете ID-то на зарядното/кабела. Четох го вече.
А после какво прави MSP430–ката с регулирането си нямаме на идея все още :dunno:
Дал си какво се случва в началото при атачване на зарядното към щайгата. Оттам нататък как протича процесът, сте вие с индийчето да свалите осцилограмите :ok:
master of the force
Re: iOS тема
Мнение от alx » 12 Фев 2019, 21:22
ето ти един пич дето е мерил такъв магсейф с усб-ц волтметър... https://www.youtube.com/watch?v=0j5O8vxe9Uk
има още доста такива видео-та където ги мерят и или показват 5в волта (усб-ц) или 19.хх волта ...
