кормилна рейка е60
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: кормилна рейка е60
ICHIBAN написа:pinko_23 написа:FaceOff написа:nikolae написа:На мен ми предложиха нова (рециклирана в завод) Lauber на цена ~ 400лв. след като се върне тази от автомобила.
Не мисля, че си струва рециклирането в такъв случай.
Колега, би ли дал линк, че аз заводски рециклирана рейка под 450Е и нагоре не съм срещал?pinko_23 написа:PolandBall написа:Здравейте, идва време и мойта рейка да бъде рециклирана, че потропва вече. Колата е със сервотроник и искам да питам ориентировъчно колко струва рециклирането?
Колега ако няма течове и валът не е много износен излиза към 150 лв при мене толкова беше. Иначе с смяна на чисто нов вал и другите му тъпотий излиза 550 лв. Аз си я правих тука и съм доволен. https://www.felix.bg/
И двете цени са доста добри, аз съм чувал доста повече за нов прът
Отвориха я пред мене и ми показаха какво и е, 3-ма майсторчета я бяха обиколили и ми казаха, че валът е ОК и може и да не го сменям. Отвориха чисто нов пред мене и ми го показаха, имах парите и бях на кантар дали да купя и валът. И майсторите ми викат нема смисъл твойта е ОК ще и смени ме притискатели инезнам си какво и нищо няма да чуваш, пък ако решиш да я продадеш след година - две никой няма да ти признае разхода и труда, и затова минах с 140 лв. Но хареса ми моментът че ме вкараха в работилницата показаха ми и ми обясниха всичко което по принцип никой не го прави.
На кое викаш вал,на пръта с гребена ли?
Там ли се случва всичко,демонтаж,ремонт и монтаж.И дали правят Active steering?
Колеги, ако рециклирате активни рейки, прегледайте си цялата инсталация на рейката. Това е слабото им място. На мен където ми я рециклираха ми бяха премазали половината кабели и като си я взех неможеше да се инициализира волана. Имайте го впредвид ако след рециклаж имате проблеми.
За Active steering незнам аз съм с обикновенна, ти си я сваляш те не го правят това. Вал казвам на хоризонталното желязо по дългото което бута накрайниците. Другото незнам как се казва то е хоризонталното железо което идва от волана.
Няма начин да няма начин
Здравейте!
Аз също имам проблем с рейката
Колата е преди фейса, 2004 година.
Волана си чукаше леко, но не течеше. Прочетох всички теми в интернет (не само за BMW) и рециклирането на рейки е доста съмнително.
Четох много и различни мнения за различните майстори.
Реших да купя рейка 2ра ръка, уж запазена.
Дадох 500лв за рейка, 200лв труд, нови масла и т.н. Рейката след 2 месеца отново се разчука.
Дори в момента старата ми рейка (която си стои прибрана) е в по-добро състояние.
Вече съм в някаква страшна драма. Всичко по окачването е здраво, сменях накрайници (вътрешни и външни), нови аморт. нови тампони на стаб. щанга.
Чукането си е от рейката.
Карането по павета е нещо непосилно. Чука дори при назъбен асфалт...
Знам, че рейките са доста модели - прилагам снимки на моята.
Виждам, че всеки решава проблема по различен начин. Интересува ме - хора с рециклирани рейки колко км са изминали, без да имат отново проблем.
Ако цената е около 300-350лв още утре я пращам с Еконт на някой майстор.
Кой ще препоръчате (от личен опит ако е възможно) - Жан? ТУ Варна? Феликс?
Благодаря!
Благодаря!
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Здравейте колеги, аз също имам някакъв проблем с рейката. Има някакъв теч, но не е от маншоните , а някъде отгоре. Прикачвам снимка. Ако някой има някакво решение, или човек, който е правил нещо такова.. да свирка
Там където е по-измито... явно от там сълзи. Сълзи, че и капе в гаража неговата вяра.
Колата е 530хд 10.2007г.
http://prikachi.com/images/117/9382117H.jpg
snooperchi написа:Здравейте колеги, аз също имам някакъв проблем с рейката. Има някакъв теч, но не е от маншоните , а някъде отгоре. Прикачвам снимка. Ако някой има някакво решение, или човек, който е правил нещо такова.. да свирка
Колега може да ти е хидравлична помпа или масло на двигателят така като го гледам май си е масло от двигателят. Хидравличната течност е червена. Но да си на 100% сигурен махни пластмасите измий хубаво двигателят и го наблюдавай, само така, ще хванеш тече.
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
Намаляла ми беше хидравличната течност колега, а маслото на двигателя не мърда грам. :/
То като е хидравлична течност... не е ли рейка? Или?
И моята взе да чука, та в крайна сметка кой е по-добрия вариант да я пратя за рециклиране или да рискувам с 2ра ръка? Има ли доволни от рециклирането във felix?
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Carless
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Моято е рециклираха на скоро и за сега се държи. Аз лично бих заложил на рециклиране вместо на такава втора ръка ако е от морга разбира се.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Рейката ми се разтрака, може ли някакво мнение за тази https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2678197419
Здравейте колеги, виждам че не е писано отдавна по темата.
Някой ако може да ми каже рейката на колата ми дали е с един или два датчика? Колата е 535д 286кс.
Колеги здравейте, имам един въпрос. Рейката ми се разхлопа не е нещо фрапиращо , но притраква. Възнамерявам много скоро да я рециклирам , но преди товз възможно ли е да текне ако се кара така преди да влезе в сервиза?
И също така какво мислите за рейките, които се продават в интернет говоря зс чисно нова, гледам има на Bosch по 2700лв.
Надежни ли са или по-добре да си рециклирам моята?
Благодаря ви предварително!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Теча е от семеринга на червяка на рейката, моята течеше от там и я рециклираха преди година и половина.
Не съм имал други проблем освен това, че след смяната на семерингите се разтече от О пръстена на датчика на сервотроника....
Хидравличната течност е зелена на повечето е60ки CHF 11s.
- Richmond
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: харабийската
- Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
- Детайли за колата: Пълно шукаритети!
Леко излизам от темата, но все пак да попитам тук, решил съм да правя retrofit на хидравликата ми , защото моята кола е със стандартна рейка(най-простата) искам да сложа такава със сервотроник, мисълта ми е имат ли разлика рейките на PRE LCI и LCI Моделите ? В reloem, инфото нещо е доста объркано, за това питам тук
Колеги споделете някой рециклирал ли е успешно активна рейка и къде?
И вярно ли е че след това калибрирането е някаква "огромна" драма?
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Някой ползвал ли е услугите на този сервиз.
Рециклират и Active steering и дават 18м гаранция.
https://automechanicgroup.bg/
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
