Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от astrapower » 01 Фев 2019, 10:18
Правих няколко пъти тест със Btool experta. Нямам спомен за точна стойност в момента, но беше в нормите. През уикенда ще направя тест и ще пиша.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 01 Фев 2019, 11:09
The_Bear написа:
astrapower написа:След почистване на ДПФ-а заради чести регенерации, вече чисто градско на около 250 км. я пуска. Стойностите на SOOT-a стигат до 45 гр., но по-интересното е че тръгва регенерацията на не по-малко от 16-18 мбар налягане на празен ход. Т.е налягането е по-важния параметър при пуска. Наблюдавам обстойно процеса с Btool expert приложението.
Пише, че едно от условията за регенерация било да има 10л минимум гориво... По борд оставаха 30км да мога да мина и си пуска регенерация, като стой та гледай. И преди един път пак я засякох, че го направи май тогава оставаха 50км пробег...
Тези условия за 10л.+ нафта в резервоара и 76 градуса на антифриза, както и минумим 60км/ч. са само за поисканата принудителна регенерация.
При нормални условия когато колата си я пуска сама, регенерацията при мен е тръгвала и на 60 градуса на антифриза, както и на 8-9л. нафта.
Вече условието за над 240градуса преди ДПФ-а са си задължителни, с други думи по нанадолно без газ няма как да стане регенерация, изстинат ли гърнетата веднага се изключва.
Мнение от astrapower » 01 Фев 2019, 12:14
vld написа:
The_Bear написа:
Абсолютно същото съм наблюдавал. В градски условия, на празен ход налягане 16-17-18 мбар. , сутринта паля и тръгвам след няколко км. започва регенерация, разбира се и температурата е далеч от 75 гр.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 03 Фев 2019, 17:12
Има ли консесус за коректен сервиз в София където стендовят дюзи?
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Регистриран на: 21.11.2018
Кара: E60 535d LCI
Мнение от kkashev » 04 Фев 2019, 9:51
https://injectorite.com/ тези бяха споделени от доста известни майстори, групи и прочие. Може би са читави, нямам мнение от пръв поглед, надявам се и да не стигам до там да имам :D
Мнение от drago9205 » 04 Фев 2019, 10:09
На тези им следя страницата във фейсбук, доста забавни неща качват. Но пък нямам преки наблюдения освен няколко добри ревюта/отзиви. Питал съм ги за цени и за дизелови дюзи - стенд и почистване е 15лв. на дюза, което е доста приемливо спрямо 30/бр. по София.
Кара: E60 535d LCI
Мнение от kkashev » 06 Фев 2019, 16:48
Да, цените са им супер в сравнение с повечето такива, доста интересна реклама имат, ще чакаме някой да сподели мнения за тях.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 10 Фев 2019, 0:32
Здравейте колеги,
попаднах на тази обява, но немския ми е непонятен, вярно, на едно място пише на английски - ''The old part is required, for this reason 300.00 € per SET is added'',
но не съм съвсем сигурен дали към обявената цена са добавени тези 300 евра, които се връщат след като си получат старите дюзи, или се начисляват върху тази сума. Ако са включени излиза, че сет от 6 дюзи е 699 - 300 = 399 евра, което е доста по-малко от това да ги даваме на знайни и незнайни сервизи за по 250-300 лева парчето. Някой би ли погледнал по-обстойно обявата и да помогне с превода?
https://www.ebay.de/itm/6-Stuck-Einspritzduse-Injektor-BMW-E39-530d-X5-730d-0445110047-7785984-BOSCH/142423986552?epid=21017021564&hash=item2129219178:g:L-EAAOSwcj5ZR6Pb:rk:38:pf:0
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 10 Фев 2019, 12:08
FaceOff написа:Здравейте колеги,
Да, включени са. EUR 724 с доставката е крайната цена. Депозита го връщат когато получат старите които трябва да са без външни мех. повреди и т.н Трябва да стават за рециклиране с две думи. Като се има впредвид цените на Бош центровете тук за пълно рециклиране цената е много добра за 6 дюзи.
Кара: E60 535d LCI
Мнение от kkashev » 10 Фев 2019, 17:59
Имаш и друг вариант, взимаш си ги без да връщаш нищо. Твоите здрави, ако имаш поне 4 си ги продаваш тук по 200 парчето и излиза още по-евтино :)
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 11 Фев 2019, 9:19
kkashev написа:Имаш и друг вариант, взимаш си ги без да връщаш нищо. Твоите здрави, ако имаш поне 4 си ги продаваш тук по 200 парчето и излиза още по-евтино :)
Интересно...
Първо ако са здрави защо ще ги сменяш?
Второ кой ще ти даде 200лв. За Стара дюза? По моргите е пълно на цени от 80 до 120лв.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 11 Фев 2019, 16:53
drago9205 написа:Има ли консесус за коректен сервиз в София където стендовят дюзи?
Свилен, кв. Хладилника?
Аз там мисля да ходя.
Мнение от FaceOff » 12 Фев 2019, 20:16
vld написа:
Интересно...
Дори и 80 не можеш да вземеш, по 50-60 вървят в момента дюзите на Е39. 80-100 гледам за Е60
Мнение от FaceOff » 13 Фев 2019, 13:50
nikola59 написа:
След втори прочит на обявата забелязах обаче, че за разпръсквачите не пише, че са нови, а провени, което ме спира да ги поръчам.. беше прекалено хубаво за да е истина..
Мнение от nikola59 » 13 Фев 2019, 15:36
FaceOff написа:След втори прочит на обявата забелязах обаче, че за разпръсквачите не пише, че са нови, а провени, което ме спира да ги поръчам.. беше прекалено хубаво за да е истина..
Ами питай продавача за да си сигурен, ако държиш да ти сменят всички разпръсквачи с нови. Разпръсквача е най-скъпата част, ако е необходимо да се сменява. При рециклиране на дюзи и тук оторизираните центрове на Бош, ако не е необходимо не сменяват ако са здрави. Вече другите неща се сменяват задължително с нови. Тестовете на стенд са няколко часа при рециклиране и когато завършат успешно стенда генерира кодовете. Ти вече избирай от там ли да купуваш или тук да си дадеш дюзите за рециклиране.
Назад към Е60/Е61
