Решена!! M50b20 гърми в всмукателния колектор
13 мнения
- Vilkata320
- Регистриран на: 27.12.2018
- Местоположение: Русе
- Кара: E36 320i
- Мечтае да кара: E60 m5
Здравейте, от скоро съм собственик на е36 320i с ванос. Та проблема ми е следния когато колата загрява започва да гърми във всмукателния колектор и не върви грам, след 3000 оборота се изчиства и се реже както си тебе. Имам ГИ, когато обърне на газ нито гърми, нито забива така. При студен старт първите две минути проблема го няма. Изчетох темите изписани тук пробвах да откача дебитомера, сондата и някой датчици, но тогава става още по зле. Сменихме гарнитурата на капака на клапаните плюс 6 нови свещи с една идея по-добре е, но пак забива, гърми, трещи... Абе ужас е
. Дайте някой съвет, че не знам вече кое не съм проверил.',
Последна промяна Vilkata320 на 11 Фев 2019, 14:29, променена общо 1 път
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Re: M50b20 гърми в всмукателния колектор
Я си провери компютъра дали не е станал рибар? Тоест виж дали не е влажно при него, щото често проблемите идват от удавен компютър.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Виж бензиновата рейка как е да няма някоя дюза заминала.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
- Vilkata320
- Кара: E36 320i
Забравих да добавя, когато загрее при подаване на газ се замисля, но не гърми. Колата сме я изкарали от 1 двор след година и нещо гниене под едно дърво, така че са възможни всякакви щети
- Vilkata320
- Кара: E36 320i
Здравейте, за сега се оказа че маркуча, който свързва дебитомера с дросела, че е сцепен от долната страна, където влизат други два. След нова година ще взема нов и ще кажа каква е развръзката
- Vilkata320
- Кара: E36 320i
След смяна на гофрирания маркуч и на датчик на разпределителния вал гърменето си продължава докато разгрее. След като загрее при ускорение на около 2000 оборота има едно "буботене" за около секунда-две и чак тогава се вдигат оборотите, но все още ускорява адски бавно до 3500 об. Също така, когато махна буксата на дебитомера има голяма неравномерност в работата на празен ход от 0 до 1000 и накрая гасне, а на газ си го прави когато я оставя да работи 2-3 мин, без значение дали е включен дебитомера или не. Въпросът ми е има ли вероятност при напукан маркуч на стъпковото моторче, който влиза в гофрирания маркуч да ми прави такива мизерии?
Прилагам и тези два клипа на първия първо е на газ след това на бензин, а втория е само на бензин:
https://youtu.be/4vso8QdCTWg
https://youtu.be/yZkKPBf3Btc
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
Пука поради недобро изгаряне, и недоизгорялото гориво се замозапалва. Най-добре я закачи на диагностика и ще разбереш какъв е проблема със сигурност.
- Vilkata320
- Кара: E36 320i
Така, оказа се че изпуска въздух от клапанчетата на газта. Изкарах маркучите от тях и ги запуших и чудо - адски тих мотор с равномерна работа, но все още дърпа от някъде и гърми при изфорсиране. Дайте съвет, откъде може да дърпа въздух зад маркуча на стъпковото моторче. Благодаря
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Да не би и самите дюзи да не са уплътнени както трябва към колектора?
Последна промяна ildivvy на 08 Фев 2019, 20:34, променена общо 1 път
- kolev5833
- Регистриран на: 15.01.2014
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Имах такъв проблем, оказа се дебитомер, вътре се бяха пречупили краченцата, които измерват въздуха.
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
не подценявай запалването - бобини лули свещи
- Vilkata320
- Кара: E36 320i
След смяна на датчик на колянов вал защото и на него се оказа, че му е заминала изолацията го смених с чисто нов марка ера. Колата спря да пали сваляхме свещите бяха леко мокри, но нямаше искра. Напрежение до бобините идва, но не дава сигнал. Вече хептен я втасах два дни се занимаваме изчерпахме се от идеи. Със стария датчик също не пали. Пробвах и със смяна на буксите на коляновия и на разпределителния, но греда. Гледахме бушони релета. Има ли вариянт еку да се прецака след смяната на тези датчици?
- Vilkata320
- Кара: E36 320i
Re: Решена!! M50b20 гърми в всмукателния колектор
Колата се оправи когато сменихме датчиците за колянов и разпределителен вал с оригинални, също и буксите бяха объркани.
13 мнения
