Е36 318is project 2019
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Re: Е36 318is project 2019
Мнение от zzvvmm » 07 Фев 2019, 13:38
Да определено има леко треперене на място като работи. Левчето няма шанс да се задържи :mhihi:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 07 Фев 2019, 14:10
Разгледай в на "Нукем" темата,какво беше сменял и как в началото имаше същата забележка с неравномерната работа,а след това всичко се беше изгладило!
Регистриран на: 6.08.2012
Кара: Е36 318is '97 M44B19
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 07 Фев 2019, 17:50
Deyan Velev написа:Това със Smootnes-a наистина е мистерия вече , след тази профилактика ... последното което ми беше попаднало за м44 като акция от БМВ за онези години, е че презацепват валовете по друг начин . Имаш ли дразнещата вибрация на празен ход и в момента ?
Може ли да намериш инфото за тази акция ? :)
Следя темата с интерес... Малко хора правят нещо по М44. :yes:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 07 Фев 2019, 18:11
Missing написа:
OK mines pointing to an early defect in these cars that was handled as a warranty repair defect code #1032915700. I know this as we have had the car for many years and have its history.Its caused buy residual gases in individual cylinders and its remedied by retarding the valve timing of the intake camshaft by 6 degrees. It requires BMW special tool#119110 instead of #113241, the tool as a whole is #113240 which is made up of two parts #113241 and #113242 and you need to get #119110 separately. You can find this info on BMW workshop manuals if you have access to this. However, I would recommend you do the basics like airleaks, ignition system etc etc. I have decided to leave it as is for now.?
Found it again today. VIBRATIONS AT IDLE SPEED. PARTICULARLY NOTICEABLE WHEN IN THE SEAT WITH THE VEHICLE STATIONARY. Its says its due to " differing levels of residual gasses in the individual cylinders at idling speeds. This effect occurs at irregular intervals with differing intensity. Retard the intake cam timing by 6 degrees (=12 degrees crankshaft) to 116 degrees crank angle. Changing the valve timing in this manner does not lead to any perceptible drop in torque or output"
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 08 Фев 2019, 4:48
Точно в дестката :yes:
https://workshop-manuals.com/bmw/3_seri ... ngine_(m44)/5_si__vibrations_at_idling_speed_and_in_the_seat_e36_m44/
Nukem написа:
Missing написа:
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 08 Фев 2019, 13:08
Много благодаря :yes:
Тая работа май ще се пробва :mhihi:
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 08 Фев 2019, 14:07
Благодаря и аз. Намерих скобите нови, но цената им идва около 500-600 лева и не смятам че е разумна инвестиция да ги поръчам. Вмомента обмислям дали не мога да си направя проект на аутокад и да си ги изработя сам на лазерно.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 11 Фев 2019, 0:49
Има развитие с вратата. След втора вечер и още едни 6 часа с помощ от приятели се стигна до откритието, че врата е пребоядисвана и всъшност е имала удар в средата точно, което е изкривило външните краища навън. Решението за момента беше с чука , което прибра ръбовете, но когато се позатопли времето ще се сменя вратата. За момента съм доволен.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 12 Фев 2019, 18:02
Свалих вратата от другата ми 36ца, на която се затваря перфектно и на луфт и на сила. На моето купе обаче застана пак отвратително. Извода - не е във вратата проблема.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 12 Фев 2019, 18:49
казах ти колега подбит панел, вероятно става въпрос за някакво минимално разминаване спрямо фабричното заставане, но е такава равнина, че изхвърля много вратата (моето предположение е до левия крак на шофьора, че е проблема защото когато е там , дори да е малко понеже вратата е дълга, в края й се отразява много)
трябва ти някой тенекеджия който е в час (не познавам такъв да не питаш :) )
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 12 Фев 2019, 20:55
host написа:казах ти колега подбит панел, вероятно става въпрос за някакво минимално разминаване спрямо фабричното заставане, но е такава равнина, че изхвърля много вратата (моето предположение е до левия крак на шофьора, че е проблема защото когато е там , дори да е малко понеже вратата е дълга, в края й се отразява много)
Да, колкото и да ми се искаше да си мисля че няма удари, няма ама друг път.
Познавам точния човек. Тая врата ще стане както я искам, ако ще 1000 лв да ми излезе.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 13 Фев 2019, 9:55
Колата ти е изломена от ляво колега, явно е предрифтил некой от предишните собственици. Не знам какво му се чудиш толкова, на Е36 купе вратите се затварят с лекота като са смазани бравите само като я бутнеш леко от първия стопер без да я пипаш повече. И звука е много плътен вътре като са здрави, с подлепени държачите с щипките на корите.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 13 Фев 2019, 14:32
b00st написа:Колата ти е изломена от ляво колега, явно е предрифтил некой от предишните собственици. Не знам какво му се чудиш толкова, на Е36 купе вратите се затварят с лекота като са смазани бравите само като я бутнеш леко от първия стопер без да я пипаш повече. И звука е много плътен вътре като са здрави, с подлепени държачите с щипките на корите.
Мен ми е ясно какво трябва да е. Бих казал че се затварят така и без да са смазани даже. Въпроса е от къде идва проблема, не дали е нормално или не.
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 13 Фев 2019, 15:16
Не знам какво го мислиш още, щом си сложил перфектна врата от друга кола и пак не застава, очевидно е, че проблема е в некадърния тенекиджия, който е правил удара, не във вратата или реглажа :yes:
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 13 Фев 2019, 17:38
b00st написа:Не знам какво го мислиш още, щом си сложил перфектна врата от друга кола и пак не застава, очевидно е, че проблема е в некадърния тенекиджия, който е правил удара, не във вратата или реглажа :yes:
Не се изразих правиално. Отдавна стигнах до този извод, които казваш. Въпроса е от панти ли идва, колонката с панела ли .. Ще се разбере.
