Електрически нагревател антифриз?
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Re: Електрически нагревател антифриз?
ares2 написа:аз не съм сигурен, че този работи коректно от снимките.
по скоро писах при вас защото го иима на е46 и знаете повече.
идеята ми е да го сложа на друг модел бмв. за сега ми се върти дори решение без тази платка за управление. тези нагреватели са по 30А всеки и си е сериозна консумация. обмислям да вържа поне два от тях с две релета и по примитовен контрол с термо ключове. идеята е да работи само малко когато е много студено за да стигне по бързо градусите мотора. имам 8 цилиндрова кола и докато мине на газ си кърти 20 градско и е неприятно
Колега моля те пиши ако успееш да го включиш без управлението. И аз искам да сложа такова нагревателче на друг автомобил и ме тормози същия проблем.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Ако ставаше само с реле, Гюнтер щеше да го е направил така, а нямаше да разработва цяло електронно управление. Та не се занимавай с глупости и не си натоварвай инсталацията с консуматори, за които нямаш подходящо управление.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Това на всички е46 ли го има
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 325DА touring
Колеги,
този електрически нагревател еднакъв ли е при е46 и е90?
Здравейте колеги . Пиша във форума за първи път за това моля не ме ругайте ако наруша някакво правило на сайта. Имам bmw e46 купе дизел от 2004г . Та проблема е следния- колата ми загрява до работна температура като се запали. Нооо след като започна да я карам изстива и повече не може да загрее до 90. Разхода на гориво стана 10. Лятото не ми прави такъв проблем само зимата. Диагностиката показа нагревател на антифриз, сменихме го и нищо проблема продължава. Термост сменен има. Просто не знам какъв е проблема. Моля ако някой е имал такъв проблем нека ми пише.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Другия термостат трябва да смените!
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Колеги, за да не отварям друга тема имам следния въпрос : При нормално каране проблеми няма, когато малко по-динамично я покарам на градско, след което я изгася изхвърля ококло 200-300г анрифриз точно под нагревателя на антифриза ? Карайки я обичайно леко никакъв теч никакви проблеми, колата не грее, не надува маркучите има перфектно парно, загрява бързо ! Нагревателя работи и съм го засичал също така, че е топъл при отдавна загрял ДВГ.
Колата е 320д 150кс 2004г
Някъкви идеи
Някъкви идеи
kokoshkite написа:Колеги, за да не отварям друга тема имам следния въпрос : При нормално каране проблеми няма, когато малко по-динамично я покарам на градско, след което я изгася изхвърля ококло 200-300г анрифриз точно под нагревателя на антифриза ? Карайки я обичайно леко никакъв теч никакви проблеми, колата не грее, не надува маркучите има перфектно парно, загрява бързо ! Нагревателя работи и съм го засичал също така, че е топъл при отдавна загрял ДВГ.
Някъкви идеи
Виж при какви градуси изйвърля течност от скритото меню.
23 мнения
