X1 гасне по време на движение
Регистриран на: 1.02.2019
Мнение от Alek_x1 » 01 Фев 2019, 15:15
Здравейте, искам да споделя моя проблем. Преди 2 дни зареждам колата до горе - дизел и тръгвам на път.
Минавам 400 км и в един момент моята х 1-ца спря сама в движение. Без предупредително съобщение, без сигнал за грешка на таблото. Просто в движение изгуби газта и спря. Повече не можа да запали. След като изгасна на борд компютъра изписа съобщение преведено буквално: повреда на двигателя, намалява мощността. Без да пуши, нищо не тече от нея. Днес сутринта запали и пак угасна. Качих я на компютър - не дава грешки. Някой имал ли е подобен проблем? На какво може да се дължи?
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Re: X1 гасне по време на движение
Мнение от mfandakov » 01 Фев 2019, 23:11
Има ли някакви допълнително слагани имобилайзери,аларми,нещо пипано по колата.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Мнение от Alek_x1 » 02 Фев 2019, 0:02
Не, абсолютно нищо
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 03 Фев 2019, 9:58
А може ли някакви “важни“ подробности, като например:бензин-дизел, кубатура, букви на мотора или година на производство.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 06 Фев 2019, 17:21
Щом веднъж е изписала грешка за повреда в мотора, не може да няма грешки, не я четеш правилно. Извикай кадърен диагностик или я закарай на платформа до смислен сервиз. Може да е някой елементарен маркуч причината, щом няма никакви симптоми.
Регистриран на: 6.04.2009
Местоположение: гълъбово-стара загора
Кара: е39-528
Мечтае да кара: 7ма серия
Мнение от trafik_1 » 24 Фев 2019, 14:58
моята е70 така гаснеше в движение и проблема беше една от дюзите
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
