Интернет на нещата
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Re: Интернет на нещата
b_u_b_o написа:Да да, това го разбрах, въпроса е как да измеря при кой резистор е затворила ампула. Са да сметна съпротивлението, което реално ще ми даде еднозначно кой е резистора, ми трябват съпротивлението и тока които подавам. Това което ме тормози е дали са константни или може да се менят
Сигурно ще ми е за четвърти път да качвам схема на ръка в тоя форум (Джордана го мързи явно
), но е по-добре от хиляди думи
Стандартно (по подразбиране) референтното напрежение на ADC-то в NodeMCU е 3.3V. Сигурно има пин и за външно такова, но няма да е нужно мисля
Та по схемата:
Ако е кликнала ампулата най-дълбоко (5метра), то напрежението, което ще измериш е:
Vref - (10k/(10k+10k))*Vref = 3.3 - (1/2)*3.3V = 1.65V (показание на 10-битовия ADC ~511 в цифрова стойност)
Ако е кликнала втората отдолу-нагоре (10метра):
3.3 - (9.1k/(9.1k+10k))*3.3V = 1.728V (показание на 10-битовия ADC ~536 в цифрова стойност)
Ако е кликнала третата отдолу-нагоре (15метра):
3.3 - (8.2k/(8.2k+10k))*3.3V = 1.813V (показание на 10-битовия ADC ~562 в цифрова стойност)
Ако е кликнала последната 11-та (55метра), то имаш максимума (3.3V) или цифрово показание около ~1023.
С две думи рейнджа ти на измерване е от 1.65 до 3.3V, което ти гарантира до някаква степен една идея по-висока точност, тъй като ще мериш в "горния край" на диапазона (а не от 0 до 1.65, където има по-голяма относителна грешка)
Теоретично ме мързи да обяснявам, защо е такава сметката. Прочети си из нета за "voltage divider"
Дал съм стандартни стойности на 5%-ови резистори. Горе-долу са така:
10k, 9.1k, 8.2k, 7.5k, 6.2k, 5.1k, 3.9k, 3k, 2k, 1k
Трябва да го пробваш "на сухо" (без да топиш нищо във вода) с дългия кабел и да видиш тия напрежения дали са така както си ги мислим, че... казах защо назад
И както те е насочил Джордана, не е лошо да сложиш един-два ценерови диода за защита, ама стигни дотам, де
ПС: Със софтуера може да имаш ядове и да изпуснеш някой отчет, ако ще poll-ираш, ама стигни до там и ще ти кажа как да го магерим
Лето две и седемнаесто.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Дойдоха ми чарколяците от алиекспрес и седнах да поекспериментирам. Междувременно бях решил да го направя с по-голяма точност, същата схема с 10 резистора обаче вместо да пусна 1 кабел с резистор и рид ампула през 5 метра ще пусна 4 кабела с резистор и ампула през 1 метър. Само че се оказа че всички ESP8266 имат само един аналогов инпут пин
Сега се чудя да го правя ли по първоначалния начин само с 10 нива на измерване или да поръчвам платка с ESP32
Междувременно си експериментирам с няколко sonoff-а, d1mini, nodemcu и един куп сензори. Мисля да наслагам във всяка стая по едно d1mini със сензор за температура, влажност, осветеност и движение и вече на база техните показания ще автоматизирам разни неща. На първо време отоплението, ще отварям и затварям и затварям вентилите за подовото с няколко sonoff 4ch-а.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
b_u_b_o написа:...Междувременно бях решил да го направя с по-голяма точност, същата схема с 10 резистора обаче вместо да пусна 1 кабел с резистор и рид ампула през 5 метра ще пусна 4 кабела с резистор и ампула през 1 метър. Само че се оказа че всички ESP8266 имат само един аналогов инпут пин![]()
То по същата схема можеш да го направиш и с 40 резистора, но тогава може да се окаже, че са много близки стойностите, и поради грешка от разни плаващи потенциали, на големите дълбочини да се чудиш дали имаш един или два метра воден стълб в кладенеца. Едва ли ще ти пука особено, де
Вариант е да ползваш някакъв външен аналогов мултиплексор (74HC4051 (8 аналогови входа) или подобен), през който да подаваш един от четирите сигнала идващи от четирите групи делители.
Друг вариант е да ползваш някакво външно АЦП закачено по SPI интерфейс, да речем, към ESP8266-цата. Например MCP3008
Аз лично не бих се занимавал с подобни решения, защото:
b_u_b_o написа:Сега се чудя да го правя ли по първоначалния начин само с 10 нива на измерване или да поръчвам платка с ESP32![]()
...бих взел ESP32
Има аналогов екстендер ADS 1115 за ESPто . ADC пина е с 1 волт максимум , иска делител и с екстендера вероятно това няма да му трябва .
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Jordana написа:Има аналогов екстендер ADS 1115 за ESPто . ADC пина е с 1 волт максимум , иска делител и с екстендера вероятно това няма да му трябва .
Специално за ESP е измислен ADS1115 ("екстендер"
Нещо си си изсмукал от пръстенцата май за тоя "1 волт максимум", я се стЕгни малко и внимавай в картинката
Nickelback написа:Стандартно (по подразбиране) референтното напрежение на ADC-то в NodeMCU е 3.3V.
На старите версии е 1 волт , на последните дивайдера /делителя / е на платката . Не съм бога на емцеутата / MCU/ та се надявам да ми прОстиш говорния дефект
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
За NodeMCU говорим, глобално, и всичко си му е там, да
Тествано многократно на 3.3V
- b_u_b_o
Nickelback написа:...бих взел ESP32Много по-сериозен чип е, с още по-сериозен фреймуърк за разработка, базиран на FreeRTOS и куп готови библиотеки
Работя с него от момента, в който го пуснаха китайците и им следя дивелъпмънта на ESP-IDF зорко. Има буквално ВСИЧКО вече с ESP32 - камери, микрофони, директна връзка с клауд сървиси и какво ли не. Всички крайни възли из къщи са/ще са с ESP32. Тук съм пристрАстен, съжалявам
Хм, сега ще ме караш да си преосмисля целия план, мислех всичко да е esp8266 при мен. Доста ме блазни наличието на tasmota firmware-а, за 5 мин инсталирам и сетъпвам контролер и сензори, mqtt топици и рулове. Далеч по-ефективно отколкото да си пиша за всяко устройство софта. Има ли подобна алтернатива за 32ката?
Иначе и на мен ми мина мисълта за тия екстендери, ама много бързо я отхвърлих като излишно усложняване на нещата
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
b_u_b_o написа:Nickelback написа:...бих взел ESP32Много по-сериозен чип е, с още по-сериозен фреймуърк за разработка, базиран на FreeRTOS и куп готови библиотеки
Па гледам, че има някаква дейност и за ESP32, не съм се вживявал:
https://github.com/btsimonh/Sonoff-Tasm ... -firsttest
Аз си ги правя сам тия неща, де що има отношение по комуникацията, малко съм параноик
Брокери, сървиси, всичко си е при мен хостнато и си го поддържам аз. А и стриймвам аудио и няма как да им го дам на тях
ESP8266 не става хич за аудио и това ме отказа, и минах изцяло на ESP32
И тия неща дето обикновено ги правя, обикновено ги няма направени (още) и сам съм си войн, та да...
- b_u_b_o
Гледах този и още един порт на тасмота за есп32 ама нещо не ми изглеждат много активни. Поръчах едно d1mini с есп32 и ще ги пробвам, в крайна сметка и сам ще си го накодя ако се наложи
Иначе гледам какви са разликите, 32ката наистина е по-мощна обаче за останалите ми цели ще ми свърши работа и 8266, та за сега ще се придържам към тях пък ще видим в бъдеще какво ще ми хрумне
btw някой с опит с подобен димер, поръчах един да си поиграя и ако ми хареса ще го сложа в хола и може и един за спалнята да си взема
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Не че е по темата, но просто се сетих...drago_pavlov написа:Nickelback написа:И така да е все едно правят ЕКГ и намачват всеки импулс дошъл "на тепсия" до ръката за какво е. Та все в г*з...
А където тече променлив ток има електромагнитни вълни, знаеш. А в мозъка уж тече. Въпросът е колко доловими са тия импулси (вълни), колко са хаотични, спектър, доколко се интерферират по между си, как да се филтрират и т.н, и т.н. Всичко идващо директно от "източника" е интересно и сложно.
Някой ден вероятно ще стигнем и до разгадаването на източника, но засега и "четенето" на импулсите е постижение. Нещо, което допреди 15 години беше научна фантастика сега започва да става реалност
Малко откъм техническата страна на нещата:
https://hackaday.com/2019/07/24/brain-c ... nt-claims/
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Илончо пак се е изхвърлил като ч*кия на пЕсък...
And now there’s this Elon Musk guy, proclaiming...
Here the promises and imaginings are truly straight from the realm of sci-fi, ranging from ‘reading and writing’ to the brain, curing brain diseases and merging human minds with artificial intelligence.
Те затова инвеститорите в Тесла му забраниха да говори
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
https://www.apple.com/newsroom/2019/12/ ... y-standard
Време беше да постандартизират нещата, да видим докъде ще го докарат
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Има комар - нЕма комар
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/con ... stroy-them
Nickelback написа:Има комар - нЕма комар
..... aaaaaaaaand Raytheon buys Bzigo in 3...2...1....
