Е60 CIC Retrofit
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Re: Е60 CIC Retrofit
sssssl написа:Америка е с други честоти на FM.
Това се кодира в .trc файла
- zerhanzenun
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E60 530d LCI
след монтиране на cic в е60 facelift не му свети осветлението.Някой може ли да помогне?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Осветлението на кое?
- zerhanzenun
Подсветката на бутоните на cic модула.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Трябва допълнително да се окабели буксата на cic-то за да светнат.
- zerhanzenun
14'ти пин от буксата на cic-то трябва да се свърже към 2'ри пин от буксата на ключа за аварийни светлини.Правилно ли е това?
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Интериорен плюс е това, правилно си прочел.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Сложих CIC и аз. Моята кола беше с CCC+HIFI+MULF2HIGH. Веднага след като ми монтираха CIC-а усетих че няма басове. В последствие стана ясно че има огромна разлика в HIFI при коли със CIC и CCC. При CCC усилвателя захранва са басовете, а при CIC всички говорители минават през усилвателя (като при Logic/top-hifi). Свързването също е различно. При CIC вървят 8 кабела между усилвателя и модула и те излизат на пиновете които са говорителите които са за Стерео варианта. При CCC само 4 кабела има между усилвателя и модула и си има отделни пинове за тях, на които на CIC нищо не излиза. За да има някакъв бас свързахме входовете на усилвателя към задните говорители. Не изкривява има някакъв бас, но пак свири като радио точка. Част от ниските просто липсват. Някой идея защо е така? Пробвах да го кодирам CIC аудиото да е Стерео (не HiFi), ама същата работа. Някой да знае решение на проблема, без преокабеляване на колата? Какво ще стане ако сложа top-HiFi усилвател, но само за басовете. Останалите тонколони ще продължат ли да свирят?
- kiko™
Без преокабеляване трудно (да не кажа невъзможно) е да постигнеш задоволителен резултат. Правилния подход си го описал точно ти в ето тази тема: viewtopic.php?f=116&t=377961&start=45#p4370773
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Абе мина ми мерака за top-hifi. Тогава мислих да се хвърлям в боя, защото бях намерил комфортен салон с кори за top-HiFi, но не ми го продадоха. Колата я взе цялата един търговец и обяви цена 1500лв за салон със отворен страничен бег. Аз си намерих друг салон, но той нямаше отвори за top-HiFi говорители.kiko[emoji769] написа:Без преокабеляване трудно (да не кажа невъзможно) е да постигнеш задоволителен резултат. Правилния подход си го описал точно ти в ето тази тема: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p4370773
- sstancho89
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Speed_Am_All написа:...За да има някакъв бас свързахме входовете на усилвателя към задните говорители...
Аз съм го правил този номер но с афтърмаркет усилвател. Взех сигнала от задните говорители за по-лесно. Купих си афтърмаркет баси 100вата и изненада...не свирят и не свирят. Свиреха но само мидбас, ниските просто отсъстваха. Тогава някой от форума ми беше казал, че задната линия е орязана от към ниски честоти (ЦЦЦ-то пуска към задна линия нещо от рода на от 100хз). Пуснах едни кабел тогава от басите под седалките до усилвателя и като пуснах музиката бях
Не можах да повярвам какво се случи. Иначе тая работа я подозирах но вероятно нямаше да разглобя колата за да пусна два кабела за пробата. Като съм пробвал говорителите как свирят през усливателя като вземах сиглана от задна линия при настройката на LPF филтрите под 80хз говорителя разко умираше. Ако му пуснех честоти до 55-60хз едвам трептеше, но звук не издаваше.- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
В крайна сметка си го слушам така. Единствено баса ми е усилен, за да има такъв. Пробвах с различни варианти на кодиране: stereo - ужасно, hifi - бива с усилен бас, top hifi няма звук на норманите изходи (само по оптиката). Идеята ми да пробвам top hifi беше да ползвам Л7 усилвателя само за басовете, ама не става.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Има ли значение кой долните Combox ще взема. Искам да имам Bluetooth музика и BMW Аpps ако все още е възможно. Описанието е свалено от RealOEM.
84109257160: Combox Media (EUR)
84109257161: Combox for Telematics (EUR)
84109257162: Combox telematics for GPS (EUR)
84109257163: Combox for Telematics (USA and M3)
84109257164: Combox telematics for GPS (USA 2G GPS)
- MadChicken
- Legendary
В Е6x телематиката няма как да я подкараш, така че все тая кой от изброените ще вземеш. Очаква те малко кодиране на ръка както и окабеляване за да подкараш Combox-а. Ако ти трябва модул, мисля че имам един останал.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
Благодаря за инфото и предложението, но вече поръчах един от Щатите. По другата седмица ще ми го донесат. Ако нещо стане и не пристигне ще ти пиша.MadChicken написа:В Е6x телематиката няма как да я подкараш, така че все тая кой от изброените ще вземеш. Очаква те малко кодиране на ръка както и окабеляване за да подкараш Combox-а. Ако ти трябва модул, мисля че имам един останал.
