Съвет за смяна на акумулатор на BMW F10
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Съвет за смяна на акумулатор на BMW F10
Мнение от meha » 10 Юли 2017, 9:57
kodomir написа:За да има такава разлика в цената на обикновените AGM и тези които ги вграждат заводско значи има има и разлика в качеството.
To това е повече от ясно.
Регистриран на: 19.09.2018
Мнение от Yanev999 » 19 Сеп 2018, 17:36
Днес и аз смених акумолатора и го регистрирах през ista d че не е оригинален и в момента показва 13.96 зареждане това добре ли .Колата е 530д ф10
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 04 Фев 2019, 18:59
На диагностика излиза че акумулатора ми е тръгнал и сега се чудя с какъв да го сменя.
Гледам Бош А15 там нещо си, и 105 ампера. Не е ли прекалено голям за 4 цил дизел, на който старт стопа не се ползва. И още по-важното - с тази дължина от почти 400мм, ще влезе ли изобщо. Заводски го дават 95 амерпа. :roll:
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 04 Фев 2019, 19:04
Влиза, влиза :mhihi: ма не ти требе. Един 95 AGM ти е предостатъчен за нуждите.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 04 Фев 2019, 19:13
Ако това ти е оригиналния акумулатор, с който е излязла от завода (можеш да се ориентираш по числата на едната клема), то слагай същия капацитет. Погледни и в екстрите с които излиза автомобила от завода, дали имаш S571A - REINFORCED POWER SUPPLY
Не се учудвай ако ти е 4 цил. и имаш доста екстри като камери или adaptve drive и др. и е 105Аh
Слагай Bosch AGM 105аh, оригиналния е на двойна цена.... и според мен няма смисъл, но всеки сам си преценя. Тези акумулатори на Bosch са от Germany, не от Испания.
После го ресетни с някоя програма или колега от форума......
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Мнение от blagun » 07 Фев 2019, 11:34
При мен е 105 А и с такъв го смених!
Регистриран на: 26.11.2015
Мнение от djCOBE » 17 Окт 2019, 19:36
Здравейте! Оригинално моят автомобил е със акумулатор Banner 90аh при стартов 900а . Взех си пак Banner, като по магазините се предлага 92ah със стартов ток 850А, но при инсталиран нов акумулатор всъщност показваше стартов 920А така, че там грижи няма. Самата смяна стана , като първо момчетата вързаха допълнителен акумулатор отпред и така смениха акумулатора, тоест не е оставал без захранване автомобила. Първоначално след смяната пак ми даваше съобщение за нисък заряд на батерията , докато не зададохме на автомобила , че вече е с нов акумулатор и всичко си дойде на мястото. Нямах разбутване на никакви настройки и всичко стана за няма и 10 мин.
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 04 Яну 2020, 19:00
а някой сменял ли е малкия акумулатор? има ли нужда и той да се кодира както големия или не :D
Регистриран на: 14.03.2008
Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
Мечтае да кара: По пистите :)
Мнение от nthnl » 04 Яну 2020, 20:30
Аз смених малкият акумулкатор преди няколко дни. За целта закачихме паралелно друг акумулатор към същите клеми. Нямаше драми при подмяната, не съм препрограмирал нищо за момента. Пипкава работа си е - трябва да се внимава да не се даде на късо.
Поздрави,
Михаил Великов
Регистриран на: 6.01.2020
Мнение от mgi.ltd » 06 Яну 2020, 12:28
Здравейте, от няколко дни ми изписва смяна на акумулатор. Можете ли да ме насочите какъв акумулатор да сложа, но да не е оригинален, и къде сменят акумулатори + програмиране. Става въпрос за София, без ауто бавария или дару кар. Благодаря предварително.
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 06 Яну 2020, 12:35
Ето как да си го направиш сам.
https://www.youtube.com/watch?v=rSFgAejxEl0
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 07 Яну 2020, 15:44
djvice написа:а някой сменял ли е малкия акумулатор? има ли нужда и той да се кодира както големия или не :D
Да, имаш опция за регистриране на малкия акумулатор и трябва да се направи. Аз откачих изцяло акумулаторите за ~3часа и единственото нещо, което ми се загуби беше часа. Не знам защо се занимавате с паралелни акумулатори и тн.
Регистриран на: 28.11.2021
Местоположение: Plovdiv
Кара: F10 525d N57B30
Мнение от bagration » 28 Ное 2021, 21:25
Привет. Днеска след половин час цъканици с бордкомпютъра, на F10ката ми излезе нисък заряд на акумулатора и че някои функции се ограничени, появи се и оранж.триъгълник. След колко каране (карах я 70-80км и никакъв резултат) и въобще според вас ще изчезне ли това предупреждение или отивам към нов акумулатор. Разбрах че на място не го зарежда колата....гледам още е с оригиналния заводски
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 01 Дек 2021, 10:51
bagration написа:Привет. Днеска след половин час цъканици с бордкомпютъра, на F10ката ми излезе нисък заряд на акумулатора и че някои функции се ограничени, появи се и оранж.триъгълник. След колко каране (карах я 70-80км и никакъв резултат) и въобще според вас ще изчезне ли това предупреждение или отивам към нов акумулатор. Разбрах че на място не го зарежда колата....гледам още е с оригиналния заводски
Щом на място не го зарежда, си за ремонт на алтернатора. Иначе колата е достатъчно умна и ще си каже, може да се види на колко е зареден, колко е бил последните пъти, има ли утечки и т.н.
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 01 Дек 2021, 11:35
Пусни си скритото меню на колата и виж с какво напрежение зарежда акумуалтора, за да разбереш дали има проблем с алтернатора. В youtube, има видеота как се пуска скритото меню.
Назад към F07/F10/F11
