Бързи въпроси и отговори
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Бързи въпроси и отговори
Аз далеч не се имам вещ по въпроса, но запушени бензинови катализатори.....трудна работа. Па биле те и на н53, 43. Виждам доста набедени за такива, ма не и действително запушени. Не те знам какъв ти е зора да го дъниш, но според мен недей!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Чакай да се включа тук. Говоря за Н53, при Н43 трябва да е същото.
Имаш 2 реда катализатори - един в колекторите и НОКС-ови под колата.
След НОКС-овите имаш НОКС сензор, който ти определя 3 режима на работа.
Ако вторият ред не работи или е заминал (водят го с кратък живот), можеш да ги махнеш без проблем, поне при Н53 не набива грешка. В смисъл набива при диагностика, но не светва чек енджина. Колата тъй или иначе работи само в хомогенен режим, който си е като на нормална кола не ДВ.
Ако тези катове са заминали, тъй или иначе работи само в него и постоянно се опитва да ги регенерира, което едва ли е много успешно.
Ако искаш можеш да си вземеш емулатор на НОКС сензора от bimmerprofs (там можеш и доста да прочетеш), но вече той как определя какви режими да пуска не мога да ти кажа.. Или просто изчиства грешката при диагностика.. Не знам. Водят, че трябвало да започва да играе на тихи обороти и да имаш проблеми.. Аз лично обмислям да ги махна и да видя какво ще стане. Тъй или иначе електрониката сама се обучава на Н53/43.
Горният ред НЕ можеш да махнеш без проблем. Там трябва да се пипа, кой, къде, не знам, но едва ли са ти заминали. Около 300К трябва да карат и те правят по-голямата част от чистенето. Демек няма да имаш грижи с прегледи и пр.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
Bexim написа:Чакай да се включа тук. Говоря за Н53, при Н43 трябва да е същото.
Ами те карат около 300к,но мен колата ми е на толкова горе долу
- Bexim
- Кара: F82
Щом нямаш проблеми, карай е не се бой.
Проблеми с коли винаги ще идват, не можем да избягаме от тях. Още като излезнат от шоурума и тръгват надолу. Машина е.
FREE SPIRIT
Bexim написа:Щом нямаш проблеми, карай е не се бой.![]()
Да питам и още нещо този двигател има ли така нареченото гнп или помпа високо налягане или си е само бензиновата под седалката?
- Bexim
- Кара: F82
Две помпи имаш, да. Една в резервоара за ниско, в която е и филтърът и една отпред за високо налягане.
Sent from my Спейс using Tapatalk
FREE SPIRIT
Bexim написа:Две помпи имаш, да. Една в резервоара за ниско, в която е и филтърът и една отпред за високо налягане.
Ясно значи ако искам да сменя филтъра трябва да сменя помпата,която е под седалката?Тя доколкото разбирам е по-евтината,а другата е около 1000лв или се лъжа? От интерес питам пак надявам се да не сменям,но филтъра ми се иска да го сменя бензиновия,а не може явно
- Bexim
- Кара: F82
Не може, сменя се като сбози заедно с помпата.
Не знам цените нещо ми се върти около 500 и 1400, ниско и високо съответно.
Дават грешки, трудно палене, чек енджин преди да фирясат.
FREE SPIRIT
Bexim написа:Не може, сменя се като сбози заедно с помпата.
Ами в сайт за авточасти (няма да го пиша да не правя реклама) я дава за тази кола на бош 0 261 520 141 за 784лв тази за високото налягане,а за другите ми излизат от 200 до 500 не знам защо такава разлика.
- Bexim
- Кара: F82
Пей сърце, гледал съм официалните
FREE SPIRIT
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колеги знаете ли, дали е възможно, да се премахне прозорчето с данните от бордовия компютър, когато съм на прозореца с радио станциите? Става въпрос за е90 с ццц навигация.
За милиони-няма закони.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Възможно е, но ще ти стои празно или трябва да избереш да показва нещо друго.
- don't be
dextuar написа:Възможно е, но ще ти стои празно или трябва да избереш да показва нещо друго.
Идеята ми беше изцяло.
- sacrament
- Регистриран на: 17.12.2016
- Мечтае да кара: Е90 320д
Колеги, става въпрос за 320д м47
Бихте ли ми препоръчали марка за водна помпа. От мястото което взимам често ми казаха, че имат само INA 100лв и някаква 95. Въпроса ми е на ИНА дпбри ли са частите и ако не каква да търся и поръчвам, моята има голям луфт и не ми се рискува да ме остави някъде по път
- ivoaudi
Всичко свързано с авточастите от бая време си е жива бинго история. Тази ИНА ако си е наистина ИНА няма от какво да се притесняваш, правят наистина качествени авточасти. Лошото е, че никой не може да ти каже със сигурност дали ще е такава наистина. Иначе твърдения ще чуеш безброй. Тоест....
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
