Спешно - тракане и загряване на задно дясно колело
10 мнения
- red_gendo
- Регистриран на: 1.01.2019
- Местоположение: Казанлък
- Детайли за колата: BMW E46, 2001г, седан, бензин , 105к.с.
Здравейте, в момента се намирам на един кър край пътя и не смея да тръгна. Изведнъж се чу тракане в задно дясно колело, загрява и се увеличава и намалява тракането в зависимост от скоростта. Тракането има звук едно такова на кльоп кльоп кльоп и си мисля че е амортисьор но защо загрява тогава колелото ? Ръчната дърпах пусках, променя се звука на тракането но си остава . Какво мога да направя е случая насред път ? Седан е колата е46 ако е важно
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Спешно - тракане и загряване на задно дясно колело
Да не ти се е отлепила(или там както се казва) накладка - на самите спирачки или по-вероятно на ръчната, защото казваш, че се променя звука като я дръпнеш.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- red_gendo
Така , понеже загрява колелото тръгвам , спирам , почивам и в крайна сметка на една по голяма отбивка спрях. Дадох назад , после около 5-10 метра, и като тръгнах напред ... звука изчезна , т.е. всичко беше наред . Щастлив тръгнах да се прибирам , звукът започна пак да се появява но съвсееем съвсем един притихнал и едва едва се чува като съскащо триене сякаш и вече в град малко преди моя блок , на един завой ляв , като изтряска нещо в това задно дясно колело пак , ама все едно чук удари ... та в крайна сметка този звук пак се появи но успях да влезна в гаража. И сега с чудя какво мога да погледна . Четох че често такъв проблем е лагер ... как да разбера дали е заминал ? Ще сваля гумата сега си мисля , но накладки има около 5 мм ги виждам да се показват т.е. явно са износени , но пък не е толкова да няма ... колата скоро я взех и незнам кое да гледам по напред но сега основният проблем е това. И ако е накладка , аз .. мога ли да разбера че проблема е с накладки . В понеделни ще търся сервиз явно но до тогава ми се щеше да мога да погледна какво е но не знам какво да гледам дори
Нещо по ръчната спирачка се е счупило и понеже е затворено пространство там и няма как да излезе го мели на парчета.
Сега сам трябва да си прецените,но ако не е блокирало колелото може и да стане прибиране на собствен ход.
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Провери си болтовете колега дали са затегнати добре, защото миналия месец така ми хвръкна джантата докато карах...
- red_gendo
Много бавно ми пристигат отговорите , не мога да си обясня защо....
От модератор: Защото нямаш още 20 одобрени мнения и модератор трябва да ги чете , преди да излязат!
Последна промяна red_gendo на 04 Фев 2019, 7:59, променена общо 1 път
- red_gendo
Още не е отворен да се провери но ще пиша за проблема, засега по предварителни данни майстора ми каза че се съмнява за счупен лагер ...но няма как веднага да я вкараме в сервиза
- smok85
- Регистриран на: 29.09.2017
- Местоположение: Бургас
- Кара: 318i CI N42B20 2003 Touring
Щом ти загрява джантата е или спирачки или лагер.Няма какво друго да я нагрява.Спирачки да блъскат като с чук не вярвам .По-скоро е лагер,но и лагер за пръв път чувам да блъска.Обикновено вият или бучат.Всъщност предвид задното задвижване има и 3 заподозрян - външно каре .Техния характерен звук е точно блъскащ и основно се чуват в завои .В крайна сметка докато не се погледне не може да се каже с точност.
1,3,5
- red_gendo
Благодаря ви на всички , колата вече е в много реномиран сервиз в Казанлък и скоро ще пиша какъв е бил проблема за да знаят и други колеги. Интересно е че днес докато я карах до сервиза - нито е чу скърцане , нито потропване , нито на завой нито в дупка и то само след като е престояла една неделя без да я карам. Та за мен беше важно - дали мога да се придвижа до града понеже бях на сред къра дето се вика. Затова мисля че ще е полезно после да споделя какво е - майстора на първо чете се съмнява в ....натрошена накладка !
- red_gendo
Крива главина се оказа проблема че забравих да пиша проблема с предното колело. Сменят се двете. От ляво и дясно. А от зад - счупено феродо се оказа проблема. Сменени са накладките и проблема изчезна. Дано някой ако има такъв проблем да съм му помогнал
Последно избутване red_gendo от 31 Авг 2023, 22:24
10 мнения
