(Запали) Помогнете да запалим едно Браво 2 (1.6мултиджет)
11 мнения
- ilhansyuleymanov
- Регистриран на: 2.04.2016
- Местоположение: Sint-niklaas
- Кара: Fiat Tipo SW 2020 1.4 T-JET
Здравйте.
След като не успях да регистритам 330 ката в Белгия а спешно ми трябваше малка градска кола изпадна Фиат Браво 2 2009 1.6 multidjet. Доста запазен екземпляр от първи собственник на 144000 реални с карпас и пълна история от фиат.
3 месеца само нафтичка му сипвах и масалце смених. Та за проблема колата се кара на разтояние 7 км всеки ден. Повечето време докато вдигне 90 градуса и спирам. Нямаше ядове до преди една седмица. Спрях да пазарувам за 5 минути и като запалих светна чека и започна регенерация. Естенвено нямах време да чакам да свърши, се прибрах и изгасих. Миналата събота врътнах към 300 км. и забелязах че чека не свети вече нямаше записани грешки. В четвъртък вечерта пак спрях на същото място да пазарувам същото разтояние и темп на водата към 70 градуса. След като запалих отново чек и и се почна прекъсва, не поема газта работи като трактор. Изчаках малко пак почна регенерация и всичко се оправи до момента в който се прибрах и изгасих колата. От този момент имам записана грешка Р0488 Изтрих грешката колата припалва и гасне мирише на сурова нафта, припалва и гасне. При задържан ключ понякога върти все едно няма гориво и при определен момент пак припалва.
Гориво има 55 литра.
Помпата се чува че надува.
До този момент нямаше никакви признаци за дефекти. Правя диагностика с elm327 адаптор понеже само с това мога за момента.
Ще съм благодарен да споделите нещо за проблема. Дали от не приключила регенерация може да даде фира
Последна промяна ilhansyuleymanov на 02 Фев 2019, 15:35, променена общо 1 път
Re: Помогнете да запалим едно Браво 2 (1.6мултиджет)
аз бих започнал със смяна на горивния филтър (особено ако не си го сменял последните 20-30к км) или поне ако имам манометър бих го закачил на горивната рейка на инжекторите за да видя какво налягане прави там. също така тая грешка е с егр-а... може да се затлачил- свали (може да е проблем щото може да е занитен с годините) и изчисти от сажди и провери че буталото се движи свободно.
ако тия неща са наред- като въртиш на стартер духа ли отзад от ауспуха? щото като нищо може да си затлачил дпф-а...ама не ми се вярва...
- ilhansyuleymanov
EGR-а ще го сваля утре и ще го почистя. Горивния филтър не е сменян, ще го сменя но надали е от него.
ilhansyuleymanov написа:EGR-а ще го сваля утре и ще го почистя. Горивния филтър не е сменян, ще го сменя но надали е от него.
най- вероятно е от него. те се затлачват много лесно и симптомите са точно както ги описваш... като няма консумация вдига налягане достатъчно да припали ама веднъж като тръгне и понеже няма дебит - увисва подаването на нафтата...
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Възможно е регенерацията да не е завършена напълно и да си влезнал в авариен режим .Това ,че си изтрил грешката не решава проблема .
- ilhansyuleymanov
Сигурен съм в това че регенерацията не завърши.
Немога да разбера защо не пали, ако запали ще пусна принудителна регенерация но не пали
Колега аз бих почистил и топлообменника на ЕГР-а
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Смени горивния филтър, изчисти грешката и газ по магистралата на 4-та да издуха де що е насъбрала за тия кратки пробези. Егр-а, ако не е много зле и сам ще се изчисти за има-няма 30км на загряла кола в по-високи обороти.
- ilhansyuleymanov
Смених горивния филтър, не успях да сваля егр а за сега. Колата запали на четвърт оборот и в рамките на 2-3 секунди изгасна и дилемата продължава. Пак има записана грешка Р0488 И не пали. Изтрих грешката, може ли от проблем с егр а мотора да пали и да гасне
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
http://www.professionalchiptuning.net/p ... anguage=en
Колега, грешката е свързана с егр, прочети темата, ако сне свиркай да превеждаме.
- ilhansyuleymanov
Колата запали. Свалих дросела и егр-а. Всичко е чисто леко омаслено, някаква смес от нафта и сажди но не е затлачено. Запали със 300 зора със свален дросел монтирах всичко на запален двигател и почна регенерация. Покарах към 100 тина км. с много газ и обороти, проверих за грешки. Има записани за егр сензор, позиция на клапан и висок волтаж. След каъо покарах малко изгасих изтрих грешките и потеглих. Регенерация принудителна неможах да пусна с лайт версиите на програмите. Но в момента е чук, няма грешки пали и си върви най нормално.
11 мнения
