Бмв е60 535d автомат не сменя предавки като е студена..
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 31.01.2007
Кара: 318 i
Мечтае да кара: Камаз
Мнение от salamaleikum » 25 Яну 2019, 1:33
Здравейте колеги, проблема е следния и се появи/появява само в студеното време. Паля сутрин колата и потегля в момента в който подам по-рязко газ се случва същото, като на клипа, https://youtu.be/uOoxU6h7Sq0 оборотите скачат, колата ускорява но не сменя предавки. Слагам на ръчен режим, почвам да сменям предавките, на таблото се менят скоростите но реално колата не ги сменя... Това е само 2-3 минути след, като я запаля студена, след това всичко си става наред. Колата е 535д 2007 автоматик.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Бмв е60 535d автомат не сменя предавки като е студена..
Мнение от Atsalov » 25 Яну 2019, 10:13
Провери си нивото на маслото и при нужда долей, после ревизирайте гумичката между клапанното тяло ;)
...най-лесно я сваляш и пращаш във варна МИД ауто
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: bmw e60 525iA
Мнение от kravun » 25 Яну 2019, 15:14
И след 3 дена си с почти нова кутия и - 3200.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Кара: 318 i
Мнение от salamaleikum » 27 Яну 2019, 1:32
kravun написа:И след 3 дена си с почти нова кутия и - 3200.
Дефакто да не пипам ли?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 27 Яну 2019, 15:10
Първо провери нивото на маслото. След това през диагностичен софт виж има ли разлика в оборотите на мотора и торка - предполагам, че ще има, и то сериозна. Маслото ако е оригиналното, може да пробваш да го освежиш или смениш напълно, но според мен торкът ти е за ремонт и в бъдеще положението ще се влоши...
Кара: bmw e60 525iA
Мнение от kravun » 28 Яну 2019, 13:43
Чел съм сигурно 10 теми в които се обяснява, че като е студена е нормално да прави така. Щом е само за 2-3 минути виж нивото на маслото и си карай така. Ако торка е тръгнал ще започнат да играят оборотите, а вероятно и други симптоми и тогава рециклираш торк. Ако вече имаш много пари пращаш я цялата и я връщат готова.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Яну 2019, 18:17
Нищо нередно няма в това което се вижда на клипа.
Когато маслото е студено торк конвертора остава отключен за по дълго време дори на по високите скорости, това е с цел да се загрее по бързо маслото в кутията, защото когато приплъзва торка от триенето температурата се повишава. Кутията така е направена и това е съвсем нормално.
За ваше спокойствие можете да прочетете температурата на маслото в кутията когато поведението е такова и когато спре да го прави.
После може да се види каква температура държи маслото при извън градско шофиране, ако е ниска то охладителя на маслото на кутията кото се продава в комплект с термостат на него трябва да бъде сменен.
Мнение от Z3Ro* » 29 Яну 2019, 18:55
При тези кутии не знам със сигурност, но предполагам, че както и при 5l40 на GM, торкът не заключва на всяка предавка - при GM на е39 това става на 3, 4 и 5-та предавки. Така че това с умишленото забавено заключване на съединителя не съм сигурен доколко е вярно. Да, нормално е на студено да има забавяне, но да задържа при ръчна смяна, и то при достигане на примерно 3000 оборота, не мисля. Та колегата да пробва дали и при средни/високи обороти се получава задържане или просто самата смяна е една идея забавена, защото ако е второто, според мен също е нормално на студена кутия...
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 30 Яну 2019, 11:57
Ако съдим по изминатите км над 100к при мен с редовна смяна на маслото от нова, в първите минути при студено масло и моята е така и нищо и няма засега. В това време я ускорявам плавно докато загрее и заключи торка. А дали е проблем нека специалистите да се изкажат :)
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 30 Яну 2019, 19:57
Колеги, а какво ще рече "да се заключи торка"? Какво става тогава. На мен ми прави впечетление друго- карам си със 60 км/ч примерно и разходомера показва 9л/100 км. Отнемам газта и вместо да отива на 0/100 става 3-4л/100км. И на по висока скорост пак е така. Дори и понадолнище. Много рядко ми показва разход 0. Не би ли трябвало като отнема газта да не се подава гориво.При ръчката е така. Проблем ли имам нещо или си е така.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 31 Яну 2019, 9:50
При заключен торк, като подадеш газ колата тръгва без да си вдига оборотите - все едно е ръчна кутията
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 31 Яну 2019, 10:00
Торк конвертора играе роля на съединител при автоматичните кутии с торк конвертор.
Когато е отключен си на полусъединител, когато заключи си пуснал съединителя.
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 31 Яну 2019, 20:24
А дали можем да го заключваме умишленно? Т.е да не върви на полусъединител.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 31 Яну 2019, 20:38
Вероятно ако сменяме скоростите ръчно но до каква степен и при какви условия ?!?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 01 Фев 2019, 17:02
ivopicha написа:А дали можем да го заключваме умишленно? Т.е да не върви на полусъединител.
Може, моя заключва постояно :mhihi:
Ремап на кутията с хНР и се радваш на не кашкавалена кутия ;)
Назад към Е60/Е61
