E60/E61 амортисьори
Re: E60/E61 амортисьори
Аз съм с М спортно окачване на моята е61 525д 2010 и вози доста твърдо дори и на малки неравности... Доста е дразнещо въпреки че знам че е до вкус....
С какви амортисьори + пружини (отпред + отзад) мога да докарам по комфортна и мека возия ?
Има ли лесен начин да проверя дали амортисьорите просто са си заминали?
Благодаря
Благодаря
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
Колеги,наскоро купих една 535d и стария собственик ме предупреди,че предните амортесьори(Закс) са омаслени.Оказа се,че са изкарали 2 години.Нормално ли е това? Сега ще ги сменям и се чудя,дали да слагам пак Заксове и явно след 2 год. пак да ги сменям или да сложа някакви други.Мисля си за Билщайн.Може ли да споделите кои са по-добри?Дали е нормално Закса да изкара 2 години? Дали пък и Билщайна няма да изкара 2 години?
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Колега, ако слагаш пак Закс това не означава, че ще искарат две години, много зависи и как ще я караш/пазиш може и една година да искарат може и пет
това важи и за Билщайн.
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
borke_ написа:Колеги,наскоро купих една 535d и стария собственик ме предупреди,че предните амортесьори(Закс) са омаслени.Оказа се,че са изкарали 2 години.Нормално ли е това? Сега ще ги сменям и се чудя,дали да слагам пак Заксове и явно след 2 год. пак да ги сменям или да сложа някакви други.Мисля си за Билщайн.Може ли да споделите кои са по-добри?Дали е нормално Закса да изкара 2 години? Дали пък и Билщайна няма да изкара 2 години?
Оригиналните са Закс, но явно нямат нищо общо с този автърмаркет Закс. Доста хора се оплакват от него. Аз бих взел Билщайн, почти няма оплаквания по форумите, пък и там имаш избор на твърдост, разгледай им сайта.
Здравейте колеги, понеже и на мен ми предстои смяна на амортисьори, но разбрах че съм със спортно окачване S226A. Какви са ми опциите за преминаване към нормално окачване, да търся някакъв кит нови пружини и амортисьори или да си търся оригинални пружини плюс нови амортисьори. По принцип каква е разликата във височина, понеже често я закачам по неравности и това никак не ме радва. Търся възможно най добър комфорт, за това и разкарах 18ките стайл 124 спорт пакет и минах на 17 стайл 138.
Благодаря ви предварително.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
На другата си кола сложих Билщайн... При преминаване малко по-бързо през легнал полицай или дупка яко връщаха и удряха. Опитах се да ги върна, ходих на шок тестер изкараха ми ги отлични.
Карах извесно време с тях, не можах да ги изтърпя свалих ги и ги продадох... Взех каяба.
В последствие разбрах, че билщайна се правел в Румъния...
Имайте го в предвид като купувате.
ПП И аз съм с М съспеншън на е60кта нисичка е, но не забелязвам лош комфорт във возията. Само височината ме дразни, ама се преглъща.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Някой слагал ли е Билщайн Б8 за предни амортесьори на Е60ката?
Дават ги аналог на М окачването
- bokouser
spower написа:На другата си кола сложих Билщайн... При преминаване малко по-бързо през легнал полицай или дупка яко връщаха и удряха. Опитах се да ги върна, ходих на шок тестер изкараха ми ги отлични.
Зависи от много неща. Първо зависи каква твърдост амортисьори си взел и ако си взел различни по твърдост амортисьори от твоите оригинални е трябвало да смениш и пружините, иначе се наблюдава точно това явление.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Зависи от пружините на първо място. Ако са М техник, слагаш, но 4 броя, а не само 2. Иначе задницата ще стане по-люлееща се според мен.vld написа:Някой слагал ли е Билщайн Б8 за предни амортесьори на Е60ката?
В8 не се правят в Румъния.
- vld
- Старши ентусиаст
Zubcho написа:Зависи от пружините на първо място. Ако са М техник, слагаш, но 4 броя, а не само 2. Иначе задницата ще стане по-люлееща се според мен.vld написа:Някой слагал ли е Билщайн Б8 за предни амортесьори на Е60ката?
Със S704A M Sport Suspension съм.
Задните ги има ОЕМ на добра цена, но предните са по една торба пари.
Моите са здрави още, ама все пак са на 11 години, та се замислям за освежаване.
Струва ми се че е много увиснала отпред та не знам дали ще е само от тампоните на амортисьорите.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
При Е90 - тампоните се смачкват наистина много и съответно повдигат много (да не кажа, че са единственото нещо, което надига след смяна). Поне при стандартното окачване мисля, че омекването на пружините е по-скоро мит, но и при спортното най-вероятно е така.
Най-разумно би било да видиш ефектът от сменени тампони и дали ще ти допадне резултатът след, а след това да отиваш към пружини.
П.П. Сега видях, че тампоните отпред са даже същите при Е90/Е60
- borke_
drago9205 написа:При Е90 - тампоните се смачкват наистина много и съответно повдигат много (да не кажа, че са единственото нещо, което надига след смяна). Поне при стандартното окачване мисля, че омекването на пружините е по-скоро мит, но и при спортното най-вероятно е така.
Колега,каква марка тампони си слагал?Дай препоръка за марка?
- drago9205
Ами аз сложиш Sachs, до колкото знам най-добре е да се слага OEM или евентуално Sachs.
- borke_
Реших да сложа Билщайн Б4.Обаче си мисля,че пружините са се посмачкали вече.Те реших и тях да сменя.Според Вас какви пружини да сложа - Билщайн,оригинални или някаква друга комбинация(примерно Билщайн + пружини Закс)?Дайте мнение.
- vld
- Старши ентусиаст
borke_ написа:Реших да сложа Билщайн Б4.Обаче си мисля,че пружините са се посмачкали вече.Те реших и тях да сменя.Според Вас какви пружини да сложа - Билщайн,оригинални или някаква друга комбинация(примерно Билщайн + пружини Закс)?Дайте мнение.
По добре не ги пипай, смачква се тампона на макверсона, не самата пружина.
Ако ще ги сменяш си вземи оригинални.
Аз лично билщайн б4 не бих взел по добре закс.
