E9x M57 информация и тунинг
3-та серия ('06-'12)
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Re: E9x M57 информация и тунинг
Мнение от krika » 21 Дек 2018, 4:31
chris_barnes написа:С любезното спомоществователство на vicho и Мартин Стоименов (забравих му ника тук) изровихме номера на клапаните на M57 моторите. Не знам защо, ама тия кавали от realoem не показват на диаграмите пружинки/клапани на главата (или аз съм тъп и не знам как да търся)
Не са кавали хората, а верно не знаеш как да търсиш :mhihi: :arrow: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3654 Освен номерата на клапани, пружини и др има и размерите - Intake/exhaust valve
25,9/5,92MM
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 19 Яну 2019, 19:40
Много информативна тема, браво! :wave:
Имам страничен въпрос - търся кулер Wagner за мойта, но тия 706£ с доставката малко ми идват повече. И понеже се заговори за реплики, какво бихте препоръчали като заместител на Wagner-а със същите параметри и доказано качество, но на по-достъпна цена?
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 19 Яну 2019, 19:58
90% от дизелите карат с такъв
https://proparts.bg/product/2357/front- ... 5d.en.html
има 335-ца 493 коня на 3.2 бара надута, няма проблем :yes:
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 21 Яну 2019, 8:35
vicho написа:90% от дизелите карат с такъв
А за 535д дали ще стане? Е61 :mhihi:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 21 Яну 2019, 11:26
datchko написа:А за 535д дали ще стане? Е61 :mhihi:
нямам е61 за да кажа със сигурност... :dunno:
дори не знам какъв е захвата на кулера на е61-цата, откъде минават маркучите и т.н.
обади се на тунингистите от Пловдив :wave:
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 21 Яну 2019, 12:36
vicho написа:
Сега ги сравних този на Wagner за 535д и този за 335д от proparts - различни са захватите, размерите са приблизително същите, но захватът е различен.
Благодаря ти все пак :bchug:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 21 Яну 2019, 19:48
Като сте заговорили за proparts, какво ще кажете за предлагания от тях downpipe ?
https://proparts.bg/product/2360/downpi ... -335d.html
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 22 Яну 2019, 10:09
Мой познат сложи на 535д. Много добра изработка, но шума се вдига осезаемо, за разлика ако само отвориш и изпразниш ДПФ-а.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 22 Яну 2019, 11:42
k.milanov написа:Като сте заговорили за proparts, какво ще кажете за предлагания от тях downpipe ?
даунпайпа не става за 25-30d, а само за 335d (вероятно и 535 след като колегата е слагал)
това беше първото нещо, което си купих за колата, но го върнах и ходих при Кошмара да ми направи (неговата изработка е по-хубава, но е малко по-скъп) :wave:
Кара: E91 325d
Мнение от k.milanov » 22 Яну 2019, 19:40
vicho написа: даунпайпа не става за 25-30d
Полезно да се знае
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 26 Яну 2019, 20:39
datchko написа:Много информативна тема, браво! :wave:
Колега, карам с кулер Вагнер и да ти кажя сега в студа няма разлика със стоковия. Явно ще се усети на 20 + градуса външна. А кулерите за 5-та и 3-та серия са различни.
За милиони-няма закони.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Яну 2019, 18:01
The_Bear написа:
vld написа:Е сега вече съм още по склонен да го изключа :mhihi: 99,9%
Остава само някой с М57 да се разпише че кара с ДПФ без ЕГР и съм готов :D
Случайно попаднах на темата. Сериозно.
Случайно до преди 30 мин четях из мрежата, за ползите и вредите от EGR-а. Повече от час и половина- два часа може би чета.
Защото също толкова случайно и спонтанно днес следобяд реших да разглобя EGR-а на един VAG (PASSAT B5 имам), че нещо не ми харесва напоследък как пали и върви. Откачих го, саждици и натрупвания имаше, но свалих и колектора да почистя. Бръкнах с отвертката - наполовина задръстен... И звъннах на един приятел с въпроса има ли някакъв лесен и ефективен начин за почистване. Той каза: "С горелката и после с компресора го издухваш, става като турбо...". Аз, разбрал недоразбрал за турбото, му викам: "Е значи може и с резака..." И като го подхванах, разбрах какво е имал предвид. С резака от по-далече в отворите го подгрявам/продухвам и по някое време вътре гняста се запалва и започва да гори и бумти като от турбо. По едно време се усетих, че няма нужда и от пропан, а само подавам кислород вътре на вече разпаленото, и бумти, и изгаря, всичко изхвърча. Почисти се идеално, като нов. Не съм си представял, че може да се изчисти така за няма и 15мин! А се чудех в какво да го кисна, как да го чегъртам и т.н. Изхвърлих EGR-а.
И веднага се зачетох, защото следващия изхвърлен ще е този от БМВ-то. Чистих един път ЕГР-а и чегъртах малко и колектора, ама сега не си спомням, той дали не беше някаква черна пластмаса...?!
Та, в резюме, това което прочетох/разбрах (не претендирам да е 100% коректно) одеве е, че този ЕГР намаля емисиите на NO2, но пък генерира сажди и твърди частици и затова са измислили DPF-а, да лови тези частици и сажди, и изгарят впоследствие. За вредите, които ЕГР-а нанася на двигателя, мисля всички сме наясно. Единствено за температуата нещо попрочетох, че щяла да бъде по-голяма, ама това и вие сте го коментирали.
Поне за себе си съм решил това да го махам и да изчистя системата от тия сажди. А ДПФ-а да си остане, засега. И това пишеше, че слагаме въздушен филтър и следим за редовната му подмяна, а след него ЕГР-а осир@ всичко така глобално, че никакъв филтър не е в състояние да бъде пригоден за след ЕГР-а, защото би бил запушен почти веднага... И още, ЕГР-а (пък и ДПФ-а) повишава разхода, това означава повече емисии, защото е изгорено повече гориво, пък той после намаля от тези емисии... Някакъв омагьосан кръг се получава, май без ефект кой знае какъв. Ами колко километри съм навъртял, само за да ми загрее колата, за да регенерира скапания ДПФ? И после докато протече регенерацията, пак километри напразно и с нови емисии, които нямаше да мина, ако нямах ДПФ...
От две седмици и близо 1000км съм с махнат ЕГР, махнат охладител барабар с термостата и изключен софтуерно. :D
Резултата за мен е отличен, ДПФ-а регенерира по на рядко и SOOT се покачва значително по бавно в сравнение с пуснат ЕГР.
Ако някой се чуди дали да си направи тоя мод, определено има смисъл.
А защо го направих, ами просто така не, че не е работил или е създавал проблеми, просто много цапа мотора, по специално колектора и маслото..., все гадни работи.
Комплекта за премахване включва абсолютно всичко необходимо болтове скоби гарнитури всичко, прави ги едно момче в Рудозем, изработката е с перфектно качество и цената е наистина ТОП в сравнение с това което се предлага дори от китайците по ибей.
П.С. Колата не загрява по бавно от преди.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 29 Яну 2019, 18:06
Благодаря за споделената информация, колега. От много време се чудех дали практиката ще срещне теорията конкретно в този казус и се оказва, че е така.
:OT: Дълго време се мъдреше темата дали ЕГР-ът влияе зле или добре на ДПФ-а (уви, масово се твърдеше, че спрян EGR ще прецака DPF-а, а теретично и на практика е точно обратното). Радвам се, че има няколко колеги, които вече карате така и от 1-во лице може да се споделите, че регенерациите си минават.
По темата - този сетъп (със спреният ЕГР) е доста благоприятен за стейдж 1 ремап при запазвне на DPF, при условие, че картите са добре оптимизирани. Разбира се това е за непретенциозните хора, който гони високите коне ще търси по-отворена генерация, но за повечето колеги - това ще е златната среда откъм екология(чиста съвест)/вървеж/надеждност :D
Последна промяна drago9205 на 29 Яну 2019, 18:11, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 29 Яну 2019, 18:07
Точно така. Моя го гледах скоро и ситуацията е същата. ДПФ никога не се е чувствал по-добре :mhihi: Всеки път като кажа, че съм го махнал и реакцията е - значи си махал и ПДФ-а...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Яну 2019, 18:11
Аз съм със стейдж 3 на кутията и за момента ми е идеално.
По някое време ще и мапна и мотора но вероятно първо ще си взема по голям кулер :D
Назад към E90/E91/E92/E93
