Проблем със задни спирачки е39
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 27 Яну 2019, 15:54
Здравейте колеги, преди 2 години смених задните накладки, а самия диск стария собственик го е минал на струг да му махне ръба. Накладките не са маркови и ги взех колкото да изкарат и да ги сменя след време заедно с дисковете. От тогава не съм имал проблеми, апаратите не задържат и като цяло отзад никога не са били лъснати дискотете като отпред, предполагам заради по-малкото спирачни усилие. Тези дни видях, че дори и след дълъг път в сухо време с интензивно натискане на спирачките, заден ляв изглежда(долу на снимката) не равномерно износен, а преди време не беше така, десния е добре и двата еднакво горещи след спиране. Спирачната течност е нова, къде може да е проблема, в накладките, диска, апарата, маркуч или някъде другаде? Мерси предварително.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Re: Проблем със задни спирачки е39
Мнение от FaceOff » 28 Яну 2019, 18:50
Като са минавани на струг, провери ли дали имат поне минималната допустима дебелина за този диск? Предполагам, че след още две години със сигурност са за смяна. Купи дискове, накладки и един ремонтен комплект за апаратите. Смени всичко и карай..
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 28 Яну 2019, 19:39
смени накладките,и то не с каквито и да е.
не прави компромиси от към спирачки.
Мнение от georgi_1986 » 28 Яну 2019, 21:23
Така и ще направя ще взема нови дискове и накладки, но интересно, че след 2 години без проблем, а сега накладките трият само в средата. Други ден ще разглобя и ще видя дали може да се разбере нещо.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 28 Яну 2019, 21:29
Замери си и дисковете за всеки случай, поне на 3 места по диска
https://photos.app.goo.gl/oPCkTfJabufYo6JP6
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Мнение от georgi_1986 » 28 Яну 2019, 21:44
Ще го направя, при мен трябва да е мин 18.4мм
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 28 Яну 2019, 21:58
Трият само в средата, защото явно там се е получила деформацияна на спирачния диск. Трябва да до свалиш и да видиш как е от другата страна и там къде трият накладките. Това естествено е само за твоя информация, а самите дискове и накладки са си за смяна.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Потребители разглеждащи този форум: Emilow
