Проблем ел.стъкло Купе
Регистриран на: 16.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: 318ис
Мечтае да кара: //М-Без Значение
Мнение от guns3 » 19 Яну 2019, 17:06
Здравейте Колеги!!! Имам следният проблем с предно ел.стъкло на е46 Купе.При натискане на бутона-стъклото слезе най-ниско долу,и там си остана.При разглобяване на моторчето се оказа че без значение във каква позиция е бутона,моторчето върти само в една посока (в случая-само отваря стъклото).Къде да търся проблема- в бутона,моторчето,или другаде?Благодаря предварително!!!
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Проблем ел.стъкло Купе
Мнение от Lenco » 19 Яну 2019, 19:33
Вдигни ги от бутона на дистанционното на ключа, ще отпаднат мотора (няма вина) и централния модул.
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 25 Яну 2019, 4:08
Въжето се омотава около оста на моторчето. Фабричен дефект на модела е. Отива се при Микрон Доцев на след втория светофар вдясно срещу влизането за килелото в уличката в дясно в Княжево. взимат ти моторчето с механизма и ти дават същите, като твоето го слагат на друго място. Не се купува нов механизъм , защото всичките са с пластмасово колелце и веднага се чупи. Ремонтът при тия хра в Княжево продължава няколко минути и беше около 250 кинта с гаранция две години. На едното стъкло имаше повторен проблем след три месеца- показах си гаранционната картичка и без приказки ми го смениха и от тогава не ми се е развалял. Според мен работят качествено.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 25 Яну 2019, 12:49
Не е дефект, а е от амортизация. Жилото се навива в ролката между нея и моторчето, когато има счупен/изваден стъклоповдигач от релсата. Не си играй със стъклото, за да не повредиш зъбното колело на моторчето което движи ролката на жилото. Оправя се с ремонтен комплект ако си стръчен или ходи при стъклар.
Регистриран на: 22.08.2005
Кара: на бензин
Мечтае да кара: всичко
Мнение от mavrut » 26 Яну 2019, 21:46
Или просто си купи цял механизъм за 50лв. И си го смени сам :)
