Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 24.11.2011
Кара: BMW E46 330XD 204PS
Мечтае да кара: BMW M4
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от bat_zlat » 17 Яну 2019, 9:17
emanuilvlahov написа:Привет да попитам може ли да си взема раширител за антфриза примерно от друга модификация мойто 320i? 170 коня?
Привет колега,
Разширителния съд за охладителната течност за твоя автомобил би трябвало да е същия като за следните автомобили:
- Е46, всички бензинови двигатели и всички купета, както и от 320d (M47) автоматична скоростна кутия седан или туринг;
- X3 E83 от 2003 до 2006, 2.0i ръчна скоростна кутия, 2.5i ръчна и автоматична и 3.0i ръчна и автоматична;
- X3 E83 LCI от 2006 до 2010, 2.0i ръчна скоростна кутия, 2.5si ръчна и автоматична, 3.0i ръчна и автоматична и 3.0si ръчна и автоматична;
- X5 E53 от 1999 до 2006 3.0i.
Мога да бъда по-сигурен ако имам номер на рама (последните 7 символа).
Поздрави,
Злати
Регистриран на: 10.07.2012
Кара: e46 Ci
Мечтае да кара: s50b32 с охлюФ
Мнение от GetOverIt » 18 Яну 2019, 18:02
Здравейте, колеги :driving:
Тия дни ми падна капачката на ключалката на шофьорската врата (отдолу реално няма ключалка). Супер е грозно и искам незабавно да си намеря, обаче имам проблем. Явно едната ми ключалка/врата е сменяна, понеже шофьорската врата се отваря с издърпване на дръжката, а пасажерската с повдигане. Колата е е46 купе преди фейслифта. Някой вещ би ли ми споделил какви са схемите на вратите при е46 купе преди и след фейса, за да знам каква да търся.. Взех 1 на вид еднаква, но въобще не пасва.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 15.01.2019
Мнение от Bmw fen e46 318i » 19 Яну 2019, 19:46
Имам едно бмв 318i бензин 2002год смесва бензин с масло моля помошт сложихме го на комп показа дебитомер и датчик на разпледелителен вал смених ги но никакъв ефект оборотите играят
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 20 Яну 2019, 21:57
Дюзи
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 20.01.2019
Мнение от borcho.19 » 21 Яну 2019, 0:03
Здравейте приятели,
Преди една седмица си закупих BMW E46 320D 150 коня 2002 година(комби).Това ми е първото bmw и от седмица се слбъсквам с всякакви проблеми.Та последният проблем е свързан със задната чистачка.Проблемът е ,че постоянно работи и или незнам как да е спра,или има някакъв друг проблем.Също така в сервиз ми казаха,че ABS e за смяна,защото ми светеше на таблото,но няколко часа след диагностиката спряха да светят и abs и asc-то.Ако познавате някой добър майстор в София ще съм ви благодарен.
Регистриран на: 2.03.2018
Мнение от Rothorm » 21 Яну 2019, 0:10
за какво служат тези неща? сензор за дъжд ? :roll:
Регистриран на: 18.12.2018
Мнение от emanuilvlahov » 21 Яну 2019, 19:40
Привет колеги имам въпросче от къде мога да си закупя тази щипка или скоба незнам какво е точно изгубих моята става въпрос за маркуча който е на раширитела за водата отдолу?
Мнение от ivoaudi » 22 Яну 2019, 13:38
Само телчето не мисля, че се продава.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 21.07.2016
Местоположение: Перник
Кара: E46 320i Touring 170ks.
Мнение от mici63 » 26 Яну 2019, 22:55
Джанти 18 , style 123 et20 дали ще станат без да задират на е46 комби?
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 31 Яну 2019, 21:40
Колеги, иска ми се скоро да изчистя кулер + турбо пътища и ЕГР за да съм готов за пролет/лято. До сега никога не съм го правил и бих искал да попитам как е най-правилно да ги изчистя - с препарат ли и какъв или по някакъв друг начин?
П.С. ЕГР съм чистил - по-скоро за кулер и турбо пътища питам.
Регистриран на: 7.10.2013
Мнение от bmwpowaa' » 03 Фев 2019, 12:20
Пичове, навигацията ми предаде Богу дух. МК3, пробвах се да я ъпдейтна сам до последния възможен ъпдейт за нея. Вкарах диска и след няколко секунди ми изписа, че е повреден дискът/файлът и ми каза да натисна ОК и да изкарам диска. Всичко чук, но след това не иска да се включи. Черен екран и от време на време примигва, все едно се опитва да се пусне. Радиото работи, диска не мога да го изкарам, не ми позволява. Какво да пробвам или е умрял завинаги и няма спасение?
Регистриран на: 8.11.2017
Кара: M57D30 седан с емкова броня
Мечтае да кара: E30 m3 червена и да върви с руса кака
Мнение от stradikus » 05 Фев 2019, 4:43
Здравейте, карам e46 330d преди фейса с обикновени пружини и амортисьори, само задните ми амортисьори са сменени с Magnum. Искам колата да стане малко по-ниска за лятото. Мога ли да сменя само пружините с такива от мтех окачване или с пружините трябва да сменя и амортисьорите? Моля за обяснение.
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 13 Фев 2019, 22:08
Само пружините ще свалят колата, да. Те са основните "отговорници" за височината.
Колеги, и аз имам бърз въпрос - колко "бързо" е нормално съединителя да отделя? Визирам следното - при натискане на педала не мога да включа скорост веднага а след колко 0.5 до 1 секунда - това нормално ли е? Премахнат ми е онзи клапан за "забавеното" отделяне (който всички съветват да се премахва).
Мнение от ivoaudi » 14 Фев 2019, 1:31
Ако си премахнал въпросния клапан и съединителя го чувстваш нормално отделящ, тоест не много долу, единствената причина да ти забавя влизането на скоростите са поизносени синхронизатори на кутията и лошо(или неподходящо) масло.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 14 Фев 2019, 11:28
Бърз въпрос, тези дни ми светна таблото като коледна елха, (asc, abs и (!)) закачих го на бмв скенера и излезна модула на асц- то. След като се разрових малко видях че алгоритъма в абс модула пише че е DSC а колата е с ASC това нормално ли е ? :dunno: :dunno:
