Проблем с компютъра
11 мнения
- crusherr1
- Регистриран на: 25.04.2017
- Кара: e60 530D LCI
- Мечтае да кара: М5 F90
Проблем с компютъра
Здравейте ! Днес реших да си изчистя кошницата от прахоляк и мръсотия ме сполетя беля. Сглобих си всичко видео, рам, процесор даже и харда махнах и всичко си сглобих, вързах кабелите ии неще да тръгва пущината. Отворих го пак да видя дали не съм пропуснал нещо, но не съм и забелязах, че когато натисна копчето за пускане вентилаторите тръгват и спират.Пробвах и с друг захранващ кабел, но без успех.Помагайте
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Re: Проблем с компютъра
Според мен дъното е заминало
..При мен се случи същото нещо
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Надути кондензатори на дъното?
Ако сте сваляли процесора може да не контактува добре с дъното.Грешка е да се пипа там ако не се сменя нещо.Давайте отначало.Пак всичко на парчета,сипвате си една ракия и на другият ден късмет!
Може грешно да си го сглобил ,провери пак дали всеки кабел е вкаран там където трябва. По—принцип този проблем съм го срещал доста при нови конфигурации и проблемът се оказва че някой от компонентите не пасва на дъното,но при твоята работеща преди чистене няма логика.
Провери всички кабели , особено 24 пиновия на захранването и процесора ако трябва го изводи и пак го пастави да е 100% сигурно че не е разместен . Ако има два модула памети извади единия и остави само този на банка 1 . Ресет на дъното , или от джъмпера или изваждане на батерията . Не запалваенто при тоя описания вариант показва че процесора не работи изобщо . Обикновено при такова изключване често се случва да дефектира и захранване или някой кондензатор по дъното . Причината е че когато е под напрежение кондензаторите са в работен режим и ако е някой пресъхнал заминаващ си кондензатор променя вътрешното с съпротивление след което дефектира при пускане отново . Мен лично два пъти така ми е гърмяло старо захранване при стартиране след отваряне за почистване .
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Същият случай и при мене вчера
Явно не е бил ден за профилактика на PC
Изчистих го пущиняка, смених пасти и при включване врътне вентилаторите за 2 сек, гасне тръгва и пак така. Забелязях че като го пусна без процесор не гасне, ама естесвено не вади нищо на монитора. Според мене е процесор или дъно, ще търся други за проба.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
Захранването има опция да не пуска ток ако е дало некъде нещо накъсо или ел. проблем изобщо. Различно време е. Моето е на 30 минути. Но наистина няма логика от едното чистене да даде фира.
Вадиш наново всичко и едно по едно внимателно сглабяш пак. Ако е ваден процесора му огледайте крачетата.
Хм,хм...
провери си как си поставил паметите и процесора.
- KoolyO
- Регистриран на: 27.04.2002
- Местоположение: Dubai, UAE
- Кара: Z3 1.9, C32AMG, CLS55AMG,XF SV8
- Мечтае да кара: 612
Обикновено, ако дъното или процесора са ти "светнали" не би трябвало да спре само секунди, след като си го пуснал, ами си върти без нищо да се случва.
Ако е проблем с рамта, свирка. (стига да имаш закачен/вграден PC Speaker)
Провери кабела на вентилатора на CPU-то. Според мен не отчита обороти и от там повечето дъна дирекнто се гасят.
Laugh...
And the world laughs with you.
Cry...
And the world laughs louder!!!
Cry...
- DoesNot
- Кара: 330Ci
11 мнения
