м20в25
Регистриран на: 6.05.2014
Пол: Жена
м20в25
Мнение от gemax » 16 Яну 2019, 15:20
от известно време имам проблем с форсирането на m20b25. Държи тихи обороти идеално, работи идеално, само в прехода от тихи обороти -до 1000 1200 заглъхва в първия момент и след това се изрязва идеално. Сменени - кабели, свещи, капачка, палец, двата темп. датчика, термостат, ламбда сонда.
Ако може някой да даде съвет какво още трябва да направя - ще съм много благодарен
Регистриран на: 15.01.2012
Re: м20в25
Мнение от Benord » 16 Яну 2019, 19:34
Вижте бензиновата система,защо не осигурява достатъчно гориво.Пробвайте като начало с една добавка в горивото дали ще има ефект.
Регистриран на: 5.08.2015
Re: м20в25
Мнение от jorolino93 » 17 Яну 2019, 15:00
Виж дебитомерчето работили добре
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Пол: Жена
Re: м20в25
Мнение от gemax » 17 Яну 2019, 16:05
а как да разбера дали работи добре ?
Кара: мфили
Re: м20в25
Мнение от cod-cdbp » 17 Яну 2019, 21:10
Най-лесно и бързо вижте вакуумните маркучета (всичките) и вкуумния регулатор на горивото за пробив.
След това вече пипайте и гледайте дебитомер.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: м20в25
Мнение от ивчо » 19 Яну 2019, 12:21
Прилича ми малко на датчика на дросел клапата ...
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Re: м20в25
Мнение от Teogop » 08 Апр 2019, 22:47
ивчо написа:Прилича ми малко на датчика на дросел клапата ...
И аз залагам на него. Като натиснеш газта, дросела отваря, влиза повече въздух, но датчика не отчита промяната на ъгъла на доросела, не подава гориво и глъхне.
При рязко подаване на газ, пак ли глъхне? При студен или при топъл мотор го прави? Ако има газ, на кое гориво го прави?
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: 525i e34 '89
Мечтае да кара: Alpina b10 biturbo
Re: м20в25
Мнение от Taurus » 24 Яну 2020, 17:21
И моят съвет е да тръгнеш от вакуум маркучите. Имах сходен проблем, и се оказа въздух. Мотроник-а е много махнат, когато има неизчислен въздух в системата.
