Проблем след смяна на DDE+EWS Х3 3.0D
Регистриран на: 9.07.2009
Кара: Е83 LCI 3.0d 218к.с.
Мнение от TARANA » 14 Яну 2019, 17:50
Здравейте Колеги,
От лятото карам Х3 3.0d 218к.с. Септември месец доброжелатели се опитаха да вдигнат колата, но тъй като не са успели да я вземат цялата, си бяха прибрали ДДЕ+ЕВС модулите. За да върна колата на пътя намерих компютър с евс, ключове и ключалки, но от кола която е преди фейслифта. Донора също е 218к.с.
Моята кола запали, но когато е с включен дебитомер не върви като хората. Все едно, не се командва турбото и то не надува, което я прави супер мудна. В момента в който изкубнеш дебитомера, колата тръгва и върви сравнително добре. Не както беше, но приемливо. Реших, че проблема е в дебитомера и взех за тест чисто нов. Нямаше промяна.
В момента имам идея с WinKFP да се опитам да налея в сегашното ДДЕ софтуера/картата за оригиналното ДДЕ.
Въпроса ми към вас е дали има разлика в дебитомерите между X3 3.0d 218к.с. преди и след фейслифта?
Дали идеята да опитам да преналея софтуера е удачна и ако някой вече се е срещал с такава драма дали има добра идея как да постъпя.
Поздрави,
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: Проблем след смяна на DDE+EWS Х3 3.0D
Мнение от astrapower » 16 Яну 2019, 17:55
Да има, на фейслифта (218кс) е този: 13 62 8 509 725 Изображение , не префейса (204кс) 13 62 7 788 744 Изображение. И по форма и по месторазположение се различават.
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 18 Яну 2019, 16:03
Колегата е посочил, че донора е преди фейса, но пак е 218 коня. Тоя мотор заедно с 6-степенния автомат влиза в е83 преди 2007, когато освежават и самото купе.
Мнение от astrapower » 18 Яну 2019, 16:12
Не съм сигурен, че има преди фейса- 218 к.с Евро 4 мотор със 6 ст. ЗФ кутия.
ПС: Сега погледнах, има някакви обяви за коли от 2006 г. на 160 kw. , но дори и да има такива за някои пазари, определено дебитомера не е като на фейслифта и силно се съмнявам да е Евро 4. Проверено!
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 18 Яну 2019, 16:23
След като сложихте "новото" ДДЕ, някакви опити за кодирането му към колата правени ли са или просто е монтирано заедно с имобилайзера, за да запали двигателя?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от TARANA » 18 Яну 2019, 17:36
Само са монтирани ДДЕ + ЕВС и колата е запали.
Какво кодиране се предполага, че трябва да се направи. Това което си мисля - с WinKFP да се налее софтуера за оригиналното ДДЕ или друг тип процес ?
Благодаря,
Поздрави
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 18 Яну 2019, 23:24
За протокола - има модели с 218к.с. от 2006г, преди да настъпи фейслифта на Е83.
Мнение от astrapower » 19 Яну 2019, 12:39
Да има, предполагам за някои пазари е пускан такъв вариант, но определено дебитомера не е същия като на фейслифт модела. Просто софтуерна е разликата ме/у 204 и 218 преди фейслифт. Мисля такава е логиката.
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 21 Яну 2019, 16:51
astrapower написа:Да има, предполагам за някои пазари е пускан такъв вариант, но определено дебитомера не е същия като на фейслифт модела. Просто софтуерна е разликата ме/у 204 и 218 преди фейслифт. Мисля такава е логиката.
Ако правилно помня, дюзите са различни. Това отделно от софтуера. Мисля и други разлики има.
Мнение от stony1 » 22 Яну 2019, 14:16
TARANA написа:Здравейте,
Благодаря,
Поздрави
Ако имаш софтуера от оригиналното ДДЕ може да го запишеш на сегашното, но след това трябва да синхронизираш ЕВСа с ДДЕ. Въпреки това при диагностика може да видиш грешки в ДДЕ, които се дължат на разлика в конфигуражия на колата, от която е взето ДДЕ. Това се дължи на факта, че освен софтуерът в EEPROM, които може а се променя с WinKFP, има и софтуер в някой от другите чипове. Кодирането на ДДЕ за твоята кола ще изчисти всички проблемни места, но трабва да се внимава, защот съм виждал доста неуспехни опити за такава манипулация, след което колато просто не може да запали.
Българския вариант:
Мнение от TARANA » 24 Яну 2019, 11:05
Тъй като опита да флашна ДДЕ-то не беше успешен, се обърнах към ибей и купих комплект ДДЕ+ЕВС+ключове от кола фейслифт. Сега всичко е наред.
Интересното при опита за флашване е, че ИНПА разпознаваше ДДЕто като за е70 3.0sd. В същото време ВИН-а на ДДЕ-то си излизаше за Х3. Може би поради тази причина датен-те за Х3 не сработиха и WinKFP гърмеше, че не може да комуникира с ДДЕ за да сетне адресите.(Поне така си го обяснявам по четеното из нета до тук).
Благодаря за информация и Поздрави,
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
