Съвети и въпроси относно избор на Е6х
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Re: Съвети и въпроси относно избор на Е6х
Мнение от Speed_Am_All » 08 Яну 2019, 13:00
N53B30 лятото пада до 14 в софия, но зимата 16-18. За извън градското е прав 8 си ги прави при спокойно каране. Даже под 8 ми падна по коледа ходих от Плевен до Силистра и обратно да докарам на жена ми родителите. Но ако няма особенни пътници разхода си е 9-10 :)
Регистриран на: 27.12.2016
Мнение от Gorchev87 » 10 Яну 2019, 20:11
Колеги мнение за този автомобил https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9dj8tp благодаря
Регистриран на: 4.05.2010
Мнение от hansov » 11 Яну 2019, 10:51
Gorchev87 написа:Колеги мнение за този автомобил https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9dj8tp благодаря
Изглежда много добре и свежо. Бих я видял на живо. Цената даже добре според мен.
Мнение от Gorchev87 » 11 Яну 2019, 18:49
Колеги а на какво да наблегна при евентуален оглед на този автомобил. Благодарен съм за всички съвети.
Регистриран на: 16.07.2008
Кара: BMW E61 530xi '08
Мнение от RoMeO_156_GTA » 12 Яну 2019, 9:22
rosti_84 написа:
Deo_10 написа:
rosti_84 написа:...Извънградско ми дава около 8 и нещо-9 литра на 100, а в града около 10-11
Този разход в града и на дизеловия ми Голф 5, 4Motion, ръчка не съм го докарвал. :mhihi: Моята 530XI под 16/100 градско не дава, доста си преувеличил с този разход.
Наистина тилкова пише. Вярно, че не съм го мерил на колонка, но поне толкова пише на компютъра. Не карам като пенсионер, но в никакъв случай не съм състезател. Обикновено си карам на 2-3 хиляди оборота и само когато изпреварвам отивам към червения сектор, но за нашите пътища толкова.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Аз съм с N53B30, но ръчка, и съм постигал такива разходи лятно време. Извънградско съм падал и под 8, но с много леко каране със спазване на всички ограничения. Градско и 10 ми е показвало, но вечер, когато няма трафик. Бензин само 100 октана зареждам. Чисто градско в задръстванията предполагам ще гори доста повече, сега зимата същи... Имам две други градски коли и така не съм тествал. Иначе през повечето време разхода ми е около 9 извънградско и 12-14 градско.
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 14 Яну 2019, 15:56
Gorchev87 написа:Колеги а на какво да наблегна при евентуален оглед на този автомобил. Благодарен съм за всички съвети.
На първо място бих ти препоръчал проверка в читав сервиз. Но не мисля че в официален сервиз ще ти свършат работа, защото аз седях без кола (N53N30) 1 месец заради проблем който беше диагностициран в неофициален сервиз за половин час. Виж колата как работи след първо палене сутринта. Симптома е леко единично прекъсване. Като позагрее малко се отравя. Възможните причини са все неприятни: дюзи, клапан на картерна вентилация или помпа. Дюзите се хващат на диагностика, като угасиш колата налягането на рейла не трябва да пада веднага. Дюзите може да се сменят по две с втора употреба, освен ако някой не е сменил скоро всичките с нов индекс. Казват че не може да се смесват нови и стари дюзи на една банка, ама работата си отива на 6 нови. Иначе стандартно обърни внимание на скороснота кутия дали рита, мени обороти около 110км и дали набива грешка ако на 110-120 подадеш рязко гас. Иначе конкретната бройка ми хвана окото и на мен. Не зле като екстри. Предната ми петица беше черно и сиво вътре и много ми хареса тази комбинация на мен. На гас не става, мотора е с директно впръскване.
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 14 Яну 2019, 16:01
А провери и историята в нета или в БМВ. Вина се вижда на снимката с екстрите cw47111
Пп. Ако си от София да знаеш че тази кола не трябва нощува пред блока, че нещо много ги пипат адаптивните фарове.
Мнение от Gorchev87 » 16 Яну 2019, 21:29
Благодаря колеги за съветите. Не съм от София и незнам даже в кой сервиз да отида там. Незнам дали ще може и студен старт да се направи тъй като след предварителна уговорка няма да бъде палена. Също така обявата ми се струва че е от доста време а знаем че е 60 е търсена кола.
Предполагам че и тези дюзи ще са една шапка пари. Но човек трябва да е готов. Проблем е че не съм и карал автоматик и не знам дали ще мога да хвана каквато и индикация за неправилна работа. Отново Благодаря
Регистриран на: 17.01.2019
Мнение от performancer » 17 Яну 2019, 17:40
Здравейте, колеги. Искам да ви помоля за мнение този автомобил. Като здравина на мотора, проблеми и дали си заслужава този мотор. Благодаря предварително!
https://m.mobile.bg/details/11547209191043410
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Яну 2019, 23:28
performancer написа:Здравейте, колеги. Искам да ви помоля за мнение този автомобил. Като здравина на мотора, проблеми и дали си заслужава този мотор. Благодаря предварително!
Мотора ти е най малкия проблем, колата е със саден м пакет, не пълен вероятно китайски.
Харесай си някоя друга, колкото по нова толкова по добре ;)
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 18 Яну 2019, 9:53
Gorchev87 написа:Не съм от София и незнам даже в кой сервиз да отида там.
Щом не си в София официалните сервизи винаги ще могат да я видят от-до и да ти кажат абсолютно всичко за колата...особено, ако имаш познат, познат на познат и т.н.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 18 Яну 2019, 10:14
vld написа:
Така го каза, все едно М пакета е по-важен от двигателя. :D Иначе то пакет няма, има една предна броня и толкова.
Регистриран на: 1.06.2017
Кара: BMW F30 330D
Мечтае да кара: във въздуха
Мнение от Любезният лос » 18 Яну 2019, 12:10
Привет, колеги,
ще съм ви много благодарен ако ми кажете дали излиза някаква информация по:
WBANY71090CT46677
Поздрави,
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 18 Яну 2019, 14:37
Любезният лос написа:Привет, колеги,
WBANY71090CT46677
Поздрави,
Привет, Любезен лос! Това ли е обявата на пазеният в така дълбока тайна автомобил?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9hnk5h
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 18 Яну 2019, 15:49
Човекът с информатията /нарочно не му пиша името/ неотдавна каза, че спира проверките за коли в Е9х и Е6х.
Никога не е правил проверки без обява.
Това може би трябва някой да го сложи като важно.
Назад към Е60/Е61
