DIY: Смяна реле на алтернатора
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Re: DIY: Смяна реле на алтернатора
И на моята кошница дойде време за реле след 9 години таралянкане (колата е на 250к вече, така че явно горе-долу толкова издържат). Проявяваше се само когато престои и на сутринта са минусови температурите (зареждаше с 11,8-12в и по таблото светваха всякъкви лампи). Лятото не е имала ядове. Сега цената с отстъпка на релето е 85лв за оригинално и около 2 часа за работа, и то заради това че съм с активен волан и достъпа е малко кофти. След смяна зареждането е 15в в началото и пада до 14 като загрее колата.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
sawion написа:И на моята кошница дойде време за реле след 9 години таралянкане (колата е на 250к вече, така че явно горе-долу толкова издържат). Проявяваше се само когато престои и на сутринта са минусови температурите (зареждаше с 11,8-12в и по таблото светваха всякъкви лампи). Лятото не е имала ядове. Сега цената с отстъпка на релето е 85лв за оригинално и около 2 часа за работа, и то заради това че съм с активен волан и достъпа е малко кофти. След смяна зареждането е 15в в началото и пада до 14 като загрее колата.
С километрите ме успокои и то много. Това реле го сменях на около 320-330 000 км. Свалих оригиналното и това значи, че колата е била на реални километри.
П.П.Преди години, оригиналното от дилъра бе на по-ниска цена.
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
d.georgiev написа:По повод зачестилите проблеми с релето на алтернатора, прилагам малък DIY по подмяната му...
Колега можеш ли да възстановиш снимките от първия пост, ще бъдат полезни за доста хора, или ако случайно някой друг ги има може да ги постне.
- nowayout
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: southampton UK
- Кара: м42, 530d e60 '06
- Мечтае да кара: s85b50
- Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
bokouser написа:d.georgiev написа:По повод зачестилите проблеми с релето на алтернатора, прилагам малък DIY по подмяната му...
и аз съм за снимките ще помогнат многоBayerische Motoren Werke ..
- d.georgiev
- Регистриран на: 12.08.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60
Снимките са добавени в първият пост
- Ilko_tornado
- Регистриран на: 17.01.2019
Здравейте колеги
Имам следния проблемс моята баварка
Е60 520d 2006
Значе по време на шофиране таблото светва като коледна елха появяват се все възможни грешки и едно на зъбено колело в червено и тогава даже не сменя скоростите смених регулатора на динамото но нищо не се промени моля за малко помощ благодаря предварително
Е60 520d 2006
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
По-скоро търси проблема в скоростите, едва ли е електрически
Има доста писано по въпроса.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- Кара: E60 530D F07 530D
Колеги, някой който е с реле Валео закупено НЕ от официален дилър имал ли е проблеми. За последните 2 месеца 2-3 пъти при палене сутрин не започва да зарежда и се налага да изгася и пак да запаля. Явно е дошло време за смяна, но забелязах из фейс групите, че алтернативното валео прави проблеми при някой хора. Има ли отзиви тука?
- Ilko_tornado
Здравейте колеги и благодаря за вашите мнения
Значи когато искарам ключа изчаквам няколко минути и всички грешки изчезват като покарам малко и се почва
1.DBC EN PANNE
2.Assistance du demarage inactive
И оште други и на края светва червеното назъбено колело което не позволява смяната на скорости и да кажа че е автомат и пак вадя ключа и всичко се маха
1.DBC EN PANNE
- Ilko_tornado
Значи днес я поставих на компютара и даваше следните грешки
1.P0032
2.P0500
Ако някой е имал подобен проблем моля да го сподели бчагодаря
1.P0032
2.P0500
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Подгряване на ламбда сонда и спийд сензор... по-добре я закачи на читава диагностика.. ISTA например.
Ако е релето трябва ли да записва грешка или не е задължително,че и аз съм в някакви филми
Е-Шеесеее и1,тройка дизел=235 hp
- Ненко Вранков
Не е задължително.. гледайте живи данни.
Живите данни са през диагностиката излиза 14.6-14.7,на мултицет закачен по същото време показва 14.1,имам проблем първо с блутутът не работеше,след това на следващият ден нямаше проблем.След него изключи навигацията,като звук си имаше просто заби на начален екран,на следващото палене сутринта се беше оправила.Сега в моментът не работи дистроника и клаксонът .Пре компютърът излиза като грешка само дистроника,след като се занули си работи без проблем.Таблото не свети от грешки,питането ми е дали е акумулаторът или релето?
