BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Каква може да е причината за честат нужда от реглаж освен дупки? Смятам, че доста я пазя колата, а за последната година съм минавал 4 пъти (а при дилърите това си е цифра). Сега за 1 месец от последния реглаж усещам, че пак има нужда.
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
piNky написа:Каква може да е причината за честат нужда от реглаж освен дупки? Смятам, че доста я пазя колата, а за последната година съм минавал 4 пъти (а при дилърите това си е цифра). Сега за 1 месец от последния реглаж усещам, че пак има нужда.
Как точно усещаш?
- piNky
Започва да изисква все повече усилия да държа волана прав като минавам по неравности - т.е. сам се върти. След реглаж се оправя и винаги е имало отклонения при замерването преди това.
- tihomair
- Кара: Дизел
piNky написа:Започва да изисква все повече усилия да държа волана прав като минавам по неравности - т.е. сам се върти. След реглаж се оправя и винаги е имало отклонения при замерването преди това.
Може би има общо, че си Xdrive, както се вижда от профила ти. Аз такова нещо не съм усещал никога, сигурно щото си карам задно.
Аз също съм само със задно, реглаж правих преди 3 години когато ми смениха предните носачи. Тогава колата беше на 105к км сега е на 155.
Re: E-Sys - кодиране на Start/Stop
xclusive написа:IFace написа:Здравейте!
След известно време прекарано в главоблъсканици в студения гараж, вече нямам идея какво не е наред в изключването на Start Stop функцията в BMW F10 530XD, 2011
Според всички писаници, трябва с E-SYS да активирам следния параметър:
Auto Start-Stop OFF by default CAS => 3000 => TC_MSA_DEFAULT_OFF => aktiv
Кодирам DFL файла успешно, но въпреки това бутона за Start Stop продължава да не свети, тоест все едно е активирана Start Stop системата. Disconnect-вам, connect-вам, изчитам отново ECU-то и виждам, че настройката си е записана успешно. Но въпреки всичко бутона за изключена Start Stop функция не свети. Прикачам екран, който показва какво съм задал. Някой има ли идея какво не правя както трябва?
Благодаря предварително!
Мисля, че това ти е проблема:Your car probably has a build date of end 2011, in which the car did came with start/stop but without the driveselect buttons (eco pro/comfort/sport etc.) in this case you cannot code start/stop memory.
But just to be sure, CAS > TC_MSA_MEMORY
Цък
Благодаря за отговора! Да, аз видях това. Колата е Юни 2011. Но аз имам смяна на режими - Normal/Sport/Sport+. Освен това, след като виждам, че имам опцията TC_MSA_DEFAULT_OFF мислех, че ще работи. Утре ще пробвам само да запаметява и ще изключа TC_MSA_DEFAULT_OFF. Мерси.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
Колеги , как ще се отрази на поведението на колата гуми с размер 225/45/18 зимни, при положение,че препоръчителният размер е 245 ?
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
equipment написа:Колеги , как ще се отрази на поведението на колата гуми с размер 225/45/18 зимни, при положение,че препоръчителният размер е 245 ?
Неточни показания за скоростта, по-нисък комфорт, малко по-лошо пътно поведение. Не мисля че си струва спестени 100ина лв
- equipment
Цената нови 245 и 225 е една и съща. Не гледам икономия тук, а нали за зимата е по-добре гумата да е по-тясна. От тази гледна точка изхождам
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Остани си на 245, разлика няма да усетиш било на сняг, било на дъжд .....
- xclusive
- Регистриран на: 11.04.2013
- Кара: F10 LCI 530XD
Като се заговори за гуми, хайде и аз да задам въпрос към колегите с повече опит във форума.
Зимните ми гуми са
ПРЕДНИ 245/40/R19 XL 98 V
ЗАДНИ 275/35/R19 XL 100 V
На стикера на вратата гуми с такъв товар и макс скорост няма.
(задните препоръчани са 96 Y, предните 94 Y)
Може ли това да е проблем в някакъв аспект, освен по - висок шум и може би по - висок разход?
Зимните ми гуми са
- kraska
На вратата са отбелязани зимни гуми само в размер 17 и 18 (М+S). Скоростния им индекс обикновенно е V или W. Размера, който е посочен за 19'' гуми е за летни и там нормално( повечето) са със скоростен индекс Y. Индекса няма отношение към налягането на гумата, а по-скоро към комфорта. Разхода и шума най-вече зависят от самия модел и колко е износена. С кой модел си в момента ?
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Няма проблем, колега. Брата му сложих точно такива преди 4 зими. Задните са ограничени като избор на марки. Красива целогодишно
Няма никакви минуси в цялата работа.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- xclusive
kraska написа:На вратата са отбелязани зимни гуми само в размер 17 и 18 (М+S). Скоростния им индекс обикновенно е V или W. Размера, който е посочен за 19'' гуми е за летни и там нормално( повечето) са със скоростен индекс Y. Индекса няма отношение към налягането на гумата, а по-скоро към комфорта. Разхода и шума най-вече зависят от самия модел и колко е износена. С кой модел си в момента ?
С тези:
CONTINENTAL 275/35R19 100V XL WinterContact TS 860 S
CONTINENTAL 245/40R19 98V XL WinterContact TS 860 S
@bai_ILIA
Наистина избора беше м/у 3-4 вида гуми. Което ми се стори странно
Последна промяна xclusive на 17 Яну 2019, 16:03, променена общо 1 път
