Двигателят ми гори много масло - N52B25, 218кс
59 мнения
Здравейте, колеги,
Наслаждавам се на своето Е90 325i от 2 години, но един проблем не спира да ме съпътства - N52B25 ми гори доста масло - около 4-5 литра на 1500км.
Автомобилът е внесен с газов инжекцион Prins, с който се кара и до днес. Винаги обслужван (и доливан) с качествено масло за Бмв (Castrol, Shell), но въпреки това си го гълта като ламя.
Ако някои колеги са се сблъсквали с проблема и знаят какви части, и какви пари следва да си приготвя, моля да ме посъветват, защото четох доста по въпроса, но така и не стигнах до ясно и конкретно решение за моя случай.
Един колега беше споменал гумички и сегменти, друг маслен сепаратор и възвратна тръба, трети - филтър за картерни газове...
Моля за вашите съвети, мнения и отзиви, защото планирам скоро да я паркирам в бокса за този ремонт.
Благодаря ви предварително.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Re: Двигателят ми гори много масло - N52B25, 218кс
Всичко изброено трябва да се смени :
После може да падне до два литра на 10 000 км.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Първо започнете с проверките и после мислете за ремонти.Като начало проверка на компресия,състояние на течове и пушеци по и от мотора,компютърна диагностика,начин на употреба и поведение на автомобила и т.н.
С мерене на компресия и диагностика нищо няма да излезне, при такъв сериозен харч на масло задължително трябва да се отвори мотора и да се огледа.
Чисто финансово според мен не е рентабилно да се прави този мотор, защото 1во ще хвърлиш много пари, 2ро ще си изгубиш много време и 3то още повече нерви.
Хич да не е отиди при някой, който се занимава с такива мотори и наистина ги разбира защото са по-специфични и го отворете, от там вече ще се разбере дали е за кофата или може да се направи.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
То финансово не е рентабилно да го правиш тоя мотор, но пък рентабилно ли е когато даваш по 300-400 лева само за доливане на масло от смяна до смяна.
- kikko
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: E60 525d
don_gori написа:С мерене на компресия и диагностика нищо няма да излезне, при такъв сериозен харч на масло задължително трябва да се отвори мотора и да се огледа.
Е какво да изхвърли колата ли?
Към автора на темата-отваряй смело и действай. Има достатъчно хора,които биха се справили със задачата. Бензинов двигател от преди 15 години е,не е совалка.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Колега 4-5 литра на 15000 км., или на 1500 км. ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
и според мен колегата е пропуснал е "0" и разхода е
15 000км - 4-5л
което до 7хил км сигурно е 2л разход което пак е повечко , но вече диагнозата сигурно няма е толкова фатална (който разбира от тия мотори да каже)
ако мотора беше мой бих рискувал да го промия на първо време, така и така гори яко, + някакво евтино масло по спецификация + добавка тип ERCnano и да види какво става първите 5хил км
но сам да си прецени и да се консултира с сервиз в час с БМВ
15 000км - 4-5л
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Инфо има много по форума.
viewtopic.php?p=4437077#p4437077
В тази тема също :
http://mx.bmwpower-bg.net/forums/viewto ... 6&t=426455
В тази тема също :
kikko написа:Е какво да изхвърли колата ли?![]()
Ами с мотор мъртвец какво можеш да направиш ? Ти би ли дал 5к+ лв за ремонт на този мотор и някой ще ти даде ли гаранция дали след 15-20 000км пак няма да почне да гори масло ?
Както споменах е редно да се отвори мотора и след това да реши какво да прави, също много важно е да отиде при паравилните хора.
Ако колегата просто е изтървал една 0-чка нещата придобиват малко по-приятен вид и все пак има още живот в мотора и с правилните стъпки ще си го кара още доста време
host написа:и според мен колегата е пропуснал е "0" и разхода е
15 000км - 4-5л
- За жалост не е пропусната нулата...Грубо карам по 70км на ден + някакви км уикенда, приблизително 1500км на месец. И съответно отива 1 туба масло от 5 литра...
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Това е свръх-голям харч на масло,наистина! След колата трябва да е като зад някогашен Икарус...Отваряй и каквото е - това е! Тогава ще го мислиш!
Според мен, ако можеш да намериш такъв двигател втора ръка на разумна цена, който да гори до към 2 литра за 10к, или ако може изобщо да не го гори, може би ще е по-добре да го смениш и да не се занимаваш с този.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Въх, за сефте чувам за толкова голям разход.. Това си е рекорд направо.
При такъв разход не би ли трябвало да пуши яко синьо.
И според мен - разглабяй, нови сегменти, гумички на клапани, гарнитури и така.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
- drago9205
С тоя разход или има сериозен теч от някъде или няма сегменти, по-скоро е първото. Читав сервиз, щателна инспекция и действане.
59 мнения
