BMW 525d e61-не се свързва с никакъв софтуер за диагностика.
12 мнения
- vakata
- Регистриран на: 26.06.2010
- Местоположение: Несебър
- Кара: E61 525d ; E83 X3 3.0d LCI
Здравейте колеги!
Пиша ви относно моя проблем. Колата е е61 525д 2005г. Притежавам софтуер Delphi и BMW INPA, но не мога да се свържа с нито едната. Подчертавам, че като купих колата, я закачих с Dephi-то и си работеше супер и малко след това спря. Проблема не е в софтуера, защото се свързва с всички останали автомобили, само не и с моята. Пробвах и със същия софтуер - отново Delphi, но на моя приятел - е и с него не се свързва. После си закупих и INPA. Доста трудности срещнах с инсталацията, но я инсталирах и пак не иска да се свързва. Имам един приятел със сервиз и той има някакъв софтуер, но не му знам името и само с нея се връзва колата и не знам дали не е забранил нещо той докато се ровеше вътре, защото след това спря да работи и с Delphi-то.
Ще се радвам ако някой знае как да се справя с проблема. Лека вечер на всички!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: BMW 525d e61-не се свързва с никакъв софтуер за диагност
За таи кола ти трябва K-Dcan кабел, този който си взел с ИНПА такъв ли е?
Няма какво да заключиш по ОБД-то на колата така, че да работи само с определена диагностика.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
С нищо ли не се връзва или с определени модули? С двигателя връзва ли се? Провери си бушоните, че понякога горят при диагностика... Какво съобщение излиза, когато се опиташ да се връзваш?
Виж си портовете на лаптопа, понякога се разместват като закачиш друг кабел. Също така има едни отметки които се махаха, но търябва да потърсиш в интернет, че съм ги забравил
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
С BMW Scanner 1.4 опити правено ли е
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Прегледай си всички бушони, при мен на Е83 при изгорял бушон - не помня кой - не искаше да се свърже с нищо.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
ceko88 написа:С BMW Scanner 1.4 опити правено ли е
Със тази версия на скенера посмъртно ме можеш да свържеш колата. Трябва 2.0.1, но тя е доста по-скъпа.
- ceko88
- Кара: Лагерница
Въпроса е да отида с някои софтуер които не използва K-Dcan.
Делфи на Е60 пре фейса не влиза в моторния другате да - ресетвал съм автомата. На Е39 си влиза в моторния.
- vakata
Колеги, добър вечер!
Значи пробвал съм с различни лаптопи - пак не става. Пробвал съм и с различни Делфи-та на различни компютри, но отново без успех. Единствено се свързва със диагностиката на моя приятел в сервиза, но не и запомних името. Някаква комплексна за всички коли е. Въобще не се свързва-няма никакъв сигнал. Пробвал съм и с онези адаптери EOBD - същата история. Интересното е, че като я купих и влизах без никакви проблеми, а сега нещо заключихме ли я какво стана и аз не знам и не мога да си обесня.
. А въпросния кабел е K-Dcan, но така и не можах да се свържа с него или може би не съм се справил с инсталацията
.- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
vakata написа:Колеги, добър вечер!
Значи пробвал съм с различни лаптопи - пак не става. Пробвал съм и с различни Делфи-та на различни компютри, но отново без успех. Единствено се свързва със диагностиката на моя приятел в сервиза, но не и запомних името. Някаква комплексна за всички коли е. Въобще не се свързва-няма никакъв сигнал. Пробвал съм и с онези адаптери EOBD - същата история. Интересното е, че като я купих и влизах без никакви проблеми, а сега нещо заключихме ли я какво стана и аз не знам и не мога да си обесня.. А въпросния кабел е K-Dcan, но така и не можах да се свържа с него или може би не съм се справил с инсталацията
Какви Delfi-та и други простотии. Пиши на лично да ти дам работеща последната ъплоудната версия на Rheingold 4.15.16 Standalone / SDP 4.15.12 / ISTA-P 3.66.0.200 [2018]. За K-Dcan кабел няма да теглиш ISTA-P, само останалото.
vakata написа:Здравейте колеги!
Имам същият проблем, колега! Как се справи с него на твоя автомобил?
12 мнения
