По-студен термостат има ли начин?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: По-студен термостат има ли начин?
Мнение от ivoaudi » 11 Яну 2019, 13:11
Почти правилно си разбрал, с разликата, че се отваря принудително неговия си, обичаен процеп. Няма допълнителен отвор или клапан. Поне така е при н42 46. Имам на схема термостата на н52 и ако греша довечера ще се коригирам. Но не толкова архитектурното изпълнение е важно, колкото условието, че двете "системи", термо-механичната и електронната да могат да отварят независимо. И по-специално - нито една от двете не може да затвори друата, но всякя една може да отвори притока, бидейки другата затворена. Малко сложно се изразих, дано ме разбра
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 11 Яну 2019, 14:08
Разбрах те много добре! Тук възникават обаче въпроси :D ! Термо-елемента отваря,като се нагрява от водата (класически термостат)! Когато той се отвори напълно при 90 и няколко градуса,какъв е смисъла да го 'стоплям' и с нагревателя,ако той няма да се отвори повече? Смисъл от нагревателя има ако ще го отварям преди да се е стоплил от водата,но то това принципно е безсмислено! Аз очаквах,че термостата отваря до някъде (нещо като '1-ва степен') само от температурата на водата,което е достатъчно за повечето режими! Ако обаче ЕКУ-то реши,че се налага,то може,чрез нагревателя, да отвори още повече този 'отвор'! Останалото се постига с промяна на дебита на ел.водна помпа!
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 11 Яну 2019, 18:28
ildivvy написа:Разбрах те много добре! Тук възникават обаче въпроси :D ! Термо-елемента отваря,като се нагрява от водата (класически термостат)! Когато той се отвори напълно при 90 и няколко градуса,какъв е смисъла да го 'стоплям' и с нагревателя,ако той няма да се отвори повече? Смисъл от нагревателя има ако ще го отварям преди да се е стоплил от водата,но то това принципно е безсмислено! Аз очаквах,че термостата отваря до някъде (нещо като '1-ва степен') само от температурата на водата,което е достатъчно за повечето режими! Ако обаче ЕКУ-то реши,че се налага,то може,чрез нагревателя, да отвори още повече този 'отвор'! Останалото се постига с промяна на дебита на ел.водна помпа!
ЕКУ-то го отваря ако види, че му раздаваш цялата газ, и дава газ на помпата + перката ако е нужно. Нали като охалдителната течност падне под 90 например на 85, термостата ще е затворен или полу там затворен, ако не е нагревателя да го държи отворен. А ти ако искаш да даваш газ някъде лятото надали ще искаш да е на затворен термостат :wave:
Иначе ми се е случвало да си взема някакви решения собственоръчно да охлажда, примерно 1 път в Румъния бях в задръстване на климатик и навънка 35 градуса лятото, вместо да качва нагоре свали чак температурата на маслото на 90. Така че има много фактори, които си следи за да играе с температурата.
И тоя мотор не гори масло от гумичките като 4 цилиндровите, ами от маслоубирателните сегменти, понеже беше писано по-рано за маслото.
Назад към E90/E91/E92/E93
