Е9х дино графики/ъпгрейди/резултати
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Е9х дино графики/ъпгрейди/резултати
andy написа:Коментирам не с цел заяждане - напротив.
Колата ти върви много добре, поздравления за труда.
Коментара ми беше в съвсем друга посока, а именно в показанията на дино стендовете, както и сам се убеди.
За да няма манипулирани стойности е редно да ти дават меренето на колелата, приравнени към морско ниво и околна +20С, а пък после кой както иска да си ги наглася към вала.
Защото дори и едно и също дино ще ти даде различни резултати ако не корегират, като единия е на морето, а другия в София.
Това си е самата истина, но хората, които мерят на диностенд обикновено не се занимават с калибриране
Или ги мързи, или не могат, или и двете
Иначе аз виждам еднакви Нм измерени от двата диностенда, което ще рече, че са адекватни и двата, просто смятането на hp-то не е в час на едното или и на двете места
и те така
п.с. мерси
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
andy написа:...За да няма манипулирани стойности е редно да ти дават меренето на колелата, приравнени към морско ниво и околна +20С, а пък после кой както иска да си ги наглася към вала.
Колега, никой никога не "коригира" и няма смисъл да го прави
Освен да има едно дино на брега във Варна и цяла България да ходи там да мери само нАпролет ли като е 20 градуса... не можах да ти разбера идеята..?
Лето две и седемнаесто.
Диното само си прави тази корекция, като мери околната и атмосферното налягане и го показва на графиката като готов коефициент (ако е е включен)
k = atmp/1013 * ((273 + airt) / 293)^0,5
Постигат се разлики до 10% и повече, затова се налага таз корекция
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Мне... Както казах !измерването! се прави тук и сега при тези условия и всякакви други "корекции" са безпредметни, просто щото тоя автомобил е бил поставен точно НИКОГА при тези други условия, при които така би ни се искало. Оттам нататък са свободни съчинения на теоретиците. Те и на мотор "мерят" стендовете уж, но това е поредния маркетингов трик на всички мапери със собствено дино!
Колега физиката не съм я измислил аз. Има си формули, начини и принципи на каквото и да е мерене.
Аз казвам как са нещата от Научна гледна точка и ти си пиши каквото искаш
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Тука няма наука. Има реалност. Има атмосферна и турбо кола, например, с измерени еднакви коне, които ти искаш да изравниш при различни атмосферни налягания и температури на околната среда. Два различни свята! Тц... бъркаш рейса тука сериозно!
Да не говорим за метанолови системи, нитро и друг вид гориво. С формули не става... а диното не знае за тия шукарии...
Не съм съгласен и аз. Корекции трябва да се правят, защото иначе какво точно мериш? Ако настройваш кола / тунинг проект - нали си наясно, че може да не стане в рамките на един ден. И другият ден да е коренно различно. Та без корекции какво точно настройваш? Иначе съм съгласен, че диното е главно за преди / след, но всеки му е кеф да премери и за числата само
Ако няма корекции - да е поне на едно и също дино, с горе-долу еднакви входящи параметри / условия.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Пак питаме тогава в задачата - по един и същ начин ли правим корекция на турбо кола и атмосферна кола? С тоя ли същия коефициент на колегата на база атмосферно налягане и температура на околната среда или и други корекции ще правим... Какви? Диното ли пак ги прави или кое?
Отговаряте ми просто с ДА или НЕ и приключваме спора!
https://www.dynomitedynamometer.com/dyn ... epower.htm
аз не откривам топлата вода, само я ползвам
Дано в този линк има отговор на твоя въпрос и защо са толкова нужни тез корекции, ако не питай Гугъл.
А за колегата Rainbow
Последна промяна andy на 08 Яну 2019, 17:49, променена общо 1 път
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Тия глупости съм ги чел доста отдавна, колега (важат, ако сравняваме два идентични двигателя, да)
Искам вашата гледна точка и да ми отговорите на конкретния въпрос с вашата физическа интерпретация. Ей тия две неща
Nickelback написа:Пак питаме тогава в задачата - по един и същ начин ли правим корекция на турбо кола и атмосферна кола? С тоя ли същия коефициент на колегата на база атмосферно налягане и температура на околната среда или и други корекции ще правим... Какви? Диното ли пак ги прави или кое?
По един и същ, самото дино не би трябвало да се интересува, макар колите да имат разлика. Диното си има корекционен фактор, който за dynojet в повечето случаи е 5, сложи го на по-високо число и о изненада, колата станала по-мощна.
2 PDF пускам и аз от dynojet:
http://imageftp.dynojet.com/CMD/Truth_L ... _Final.pdf (тук се обяснява разликата между dynojet vs mustang например, където аз като пример ще дам, че изкарах 396 vs 306 коня на гуми)
http://www.dynojet.co.za/public_downloa ... Torque.pdf (тук се вижда, че корекцията, която диното прави само, е базирана на атмосферното налягане, температурата и влагата на въздуха)
То иначе малко излиза, че всеки път ще е много относително и на практика ще стане малко безсмислена операция и хвърляне на пари (на дино как ще настроиш кола за един ден не ми е ясно, като след 4-тия рън дига много температура и конете падат много рязко, та ходи разбери какво си направил, чакай пак някакво време и т.н.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Rainbow написа:Nickelback написа:Пак питаме тогава в задачата - по един и същ начин ли правим корекция на турбо кола и атмосферна кола? С тоя ли същия коефициент на колегата на база атмосферно налягане и температура на околната среда или и други корекции ще правим... Какви? Диното ли пак ги прави или кое?
Да вярно диното не го интересува, а и да го интересува, няма и да иска как реално да измери реалните величини в горивните камери, които определят процеса на горене и доколко ефективен е той! И ЗАТОВА тия корекции приложени едно към гьотере върху абсолютната темп. на въздуха на околната среда и абсолютното атмосферно налягане, нямат връзка с реалността, зацепвате ли го това!
Иво, от теб не съм го очаквал, честно... Пишете тотални глупости наизуст без грам да се замислите какви процеси се развиват в тия мотори!
Пореден пример - имаме атмосферна високооборотна кола с кофти направен интейк, който минава някъде около колекторите, които се напичат до 900-1000 градуса без зор.
При подобни условия, да речем реалната входяща температура на въздуха е 60-70 градуса да речем. Доколко ли се влияе от 20-те градуса на околоната среда - все е зле в работен режим, заради тоя проблем в дизайна.
Налягане в интейка - атмосферно!
От друга страна имаме перфектно направена турбо ралиджийка с воден интеркулер и метанолова инжекция. Входяща температура 35-40 градуса.
Перфектна и почти константна температура.
Налягане в интейка - колкото си иска - константно!
Айде сега кажете на коя от двете коли ѝ "пука" повече за температурата на въздуха на околната среда и най-вече за атмосферното налягане?!
Еднакво ли трябва да бъде направена "корекцията" с коефициента на Анди или не баш? ...При два фундаментално различни механизма на пълнене и охлаждане на въздуха, при които количеството молекули въздух под товар в горивните камери НЯМА нищо общо измежду двете коли!?
П'а нека са и измерени с еднаква мощност при 20 градуса и на морското равнище. Еднакво ли трябва да бъдат "ощетени" двете, а..?
Щото леко едната има сериозен превес, и дава изключително по-консистентни резултати, ама няма да казвам коя, та да ви е гадно...
Качете се на Пайкс Пийк с едната и с другата и споделете коя пада по очи!
Замислете се леко бе хора!
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Nickelback написа:Айде сега кажете на коя от двете коли ѝ "пука" повече за температурата на въздуха на околната среда и най-вече за атмосферното налягане?!
За атмосферното налягане съм съгласен, че оказва влияние, но в повечето случаи температурата на входящия въздух ще е горе-долу еднаква, независимо дали е атмосферка или с турбо. Кулерите компенсират повишаването на температурата от самото сгъстяване на въздуха от турбината, а интейка на атмосферките не е сложен до изпускателя и въздухът влиза близък до външната температура.
П.П. Май не съм виждал атмосферка където интейка минава близо до изпускателните колектори, че да се нагрее до 1000 градуса. В масовият случай интейка минава от едната страна, а изпускателя от другата и нямат допирни точки.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Колега, давам възможно най-грубия пример, който ми хрумна в рамките на секунди, за две нарочно диаметрално натамънени мотора по концепция... Не се хващайте за детайлите, ясно е на всички откъде минава интейка и как трябва да се прави, за кулерите - също...
Акцентът е върху това как влияят тия два фактора от формулата назад на колегата и в каква степен на различни по концепция и технологии двигатели. И доколко са адекватни тия "корекции"
От кола до кола има толкова огромни разлики, че не е истина направо, затова и тия проценти дето се цитират насам-натам са не просто несъстоятелни съждения, ами абсурдни дори
Също така тия "корекции" никога няма да отразят реалната мощност на мотора в режим, който той просто би имал потенциален и/или непредвиден проблем, най-малкото - дали кофти мап в тоя диапазон, неадекватен сензор и т.н. Това диното не може да предвиди или компенсира по какъвто и да било начин! Е бива ли в такъв случай тая кола да бъде обявена за сравнително "силна" на база просто "корекции", като всъщност е супер спряла при именно тези външни условия?! После защо еди кой си го били бИли някакви други коли с по-малко коне и тем подобни детски истории. Това е щото всеки си мери пишока на диното, а не където е мястото за това! Смешна история...
За друго не споря аз
От кола до кола има толкова огромни разлики, че не е истина направо, затова и тия проценти дето се цитират насам-натам са не просто несъстоятелни съждения, ами абсурдни дори За друго не споря аз
Ти този коефициент нали не си представяш, че прави разлика от 100 коня при нормални 300 на колата да речем (в нормални условия)? Той трябва да е в някакви минимални според мен граници (не съм го смятал по тяхната формула колко би се различавал). А точно тази твоя ралиджийка без коефициент ако я мерим на едно и също дино, едното долу, другото на върха на Пайкс Пийк какво ще се получи? Едва ли колата изведнъж е станала 100-200 коня по-слаба, но с правилен коефициент, който да отчете разликата в налягането на въздуха може и да покаже еднакви коне (както те са дали +- 1 до 2 коня).
Това с меренето и колкото покаже сега аз няма как да го отчета. Ако не стенд с изваден мотор, където знаеш какъв поток и какъв въздух подаваш - ОК, не ти трябват никакви коефициенти и глупости.
Ама ако си решил да си тунинговаш колата, правиш рън преди лятото на 1040hPa и 27 градуса, правиш тунинга и решаваш да видиш какво точно си направил, но си уцелил ден с дъжд, температурата е 15 градуса и налягането е 1000hPa, какъв е ефекта? Тук не ме интересува каква е колата - турбо, мурбо, атмосферка и т.н.
При желание за смятане, може да видим какво ще покаже:
И както казваха в Досиетата Х - истината е някъде там
P.S.: Всички тези работи са, за да се изкарат някакви прецизни числа. Ако графиката те кефа на диното и колата върви добре, едва ли на някой му пука дали ще е 294 или 303 коня на колелата предполагам (в такива граници си представям този коефициент, при нормални условия). Въпреки, че при вторият вариант е по престижно после за пред познати и фейсбук/форума
Отделно и разчитаме на диното да е ОК. Мен примерно ми е странно, че максималните коне никога не излизат на първият рън, когато колата и интейка са все още хладни (колата все пак е загряла, т.к. е била на ход до диното, визирам 2 мои коли, които съм правил), а идват на 2 или 3-ти. Вече от 4-ти нататък мисля на всички е ясно, че няма как да стане, освен може би в твоят вариант с ралиджийката, но пак е под въпрос.
P.S.2: Сега видях, че споменаваш за някой паднал с "по-бърза" кола. Това нали знаеш, че е супер субективно. Какви са му гумите, как е тръгнал, колко добре и бързо сменя скоростите, съединителя още ли е в топ състояние... Историята знае доста примерно на по-бавни коли, с добри пилоти, да дават по-добри времена от по-бързи коли. Особено ако са ръчки (сега някакви автомати с лаунч предполагам вече грешката е минимална). И да се има предвид, че и мен ми е смешно меренето на атрибути на дино, но е някаква отправна неутрална точка. И аз ако искам мога да си бодна мап на 20 пси за 1-2 ръна на диното да извадя едни 40-50 коня отгоре и после да си върна мапа на 17, за да не си убия турботата, ама има ли смисъл?
А цялото това мерене, поне за България май го започнаха Маднеса и техните резултати във фейсбук (както и другите мапери де, те реално са тези, които си мерят работите
