ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
shlosera написа:Виж в тая малката дупка набии една клечка за зъби или кибритена да закисне и я пробвай дали ще пръска, ако не опитай да я разглобиш и да изхврлиш карантиите май имаше цедка.host написа:Колеги тая дивотия ми дойде на ум днес да я монтирам, пробвах я дали в правилната посока пуска вода като я надух с уста ... ок ... слагам на колата и вместо пръскалката да ми пръска, тая гад тече през малкото отворче отстрани ?!
Другата си е на колата на пасажерската пръскалка и си работи, отворчето леко капва след като си пръскал пръскалката , но тая директно си тече и едва-едва пуска през пръскалката ?
Да я хвърлям и да търся/купувам нова или нещо е запушено/късано вътре?
ЕДИТ:
видях старите теми но не разбрах колегите как ги чистят ? намерих нови само от някакъв онлайн магазин към 13лв парчето ... с доставка отиде 20лв
ако има как да се почистят моля пишете
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Колеги а как се казва това и откъде мога да си намеря ново понеже и моето едното е спукано и тече...
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
61661389040
Номенклатурен номер 61661389040
Описание Клапан пръскалка челно стъкло
Ед. цена с ДДС 13.3 лв
склад Пловдив няма наличност
склад Ст. Загора няма наличност
примерно > https://www.euavtochasti.bg/trsene-chas ... 1661389040
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Колеги колата ми дърпа на ляво и съм почти сигурен че ми задържа един от апаратите отпред. Какво бихте посъветвали? Апарат втора употреба или ремонтен комплект (но какво точно да взема?)
Гледам че се продават поотделно оплътнения, водачи буталце... от какво може да задържа?
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Всичко бутало с уплътнения водачи и тн. Разглобяваш изхвърляш старото бутало, гумички и све от апарата, проверяваш цилиндъра за деруги и тн. Надяеаш маншона на долната част на буталото (тази която седи в цилиндъра), но не го надяваш до там където трябва да стои след това псуваш държиш бутало с маншон псуваш и се опитваш да наденеш другия край на маншона в апарата и след това да напъхаш и буталото вътре.... Абе гадна работа е гледай клипове в ютуб и ще стоплиш как става. Да не забравиш и водачите да смажеш. Рециклирай и 2 та апарата, но се убеди че наистина задържа преди да ги разкостиш. Колко дърпа тая кола? Да не е гума джанта накрайник? Апарата ако задържа лявата джанта няма да има пипанв след шофиране.Hellrot написа:Колеги колата ми дърпа на ляво и съм почти сигурен че ми задържа един от апаратите отпред. Какво бихте посъветвали? Апарат втора употреба или ремонтен комплект (но какво точно да взема?)
- Hellrot
Абсолютно цялата предница смених , стенд минах ,гумиге са балансирани джантите са прави... Сложих и чисто нови дискове с накладки и ми напрви впечатление ,че левия апарат суупер трудно се прибра буталото за да влязат новите накладки (ама наистина трудно) и сега като давам назад и се чува едно скърцане (само когато давам назад) Абе с 2 думи задържа си ддз явно нещо е станало с времето през което буталото не е влизало толкова назад и сега затяга
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Не е задължително да е от апарата, запушено маркуче може също да ти прави този проблем. Разбира се лесно - развиваш пробката за обезвъздушаване, и ако колелото освободи, маркуча е запушен.
only rear wheel drive
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Дали задържа апарата проверяваш, като го пипнеш след като си карал! По възможност спри без да използваш спирачки (по инерция или на скорост и съвсем леко спирачка накрая),за да разбереш дали задържа по време на движение (и да не се излъжеш,че е загряло поради използването им).Ако апарата задържа по някаква причина,главината ще е по-загряла от другата! Може да пипнеш и диска,но внимавай! Ако задържа наистина,търсиш причината по изброените начини.Не винаги е нужен цял ремонтен комплект.Много често буталцето е перфектно,а причините са в другите елементи.Не е скъпо,който и комплект да вземеш...
- r19
host написа:61661389040
Мерси колега!
Става ли крайно гърне от Е46 320/323/328 на Компакт с IS мотор като се преместят крепежите от оригиналното гърне на IS-a?
Четох по темите, че става на Е36 купе и седан, но за компакт нищо...
- host
- Кара: 320i
Компакт са с друг монтаж до колкото знам, ама нямам компакт само така съм чел/чул. Провери си зс всеки случай.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
- ildivvy
Вчера си монтирах новата крайна част на ауспусите! Имам снимка на гърнетата в обявата ми за продажба на колата! Там може да го видиш много добре.Тръбите влизат и излизат малко встрани от центъра на гърнето.Не знам дали и при въпросните модели е така...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
r19 написа:host написа:61661389040
Мерси колега!
Намери гърне от 323ти и монтирай.Другите не стават отдолу, тумбести и извити са, опират гадно и като го свалиш надолу е грозна гледката.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Hellrot
Здравейте колеги.
Колата е без номер на мотора беше с м42б18 сега е с м52б20 но искам да си върна м42-то за да я продам редовна... въпроса е ако взема някое м42 да му заличавам ли номера???
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Според мен да, защото ако вземат да сверяват и проверят номера на мотора и излезе, че тоя мотор е на друга кола или пък крадена ... Другия вариант е да го вземеш и да си я регистрираш с новия номер на мотора, но трябва да го купиш с нужните документи.
Като цяло според мен е все тая кой вариант ще избереш, защото карайки 18ка без номер на мотора или с, при проверка и установяване, че под капака е 6так, ако ще се заяждат, ще се заядат
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Нв го заличавай с флекс или друг инструмент, с няква киселина се пръскаше да корозира, за да е автентично.
- host
- Кара: 320i
колеги от около седмица има лек луфт във волана при въртене ляво-дясно ... страшно е минимален едва доловим , рейката е ревизирана, не тече, не чука и т.н.
намислил съм си дали не е от универсалната връзка на пръта , която е в коша
дали има резон в подозрението ми или да си търся проблема другаде
