Кой двигател да избера BMW X5 E70 бензин .
Регистриран на: 14.04.2007
Мнение от sashko*** » 28 Яну 2017, 0:07
Здравейте колеги кой двигател бихте ме посъветвали да избера при закупуването на BMW E70 (бензин) и също така кой според вас е най подходящ за Газов инжекцион .
Ще съм благодарен от вашите мнения и препоръки :yes:
BMW X5 (E70) 3.0 si 272 к.с N52 B30 A
BMW X5 (E70) 4.8 i 355 к.с N62 B48 B
BMW X5 (E70) 3.5 i 306 к.с N55 B30 A
BMW X5 (E70) 5.0 i 408 к.с N63 B44 A
АВТОЧАСТИ , МАСЛА , АКУМУЛАТОРИ ,НАВИГАЦИИ ,ТОП ЦЕНИ !!!
Регистриран на: 28.09.2011
Re: Кой двигател да избера BMW X5 E70 бензин .
Мнение от drago9205 » 28 Яну 2017, 10:42
2-рите два (n55, n63) са с директно впръскване - така че газификацията не е добър вариант. Също за н63 съм чел, че е доста проблематичен.
Първите 2 се газифицират и в контекста на Х5 са от добрите двигатели. Вече ти преценяваш дали 6 цилиндров или V8 ти е по джоба, но повече е по-добре :driving:
Ако имам възможността бих избрал BMW X5 (E70) 4.8 i 355 к.с N62 B48, защото е, така да се каже, известен двигател на БМВ и през годините е вграждан в доста коли.
Регистриран на: 17.07.2016
Местоположение: Перник
Кара: bmw x5
Мечтае да кара: същото
Детайли за колата: 3.0 д 218к.с
Мнение от Georgi P Georgiev » 28 Яну 2017, 12:57
+1 за 4.8i :yes:
Регистриран на: 26.03.2008
Кара: '12 Е70 40d
Мнение от Gatz » 28 Яну 2017, 13:04
Здравей колега,
още ли не са му намерили цаката газаджиите на 4.4i 408 к.с N63 B44 A , че се заглеждам в подобни колици.
Аз проблемите му ги знам и не ме плашат обаче обичам газчицата :)
Ако някои има инфо бих се развал да сполдели.
Поздрави
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 28 Яну 2017, 13:20
директно впръскване и газ, трудна работа, първите два двигателя са окей.
6 цилиндровия е по евтиния за поддръжка, другия е малко по скъп вече ти сам може да си прецениш какво ти трябва,
иначе по скоро забрави за долните два от към надежност ги няма в сравнение с първите два
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 28 Яну 2017, 13:37
N52 или N62. Само че са до 2009-2010г.
За N55 незнам нищо, освен че харчи средно над 15, не може да се сложи газ и имаше драми с помпата (HPFP).
4.4 става ако ти го подаряват, по възможност с още един двигател в багажника.
За последно се счупи на новата Х5-ца на 26000км. Има такива над 200 хиляди км с оригиналния мотор, но това са изключения и едва ли ще се падне на теб :)
Последните години здравите мотори на БМВ са редовите дизелови шестаци.
Регистриран на: 4.06.2013
Мечтае да кара: DBS
Мнение от Alek_SV » 28 Яну 2017, 15:07
От средата на 2010 до края на Е70 ( лято 2013) се слага 8 степенната кутия и разхода намалява . Имаш варянт със спокойно каране да паднеш под 15 градско и близо 10 извън.
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 28 Яну 2017, 23:14
Колега, с 40д трудно постигам този разход 10/100, става но не трябва да караш над 140. Най-икономичната бензинка на извънградско ще харчи поне 2-3л отгоре, 50i е 5л отгоре, Х6М ми даде 20 и така с разхода:) И аз съм фен на бензина, но не е за джип според мен.
Мнение от sashko*** » 25 Май 2017, 21:57
:yes: Някой да сподели разход на/100 за 1 вите 2 мотора също така на въздушно окачване ли е по добрия вариант или обикновенно ?
Регистриран на: 25.12.2018
Мнение от E60fan » 30 Дек 2018, 17:37
sashko*** написа::yes: Някой да сподели разход на/100 за 1 вите 2 мотора също така на въздушно окачване ли е по добрия вариант или обикновенно ?
Комфорт =въздушно
Икономия =обикновенно.
Регистриран на: 11.06.2015
Кара: Е46 330д
Мнение от hitar_potar » 06 Яну 2019, 1:56
E60fan написа:
Комфорт =въздушно
В какъв смисъл? Обикновеното окачване какво влияние има за икономията???
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 06 Яну 2019, 3:06
4.8, 3ката ще малее и си е маслояд.
Регистриран на: 1.01.2014
Мнение от sapiorat » 11 Яну 2019, 20:33
b00st написа:4.8, 3ката ще малее и си е маслояд.
Мойта 3-ка 3.0si грам не харчи масло и от смяна до смяна маслото е на max, явно си имал опит само с таралясници.
Относно малеенето - може и повече, но пък като съотношение разход/динамика е повече от ок.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
