Проблем със спирачките
19 мнения
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Проблема е следния- в 90% от времето спирачките не стават. И по точно при натискане ловят само предните колела и реално колата не успява да спре адекватно. В много редки случаи ми ловят и задните и колата спира брутално без да има талкова ясно изразено пренасяне на тегло към предния мост.
Но каква е причината ? Дисковете са без ръб и накладките имат доста живот. Системата е обезвъздушена
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем със спирачките
Спирачна течност губи ли? Не са много вариантите - спирачна помпа или абс модул.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Да не би самата система да е направена така? При мен е подобно,но то при Е36 си е така.При леко натискане на спирачките се задействат само предните (най-вероятно се задействат и задните но много по-слабо).Трябва да се натисне доста по-силно,за да се задействат и задните както трябва!
- m.dimitrov1992
ildivvy написа:Да не би самата система да е направена така? При мен е подобно,но то при Е36 си е така.При леко натискане на спирачките се задействат само предните (най-вероятно се задействат и задните но много по-слабо).Трябва да се натисне доста по-силно,за да се задействат и задните както трябва!
И до долу да натисна ловат само предните
- m.dimitrov1992
Dirty M5 driveR написа:Спирачна течност губи ли? Не са много вариантите - спирачна помпа или абс модул.
Ако изключа буксата на абс модула, спирачната течност ще минава ли свободно през системата ?
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Има ли подложки на пружините? Ако са сменявани с фабричната височина ли са и отпред и отзад? Системата има кантар и ако има значителна промяна във височината на някой от мостовете се преразпределя спирачното усилие. Да не би когато спирачките ловят както трябва да си натоварен повече от обикновено?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
сваляш задните апарати и добре ги оглеждаш/инспектираш за задържане, лек теч и т.н. ... маркучите също да се инспектират
С какви накладки си(дискове)?Аз имах подобна случка преди седмица.
BMW POWER
Сменете си гумичките на главният спирачен цилиндър.Явно вече тези за задните са си отишли.Рисковано е да карате така,че като откажат и за предните си оставате без спирачки нацяло.
- Dirty M5 driveR
Със смяна на гумичките може ефекта да е временен, защото цилиндъра най-вероятно е износен елипсовидно. Според мен е 99% в помпата проблема.
- m.dimitrov1992
Dirty M5 driveR написа:Със смяна на гумичките може ефекта да е временен, защото цилиндъра най-вероятно е износен елипсовидно. Според мен е 99% в помпата проблема.
Тези дни ще я подхвана, като ми остане време и ще започна сьс цилиндьра
- m.dimitrov1992
Така, до тук смених предни и задни дискове и накладки + спирачни маркучи. Смених и спирачната помпа както ме посьветвахте. Общо взето налях едни 600лв но колата все си неспира и това е
Докато не ми дойде идеята да откача буксата на АБС-а и да пробвам така. Откачих я и колата започна да спира МНОГО по добре
Карам си аз цял ден без абс и се кефя на спирачките но днес спря да ми работи километража
Тук идва вьпросьт ако километража взима инфо от гривните за АБС защо имах километраж цял ден на изключен АБС
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Не би трябвало да има общо между излючването на АБС-а и показанията на километража, най- вероятно са случайно съвпадение двете неща.
Никой не мое ма връне на селу!
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Да не би да има проблем с вакуума. Никой не го включва в сметките...
19 мнения
