Въздушно окачване Е53
17 мнения
- Alex1990
- Регистриран на: 6.01.2017
- Местоположение: Англия
- Кара: Бмв Ф10
- Мечтае да кара: вече го карам :)
- Детайли за колата: 525д 204 коня 2011
предишна Бмв Х5 4.4 320коня 2004
Здравейте, интересува ме сервиз около Варна или Монтана които могат да направят диагностика, ремонт и регулиране на окачване, моя проблем е вероятен датчик, но никъде не могат да хванат кой и какво прави.....
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Въздушно окачване Е53
Със сервиз не мога да помогна. Но датчика може да го видиш и с една ИНПА.
При мен не даваше грешка, защото си беше в нормални стойности. Пусни да гледаш датчиците и като разклатиш колата трябва да променя волтажа. Аз така хванах моя. Левия променяше стойностите, а десния не.
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Инпата въобще не намира окачванетоdan-dam написа:Със сервиз не мога да помогна. Но датчика може да го видиш и с една ИНПА.
- dan-dam
Други модули намира ли или само мотора? Да не би да го четете с грешния кабел. Или пък позицията на превключвателя на самия кабел, ако има такъв да не е правилната?
Другия вариант е да е заминал ЕHC модула.
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
dan-dam написа:Други модули намира ли или само мотора? Да не би да го четете с грешния кабел. Или пък позицията на превключвателя на самия кабел, ако има такъв да не е правилната?
Значи чете и други неща, само въздушното, а проблема е следния, паля колата и светва за спукана гума и изключва, иначе се вдига и седи, но не работи от копчето, понякога си сработва, понякога не и не го откриват проблема, опитах на 1/2 места но не отваря въздушното
- AlCapone
- Регистриран на: 8.10.2006
- Местоположение: на шофьорското място!
- Кара: когато има гориво.
- Мечтае да кара: Джесика Алба
- Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Здравей колега,
относно датчика моя не работеше и BMW Scanner-a го хващаше ето как:
след като проблема беше установен аз лично си закупих датчик от ebay нямаше и 40лв:
вече два месеца карам с този датчик и за сега никакви проблеми нямам и грешки във въздушното:
в този ред на мисли може да потърсиш някой от твоя град и да пробваш да видиш проблемите на въздушното с BMW Scanner-а.
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Февруари ще го търся, ще взема да си купя бмв скенер и ще си ровя
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Вземи си кабел и NCS Expert + INPA, доста по-добра работа ще ти свършат според мен.
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Wierdo написа:Вземи си кабел и NCS Expert + INPA, доста по-добра работа ще ти свършат според мен.
Имам го и не откриват окачването, не могат да се свържат
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Alex1990 написа:Wierdo написа:Вземи си кабел и NCS Expert + INPA, доста по-добра работа ще ти свършат според мен.
Провери ли бушони/кабели/букси и т.н.?
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Батман написа:Alex1990 написа:Wierdo написа:Вземи си кабел и NCS Expert + INPA, доста по-добра работа ще ти свършат според мен.
не съм сигурен откъде да почна, а и съм със газово, а трудно махам бутилката, а знам че отдолу май е модула на въздушното
- Батман
- Кара: х5 4.6is
Да, модула е в кутията до акумулатора, от дясно.
Щом не можеш да се свържеш през компютър - провери бушоните, после дали ситига ток до модула и компресора и т.н.
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Батман написа:Да, модула е в кутията до акумулатора, от дясно.
Бушоните които са отдясно в багажника нали
- Батман
- Кара: х5 4.6is
да, 2бр - 1ж7.5, 1ж10/или 30 беше/ по спомен
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Батман написа:да, 2бр - 1ж7.5, 1ж10/или 30 беше/ по спомен
кои номера са защото описанието им е на немски, но може ли да работи и прекъсва ако проблема е в бушоние, например разхлабени легла
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: nikolaidan
