Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 24 Дек 2018, 10:52
KpuB4o написа:
bokouser написа:
memorex написа:...За да пръска на предното стъкло казанчето за течност се пълни до горе...
Точно обратното. Действително, дизайна на казанчето е такъв, че помпите за фарове и предно стъкло са на различно ниво, но помпата за стъклото стои по-долу, и съответно течността при нея свършва последно.
Не става въпрос за пестене на течност, колата ми е цялостно фолирана, а пръскалките правят мазало на предния капак. Дали ще записва грешка ако махна бушона ?
Тва се кодира. Да не ти е жигула да й махаш бушоните. Аз зимата винаги ги спирам моите.
Регистриран на: 3.02.2009
Кара: като тъпанар ... Е61 530D
Детайли за колата: Параход
Мнение от Nikkie » 27 Дек 2018, 20:02
Nikkie написа:Колеги помагайте ,
Оставих колата 1 ден без течност за чистачки и като налях не иска да пръска...
Пръска на фаровете ама не иска да качва нагоре към капака? като пръскам няма течове под калника или подобно?
Нещо да се е запушило? със сигурност наливам течност която е до -25 .. и не мисля , че е замръзнала .. чувам и мотора как работи за пръскалките
ама неще да качи до горе да пръсне на прозореца? някакви идеи ? махах и директно маркуча мислех , че са се запушили пръскалките
ама и по маркуча не иска да качи .. ? :roll: :banghead: :banghead: :ranting:
Проблема е решен , на дъното на казанчето явно имаше боклуци .. и като дам да пръска засмуква някви листа или подобно ..
ама не се разминах с нова помпа де :) .. цялото това упражнение с труд и помпичка 35лв :bchug:
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 29 Дек 2018, 10:44
Относно миенето на колите.
Знам, че много хора не обръщат внимание на това, но поста се отнася за хората които особено държат на външния вид на колата:
Ясно е, че миенето с времето оказва влияние на лака на колата. Аз лично обичам да си мия колата сам (до нас има автомивка на самообслужване) поради ред причини, но най-вече защото гледам да я изплакна много хубаво от агресивните препарати, което мивкаджиите определено пропускат и също така не ползвам силиконово перо за махане на водата по лака, евентуално само по прозорците.
Какво е вашето мнение, кой от двата варианта щади повече лака:
1. Предварително сваляне на калта с водоструйка, след това сапунисване с четка с не-толкова агресивен препарат и изплакване.
2. Обливане с безконтактен препарат (предполагам доста агресивен) и изплакване.
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 29 Дек 2018, 13:41
Колега вариантите, които си описал е по-добре 1) според мен, но поне с професионална гъба, а не с четка. Иначе имам приятел, който се занимава с полиране, пастиране и т.н. той ги мие по следния начин преди да започне с полирането. Първо облива с безконтактно (много много слабо, слага повече вода отколкото се препоръчва) после изплаква много добре и след това започва да мие с гъба и автошампоан и отново изплакване. :)
И един линк, може да е полезно.
viewtopic.php?f=4&t=421415&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 29 Дек 2018, 14:08
Така е, но лошото е, че няма вариант за гъба, това е четка, която пуска пяна и няма как да стане с гъба. Ако искам да си мия колата сам, трябва с нещо да направя компромис.
Регистриран на: 24.12.2018
Мнение от Бойко » 29 Дек 2018, 18:49
Здравейте колеги, колата е 530i, 231,2003. Има шум "метал в метал" или "виене на лагер". Няма индикация да е при пистовия ремък ,отгоре сякаш е шума:
https://www.youtube.com/watch?v=cKObKSWtdX0
Предварително благодаря!
Регистриран на: 10.12.2013
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 30 Дек 2018, 10:20
Колеги ел.актуатор настройва ли се като се сменя или еplug and play...? 2.5d 2005.
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: E36 Class II
Мечтае да кара: Limited Edition
Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Мнение от A.Stoyanov » 30 Дек 2018, 19:21
bokouser написа:Така е, но лошото е, че няма вариант за гъба, това е четка, която пуска пяна и няма как да стане с гъба. Ако искам да си мия колата сам, трябва с нещо да направя компромис.
Аз също си мия колата сам на автомовка на самообслужване...напръсквам я хубаво, нося си кофа с гъба и скъп шампоан, като измивам гъбата след всяко минаване, после пак я изплаквам...силиконово перо само на стъклата...като цяло гледам да не я оставям да се нацапа много, от време да време я ваксирам с хубава вакса и се мие много по лесно...да *** 15 годишните коли :kuku: :bang: :mhihi:
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 325DА touring
Мнение от kkrumov » 30 Дек 2018, 21:31
Дали някой може да ми провери историята на една кола?
Благодаря предварително.
Последна промяна kkrumov на 01 Яну 2019, 10:30, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.11.2017
Местоположение: Finspång Sweden
Кара: BMW 530i facelift.
Мнение от Anton0764 » 31 Дек 2018, 1:38
Пробвай тука .https://www.vindecoderz.com/ . При мене излиза до някоя година
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 31 Дек 2018, 13:55
kkrumov написа:Здравейте,
Дали някой може да ми провери историята на една кола? Вин номерът е KG91400.
Плати си 9 лв и ще видиш има ли история колата
www.auto-records.com
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от kkrumov » 31 Дек 2018, 14:02
Благодаря ви!
Регистриран на: 28.04.2013
Мнение от Ruslan90 » 09 Яну 2019, 14:28
Стават ли буксите на парктронина на е 60 от 18мм на тези от 24мм
Регистриран на: 4.05.2010
Мнение от hansov » 10 Яну 2019, 11:45
Някой да има списък със значението на кодовете на грешките които се четат през Инпа? Не намирам из нета.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Яну 2019, 23:35
hansov написа:Някой да има списък със значението на кодовете на грешките които се четат през Инпа? Не намирам из нета.
Прочети я с ИСТА и няма да имаш нужда от списък.
Назад към Е60/Е61
