Каква вода пиете ?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Каква вода пиете ?
Мнение от Jordana » 27 Дек 2018, 10:24
Аз не разбирам много , но ми се струва че съдържа
1 активен въглен със сребърни йони
2 керамични перли ...вероятно обработени с нещо , това FIR не знам какво е - вероятно е йонообменна смола
3 кварцов пясък
4 натрошен корал
5 зеолит
топче магнит ...може би перманентен :mhihi:
На картинката не се вижда , но отгоре и отдолу вероятно има мрежесто платно за механичен пред филтър
В бритата има само карбон и съвсем малко йонообменна смола . Филтъра на бритата е празен половината , има доста свободно място а този горе натъпкан целия и като обере малко боклуци се затлачва защото има много сериозна механична филтрация .
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 27 Дек 2018, 13:21
Повечето филтри ползват алуминиеви елементи вътре при карбона и от там добавят алуминий във водата. Ето го линка в който е обяснено
https://www.naturalnews.com/046536_wate ... sults.html
и данните от тестовете
http://labs.naturalnews.com/water-filte ... sults.html
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 27 Дек 2018, 16:10
Начи ще разфасоваме някой от туя карбоновите да видим кво има вътре :mhihi:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 27 Дек 2018, 17:03
Алуминиеви йони може да има в следствие използване на зеолит във филтъра , това са природни алумосиликати . Надявам се отчитате че тука не става въпрос за частици метал от изброените замърсители ..такива механични примеси се чистят лесно по механичен път . Въпроса е за разни йонни дисоциирани разтвори на съединения съдържащи тежки метали ...или не толкова тежки . Тука действат йонообменните смоли , но явно зеолита не се счита за нежелан примес тъй като го слагат почти навсякъде :mhihi: Във линка пише че само два от изброените филтри не увеличават алуминиевите йони , другите всички имат в някаква степен добавяне но тука е важно интерпретирането на резултата тъй като концентрациите според мен трябва да се мерят на абсолютно чиста вода преминала през филтъра а не на такава замърсена вече . Само така може да се разбере какво добавя филтъра във водата .
...Начи ще разфасоваме някой от туя карбоновите да видим кво има вътре :mhihi:...
В карбоновия патрон няма зеолит и други примеси - чисти дървени въглища е . В тия дето се водят антибактериални има наночастици сребро , това са вероятно милиграми на кг въглен .
Местоположение: CA
Каква вода пиете ?
Мнение от steeN » 27 Дек 2018, 19:40
Аз така като прегледах, мисля един 5 после 1 микронов и после карбонов със смола. И ще шибна едни 3ка колони.
Гледам, има за топла вода... някой интересувал ли се е там? Кой ги знае какво пращат тия мангали от топлофикация.
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 27 Дек 2018, 20:10
Като чета тази тема,ми идва един катализатор направо да си забода на чешмата :mhihi:
иначе по темата в къщи водата основно си я пълня сам от чешмите до халите/най ми е удобно/ по рядко от княжево и банкя.Като гледам на две седмици минерална вода една седмица на чешмяна.Като в нас водата смея да кажа е ок. поне на мен ми харесва де
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 27 Дек 2018, 20:13
steeN Първо се слага 5 микрона механичен , карбона моноблок , 1 микрон механичен . Това е бюджетния комплект картриджи за обратната осмоза преди мембраната . За чешмянка класическия вариант е първо 5 микрона механичен , после карбон гранулиран в средата накрая моноблок карбон . Това сложих и аз . Промиване на новите филтри при смяна около 10 минути .
За топла вода нещата са малко по различни тъй като тея картриджи не стават за топла вода , а колоните също трябва да са за топла вода . Предполагам че там ще трябва механичен филтър и патрон против железни примеси - хубавото е че този картридж се регенерира , не е скъп и практически е вечен .
ПП ..след като Бум спомена за тия алуминиеви примеси при филтрите за кани , погледнах тия картриджи с карбон на аквафилтер какво съдържание имат . Еми имат зеолит и те , и изобщо всичкия активен въглен явно е с добавен зеолит . Така че каквото е такова , най големите производители на такива филтри го добавят и не смятам да е някакъв проблем това . Досега все някой "зелен" щеше да изпищи ащо има някаква грижа с тоя зеолит .
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Дек 2018, 1:53
Защо карбона по средата, а не последен?
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 28 Дек 2018, 2:10
steeN написа:Гледам, има за топла вода... някой интересувал ли се е там? Кой ги знае какво пращат тия мангали от топлофикация.
Всъщност до колкото знам топлата вода до абонатната в блока си е нормалната студена която ВиК ти доставят, там се топли и би трябвало да няма пряк досег с горещата която идва от топлофикация. Проблема при нея е, че заради това че е топла металните тръби корозират повече и затова често е по гадна.
По темата, преди 4-5 години майка ми ме обзаведе с една кана на Herbalife, много съм скептичен към боклуците им, но определено усещам разлика от вода от каната и директно от чешмата.
Преди няколко седмици се беше спукал водомера на къщата че не очаквах ранните студове ноември и още не бях направил шахтата, та използвах като го сменям да сложа филтърна кутия, сложил съм един 5 микрона механичен. Това ми е достатъчно мисля на общата вода която влиза в къщата. Обмислям като правя кухнята да бодна филтъра на Xiaomi за питейна вода, гледам 5 филтъра дрън дрън, завирам го под мивката и изкарвам един чучур за пиене и толкова. Харесва ми идеята да се пречиства само водата която ще пия, не тая с която се къпа, пера или мия чинии :lol:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Дек 2018, 2:13
Е ми да, това в което топлят сигурно е трагедия. Абонатната нали пак е Топлофикация :) Нямам предвид, че е същата от парното хаха.
Топлата вода не знам някой изобщо да я следи какво има в нея.
Кожата е най-големия орган в тялото... така че...
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 28 Дек 2018, 4:19
ма къпете се със студена бе, те хората 87423948 години се с топла вода са се къпали.. по-полезно е
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 28 Дек 2018, 9:59
Легионелата и ръждата са основните проблеми при топлата вода . Абонатните станции за подгряване , старите тръби и евентуален контакт на застоялата вода в отоплителната система с подгряваната БГВ . Хотелите ги задължават периодично да греят водата над 70 градуса заради легионелата - термична дезинфекция . Абсолютно съм убеден че почти никой не го прави това . Никой не пие топла вода директно , но проблема може да възникне от смесителните батери където на междинно положение изтича вода както от студената инсталация , така и от бойлер или топлата инсталация - така става минаването на легионелата в питейната вода . Случаите на легионела не са чести , но регистрираните са малко защото и симпотмите на отравяне с легионелата са маскиращи за други заболявания . Така че вероятно има много повече единични случаи на заразяване които не се регистрират .
http://www.hoval.bg/blog/bg/znaete-li-c ... -legionela
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Дек 2018, 12:08
Значи за топлата трябва някакъв карбонов предимно за хлор, бактерии и ръждата.
Не каза нищо за реда на филтрите.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 01 Яну 2019, 19:25
Разглобих го да видя какво има вътре.
Тия червените топченца не са точно колкото на брошурката- 5-6 всичко на всичко червени и 1 бяло.
Другото- активен въглен с различна едрина и чакъл някакъв.
Магнитчето също го има.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 01 Яну 2019, 21:16
Реално информацията която се публикува по въпроса за чистотата на водата е доста противоречива . Двете лобита - тия на концесионерите на минерална вода и на производителите на пречистващи системи постоянно бламират изнесените данни с разни проучвания . Ако вярваш на едните , не трябва да се пие вода освен бутилираната добита от дълбок каптаж . Ако вярваш на другите - само пречистена с петкратна степен на филтрация и осмоза .
Според мен истината е някъде по средата , водата е универсален разтворител . По пътя си разтваря и носи какви ли не съставки химикали и минерали от почвата и скалите , дори и добита от подземен източник . Реално се следят само няколко замърсители от стотиците вещества разтворени във водата . На тази от водопровода филтрация според мен трябва да има най малкото заради мръсните и стари тръби на водопроводната мрежа . Осмозата също не е със 100% ефективност , в зависимост от замърсяването на водата и степента на замърсяване на самата мембрана степента на филтрация варира през периода на експлоатация на мембраната . Реално най добрите резултати , около 80% филтрация са в началото на поставянето и . За мен лично осмозата не е вариант в момента защото е прекалено капризна система , реално се пие престояла вода защото поради малкия дебит филтрата се събира във водосъдържател . Проблемите с разните клапанчета , налягане на водата , степента на филтрация , малкия дебит ми се струват излишно упражнение за момента . Има някаква осмоза второ поколение мембрани , или нещо подобно където се филтрира цялото количество и няма нужда от целия тоя набор минерализатори , клапани , крайни филтри , резервоари за филтрата и подобни а дебита е по нормален . Счятам че за битови нужди варианта с бактерицидна лампа и три степени на филтрация е най удачен . Просто биологичното замърсяване макар и да не минава през осмозата , силно затруднява работата и с течение на времето . Разваля и вкуса на водата защото самите филтри стават среда за развитие на патогени . Няма пълно щастие , като гледам последните изследвания твърдят че има наночастици пластмаса във всичко което консумираме , вземани са проби и от водата в България . Стойностите са десетки пъти по-малки от най замърсените проби по света но все пак пластмасата си присъства и тука .
https://nova.bg/news/view/2018/03/19/21 ... 1%81%D0%B0
Последна промяна Jordana на 01 Яну 2019, 23:10, променена общо 1 път
