Каква вода пиете ?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Каква вода пиете ?
Т.е. да разбирам, че дебита е нормален?
Ако е така ще взема да шибна едно такова на чешмата.
Дебита е нормален , но с течение на времето като почнат да се затлачват филтрите нямам идея дали може да доведе до спад в налягането . Ще мога да кажа нещо конкретно по тоя въпрос след 3-4 месеца .
- steeN
Ясно, иначе с тия филтри големия проблем е да се сменят навреме щото след един период просто връщат натрупаното в тях наведнъж.
Чел си форуми по акваристика виждам
Не мога да твърдя със 100% сигурност , но да кажем със 99% че активния въглен няма как да изпусне насъбраната тиня и боклуци във водата обратно без специален процес наречен активация . Извършва се по химичен или физичен метод , най често използвания е нагряване в пещи до 800 градуса в присъствия на водни пари и въглеродни окиси . Така се реактивира активния въглен в провишленоста , ако ставаше толкова лесно да се освободи от насъбраната гняз , просто щяха да го умият и воала - имаме отново готов активен карбон .
- steeN
Не съм чел форуми, имаше статия някъде по темата за каните по американските вестници, където бяха тествали такива. Мисля, че с времето се раздвобява филтъра и почва да изпада във водата... ама отдавна го четох, не помня детайли.
Казах не съм 100% сигурен , но такъв процес на самопроизволно изпускане на натрупаната мизерия от карбона няма как да стане по простата причина че това се нарича регенерация . Изисква специфични условия за да се случи . Вече ако има някакво механично разпрашаване и разрушаване след време е друг въпрос , тъй като със частиците отработен въглен във водата естествено ще преминат и замърсявания . Мисля че е достатъчно на 6 месеца да се смени картриджа както е предписал производителя . Ако толкова е под въпрос , може да се сложи един механичен филтър 5 микрона , после активния въглен , и накрая един механичен 1 микрон . Ако има някакви частици отделени от разпрашаване на карбоновия патрон ще останат в последния филтър .
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
С активния въглен вероятно няма да има проблем. Но водата е замърсена с много хойни, които той не ги лови. Другите медии, които ги пречистват пък в замяна често отделят тежки метали.
- steeN
Активния въглен е само за органични съединения според мен. Не съм чел нищо по темата, но като се подпра на знанията си по химия на ниво от 8ми клас така си го представям.
Тез филтри дето отделят тежки метали трябва да са сигурно такива дето са химични и са точно определени неща... примерно хлор.
Механичния да отделя тежки метали, няма как освен ако някой не ги е сложил при производството
В смисъл едва ли ще открием топлата вода тук. Истинското нещо е ясно, че е обратната осмоза, другото е алабала...
Но за чешмата за миене, на мен и механичен ми стига, аз така или иначе пия само минерална вода.
Активния въглен улавя хлора , тежки метали , пестициди ....точно каквото пречистване и трябва на битовата питейна вода във водопроводната мрежа средно качество като нашата . Разбира се не е панацея , има си недостатъци . С течение на времето ако водата е силно замърсена с билогични отпадъци развива микрофлора и трябва дезинфекция . Затова в големите филтриращи установки има бактерицидни лампи . Аз сложих такъв патрон с активен въглен , за толкова пари толкова . С осмози не ми се занимава щото е един чеп в задника и съвсем не са безпроблемни системи .
https://www.frenel.net/magazin/1-sistem ... n-fccbl-s/
Пробвал съм и жива вода , доста излочих от един канген апарат . Един познат си взе такъв , говорящ . Няколко бона за жива вода ..каквото и да значи . Ако не чисти , поне говори
https://www.enagic.com/?c=product-sd501p
И между другото сега се сетих , както и да бягате от тия йонообменни смоли във филтрите да ви кажа че всички по заведенията ползват такива на кафемашини ледогенератори и разни уреди които страдат от варовика . Вероятно и голяма част от бутилираната вода е прекарана през такива филтри заводско , и простата причина е че такива филтри омекотители се регенерират със готварска сол . Икономически изгодни като технология .
- steeN
Active charcoal carbon filters are most effective at removing chlorine, sediment, volatile organic
compounds (VOCs), taste and odor from water. They are not effective at removing minerals, salts, and
dissolved inorganic compounds.
Пропуснал си химията в училище...
Хлора явно е някакво изключение.Kangen Water® is delicious water created from Enagic's innovative water technology. Not only do these devices filter your tap water, but they also produce ionized alkaline and acidic waters through electrolysis. These waters can be used for various purposes, including drinking, cooking, beauty, and cleaning.
Тва е баси мощната измама...
Последна промяна steeN на 26 Дек 2018, 22:14, променена общо 1 път
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Който има проблеми с камъни в бъбреците, да ходи да си налее от чешмата на Побити Камъни, до Варна.
Не е изключение , първите противогази са направени с активен въглен точно заради обгазяването с хлор от германците през първата световна . Не съм написал че не задържа органични замърсители , точно обратното предположение съм написал .
- steeN
Ми съмнява ме тая работа с тежките метали просто.
steeN написа:Ми съмнява ме тая работа с тежките метали просто.
.........Activated carbon (AC) adsorbents are widely used in the removal
of heavy metal contaminants. Its usefulness derives mainly from its
large micropore and mesopore volumes and the resulting high
surface area. A large number of researchers are studying the use of
AC for removing heavy metals (Jusoh et al., 2007; Kang et al., 2008).
Nowadays, the depleted source of commercial coal-based AC
results in the increase of price. To make progress in heavy metals
adsorption to AC without the expense of decline in the pollutants
adsorption, additives and AC composite could be an option. Additives
of alginate (Park et al., 2007), tannic acid (Üçer et al., 2006),
magnesium (Yanagisawa et al., 2010), surfactants .......
https://scholar.google.com/scholar?q="Fu F, Wang Q Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review. Journal of Environmental Management 2011; 92:407-418."
Учил съм химия все пак
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Каква вода пиете ?
Jordana написа:Активния въглен улавя хлора , тежки метали , пестициди
Активния въглен върши много работа, но със сигурност не улавя коли, бактерии, тежки метали (олово, арсеник, азбест и т.н.). Има някои негови форми, които го правят частично, но не са тия масовите, които ще намериш навсякъде.
Въпрос на баланс, какво имаш във водата за да знаеш какъв филтър да използваш.
Аз ползвам такъв. Миналата или по-миналата година в някакви потребителски тестове беше на второ място като резултат от качеството на водата получена чрез него. Това ми е от брошурката на филтрите, някъде из нета имаше и на английски.
Единствения недостатък, който намирам е, че живота на филтрите е с около 1/3 по-къс от минимума предвиден от производителя. Явно поради многото механични боклуци в нашата вода. Задръства се просто.
