ДСЦ проблем е93
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: E93 335i
Мечтае да кара: X5 ///M
ДСЦ проблем е93
Мнение от abefen » 23 Авг 2018, 14:58
Здравейте колеги. Имам следният проблем. Паля колата и всичко работи освен че на таблото имам червен удивителен знак. ДСЦ-то работи, АБС и всички системи. Карам си известно време и ми светкат всички лампи и всички системи са изключени. Гася паля не се оправя. На другият ден пак същото. Абе прави го когато си пойска. Гледах на диагностика и ми дава конектор на управлението прекъсва и хидравличен мотор някакъв проблем. Гледах наляганията по гумите при натискане на педала и си идва равномерно на всичките. Дали ще е само електронният блок се чудя или механичната част :dunno:
м50 + турбо....безценно ;)
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: ДСЦ проблем е93
Мнение от b00st » 23 Авг 2018, 17:28
abefen написа:Здравейте колеги. Имам следният проблем. Паля колата и всичко работи освен че на таблото имам червен удивителен знак. ДСЦ-то работи, АБС и всички системи. Карам си известно време и ми светкат всички лампи и всички системи са изключени. Гася паля не се оправя. На другият ден пак същото. Абе прави го когато си пойска. Гледах на диагностика и ми дава конектор на управлението прекъсва и хидравличен мотор някакъв проблем. Гледах наляганията по гумите при натискане на педала и си идва равномерно на всичките. Дали ще е само електронният блок се чудя или механичната част :dunno:
Пробвай това, което е описано тук.
viewtopic.php?f=112&t=430252
Също и калибрация през INPA/ISTA.
В краен случай - има дефектни хидриопомпи (абс помпа) на по-ранните, 2006та например. Проблема става в четките, ако я чукнеш с нещо по-тежко по металния корпус и се оправи може да е и от нея. Помпата се намира под малката пластмаса под кората, шофьорската страна, където се долива спирачна течност.
Кара: E93 335i
Re: ДСЦ проблем е93
Мнение от abefen » 24 Авг 2018, 12:25
Значи имах проблем с мигачите и смених целият модул с лостчетата и го калибрирах. Взет е от кола без проблеми и същите екстри като моята даже година, но пак не става. Чудя се да е найстина от помпата защото ми я дава като грешка. Един приятел я смени и е бомба обаче при него даваше големи налягания към колелата и забила на 204 бара а моята си ги мени и седят ниски като не съм натиснал. Този модул може да се смени само електорниката попринцип та ще опитам май да видя ко ще стане.
User
Re: ДСЦ проблем е93
Мнение от b00st » 24 Авг 2018, 13:34
abefen написа:Значи имах проблем с мигачите и смених целият модул с лостчетата и го калибрирах. Взет е от кола без проблеми и същите екстри като моята даже година, но пак не става. Чудя се да е найстина от помпата защото ми я дава като грешка. Един приятел я смени и е бомба обаче при него даваше големи налягания към колелата и забила на 204 бара а моята си ги мени и седят ниски като не съм натиснал. Този модул може да се смени само електорниката попринцип та ще опитам май да видя ко ще стане.
Проблема рядко е в електрониката, в четките по-скоро. Търси от по-новите и свали механичната част. Електрониката ако се смени ще трябва да се кодира модула и е по-сложно.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: ДСЦ проблем е93
Мнение от Dextuar » 24 Авг 2018, 13:36
На диагностика ли го калибрира или просто въртя волана?
Кара: E93 335i
Re: ДСЦ проблем е93
Мнение от abefen » 02 Сеп 2018, 15:05
Ами с диагностика го правих.
Кара: E93 335i
Re: ДСЦ проблем е93
Мнение от abefen » 24 Дек 2018, 15:30
Здравейте. Реших да обновя поста, защото решихме проблема :) Оказаха се четките на моторчето. Един пич в Плевен ги прави и стана бетон. Изчезнаха грешки изчезна всичко :) Весели празници на всички и благодаря за коментарите :mhihi:
Регистриран на: 15.10.2011
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е 91 318I
Мечтае да кара: НОВ автомобил
Re: ДСЦ проблем е93
Мнение от kali76 » 24 Дек 2018, 21:23
Драсни координати на този пич, ако обичаш колега,защото и аз имам проблем с АБС -а. Благодаря.
Кара: Е 91 318I
Re: ДСЦ проблем е93
Мнение от kali76 » 01 Яну 2019, 11:18
User
Re: ДСЦ проблем е93
Мнение от b00st » 01 Яну 2019, 16:02
Уж важна система за сигурност, а са я направили толко кекава от BMW в Е90. Четките да ти отказват, или в оптичния диск влезнала прашинка и спира да работи. Трагедия...
Назад към E90/E91/E92/E93
