Да надникнем в Х-драйва.
Re: Да надникнем в Х-драйва.
Имам следният проблем - при подаване на газ по-рязко (3.0D) се чува шум (според мен отпред, но предава и на зад) наподобяващ прещракване на каре. Само и единствено, когато подавам рязко газ го чувам този звук... мисля си за разтегната верига на раздатка? Възможно ли е да е от нея и нещо друго идва ли Ви на ум?
Поздрави!
Поздрави!
- Chertigrad
- Регистриран на: 12.12.2017
- Пол: Жена
Що не пробваш да го изключиш от буксата... Боримечката го е описал идеално...за да локализираш шума от къде идва по метода на изключването.
Teodora
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Интересна информация . На познат му е попадно колелце от месинг . Профилактично днес го смених на Х3-ката .
Старото на колата видимо нямаше износване
Казах си - така и така сме разглобили нека го сложим и тестваме . Резултата - за момента е следния : имах при ниска скорост и завой едно тупкане . Сега изчезна . Ще тествам още малко и ще пиша
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
От 2016 BMW предлага оригинален Repair kit за актуатора със зъбчатките и уплътнението.
Номера е 27102413711
- laviatan
b00st написа:От 2016 BMW предлага оригинален Repair kit за актуатора със зъбчатките и уплътнението.
Да
Имам го . Запасил съм се с него , верига , дискове фрикционни и маслена помпа / готов съм с изключае на лагерите /
Дали имаш информация за лагерите по БМВ дали се правят ? Да си взема и тях ?
С това от месинг просто експеримент си направих . Ще покарам малко и ще видя резултата
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Здравейте, не знам дали тука е подходящо, но видях че е тема за раздатъчна кутия.
Според вас какъв може да е проблема: при спокойно каране нямам никакви проблеми колата се кара добре, но настъпя ли мъжката и на големите предавки (4та,5та и 6та) колата набира странно (едно като прескачане). Мислех че е автоматика, но като разкачихме буксата на раздатката и проблема изчезна. Поразчетох се и видях, че често този електромотор прави проблем. Свалих го него и всичко си му беше ок (тука визирам въпросната шайба, която се изронва с времето). Не съм смянал маслото на раздатката, но дали от това ще се оправи и какъв може да е проблема според вас.
Само веднъж за около 10 минути ми светна чека за 4х4, ако има някакво значение.
Става дума за БМВ Х3 Е83 3.0Д Автоматик.
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Смяната на маслото ще доведе до временен ефект. За отстраняване на придърпването се сменят фрикционните дискове. Желателна е смяна и на помпата и барабана.
Здравейте, видях че е тема за раздатъчната кутия и реших да попитам.
Какъв може да е проблема? При спокойно каране автомобила има проблеми , получава се едно придърпване , дори и при каране със 20км,което при по високи обороти и скорост мисля, че изчезва,но джипчето се мъчи.Автомобила е Х3- 2005 год.2000 дизел 150 кс.ръчни скорости.Нищо не свети и никакви грешки не записва.4х4 включва и работи перфектно.никакви шумове от раздатката.чисто нов маховик-комплект.проверени датчици колянов вал+разпределителен вал.При изключена буксата на раздатката -никакво прекъсване.Мисля, че при включена букса на 4х4 автомобила се товари.масло във раздатката перфектно.слагам
джанти 17 цола със еднакви гуми и няма проблем,235-55-17 .при 18 цола се появява пресецането предни- 235-50-18 задни 255-45-18 NEXEN лятни чисто нови.Питането е дали проблема идва от раздатката,защото вече не знам какво не сменихме по този джип.Предварително БЛАГОДАРЯ на веки ,който може да ме упъти какво да направим.
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Проблема идва от гумите гумите които си монтирал. Както и сам си се убедил със 235/55/17 4 бр. еднакви, проблем няма. Въпреки че разликата в 18"-ките между предни е задни е в допустимия за xdrive 1% (но теоретично), аз залагам за по-голяма разлика, просто са износени неравномерно и по-добрия вариант е да ги смениш.
Благодаря за отговора на Astrapawer,но гумите са сложени чисто нови и не виждам причина да е от тях.може би си прав.със 17 ки. проблеми няма?????
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
6мм е разликата в диаметъра, явно й пречи на раздатката. А и щом с еднакви няма проблем, всичко е ясно. С 225 предни нямаше да има проблем.
- astrapower
Leon написа:6мм е разликата в диаметъра, явно й пречи на раздатката. А и щом с еднакви няма проблем, всичко е ясно. С 225 предни нямаше да има проблем.
Именно!
Тези размери ги дават фабрично за предни и задни гуми.Има лепенка на шофьорската страна за гумите.На всички Х3 ги има.
.Поздрави
И при мен е така - с летния комплект с различни ширини гуми го има проблема, докато със зимните отново 18”, но с еднакви по размер гуми придърпване няма.
Може би са се поизносили раздатките и от там вече си дава разлика и системата става по чувствителна. Най-сигурно е с 4 еднакви гуми винаги.
