Е36 M42B18 глъхне около 2000 об. .. и масло
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Детайли за колата: Old school!
Мнение от r19 » 13 Дек 2018, 13:39
Здравейте колеги,
Наскоро си взех за ежедневка Е36 компакт с M42B18.
Попринцип съм супер доволен от колата, но наскоро забелязах един проблем.
Пали си студена-топла винаги супер, само 1 секунда заклаща обороти и си ги нормализира. Има супер празен ход, работи равномерно обаче в движение забелязах, че забива муцуна(глъхне) най-забележимо на 2-ра и 3-та предавка с около 2000+- оборота по лек баир. Не го прави винаги, но определено се забелязва загуба на мощност на тези обороти. Над тях и под тях няма проблеми. Иначе се форсирва нормално. Смених и свещите профилактично, но е същото.
Забелязах, че на 2ри цилиндър имаше омасляване при свеща най-вероятно от О-пръстените на гарнитура капак клапани и предполагам, че от там е възможно да приглъхва. Измерих компресия по 14 атмосфери на всички цилиндри.
Закачихме я на BMW Inpa, ама не успя да отчете Ignitiona, тоест засега не успяхме да я свъежем.
Някакви идеи?
Също така да попитам за подходящо масло за мотора. Искам да му сипя 5w40 Motul X-cess 8100, обаче 1-2ма човека ме разубеждават, че било много рядко за мотора. В момента е с незнайно масло 10w40 предполагам, не се чуват повдигачи и мисля ,че мотора е в добро здраве и би трябвало да няма проблем и с 5w40.
Поздрави! :driving:
Регистриран на: 15.01.2012
Re: Е36 M42B18 глъхне около 2000 об. .. и масло
Мнение от Benord » 13 Дек 2018, 15:32
То си е написано на свеща. Дюзата на втори цилиндър е запецнала нещо.Свалете си инжекциона и проверете свързването на дюзата и състоянието и.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 13 Дек 2018, 20:05
Мотора си е за 5/40 отвсякъде! Въпроса е какво масло ще сложиш! И 10/40 става,не е проблем! Ако в момента си доволен как работи мотора,колко масло харчи и т.н. подробности по маслото в двигателя,продължавай да сипваш от същото! Понякога е голям филм да 'откриеш' хубаво масло на 'нормална' цена.По другите теми за маслата,колегите обсъждат Равенол-а,който има добри цени за 5л туба...
Мнение от r19 » 13 Дек 2018, 21:49
Мерси колеги!
За дюза не се бях замислял, а сегашното масло не знам какво е ама гледам, че стои на максимума вече 500км. :lol:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 16 Дек 2018, 17:07
Провери и ламбда сондата цикли ли 0-1в, ако не работи ще обърква адаптациите. 5в40 е добър избор :yes:
Мнение от r19 » 17 Дек 2018, 13:20
Днес ще я проверя. :yes:
Иначе проблема се задълбочи след снощи.
Пали си и работи без проблеми, обаче в някакви моменти почва да клати обороти и да не иска да се изфорсира когато е на по-ниски обороти. Не гасне обаче сякаш педала не реагира и ако е в движение направо забива муцуната и глъхне... Вече над 2500 ги закрепва и си ускорява.. :shock: Четох нещо за датчика за позиция на дроселовата клапа(TPS). Дали може да е от него? Как мога да го проверя.
https://www.youtube.com/watch?v=8FSnBwtstV0 Предполагам, че при м42 трябва да е същото.
Ще пробваме пак да я закачим на INPA довечера.
Поздрави колеги!
Мнение от r19 » 17 Дек 2018, 21:37
Успяхме да я закачим с колегата на BMW INPA. Това са стойностите които успях да снимам. Някой, който разбира може ли да изкаже мнение?
Това което ми направи впечатление е, че Throttle valve angle(%) не мърда от 1, докато Throttle valve voltage се качва като давам газ. Прецакан ТПС?
Ignition angle - не знам дали е в граници както и adaptionvalue TEV
Когато започне да работи много зле, да клати обороти, да прекъсва и да не реагира почти на педала дава тази грешка.
Възможно ли е от ламбдата да работи толкова хипер зле ? :paranoid:
Поздрави!
ЕДИТ*: Пробвах с друг датчик ТПС и няма промяна! :censored:
Мнение от ildivvy » 18 Дек 2018, 9:20
Сега съм на работа и не виждам снимките,но е възможно да е от ламбда-сондата! Когато я запалиш студена,когато не се гледат стойностите от ламбда-сондата,пак ли прави така?
Регистриран на: 6.08.2012
Кара: Е36 318is '97 M44B19
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 18 Дек 2018, 15:56
При мен (м44б19) от ламбдата правеше баш такива проблеми + супер висок разход на гориво. :dummy:
Мнение от r19 » 18 Дек 2018, 20:36
Студена определено работи по-добре и не клати обороти.
Разхода не мога да го хвана все още понеже само градско я карам, ама май да.
Забелязвам на ИНПА-та, че като почне да прекъсва и да работи зле дава (Ignition angle/градуси предварение) от порядъка на 15-20, при граница 10 и когато слезнат под 10 се нормализира работата, тоест сякаш много предварение дава някой датчик, или не знам и аз.
Но определено ще пробвам с друга ламбда сонда на първо време... :help:
Мнение от ildivvy » 18 Дек 2018, 21:11
r19 написа:Студена определено работи по-добре и не клати обороти.
...Но определено ще пробвам с друга ламбда сонда на първо време... :help:
Сега видях снимките и мисля,че определено това трябва да ти е първия ход :yes: !
Мнение от r19 » 18 Дек 2018, 21:42
Ще взема за проба от приятел втора употреба. А какви са алтернативите за нова и кадърно работеща и на каква цена? :dunno:
Поздрави! :bchug:
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 18 Дек 2018, 22:48
Нова ламбда е около 100лв (поне преди 2 години беше толкова).
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Мечтае да кара: Е30
Мнение от Missing » 19 Дек 2018, 14:25
r19 написа:Ще взема за проба от приятел втора употреба. А какви са алтернативите за нова и кадърно работеща и на каква цена? :dunno:
Поздрави! :bchug:
Бош универсална (трябва да си отрежеш буксата и да снадиш кабелите) като купувах аз имаше по 100-120 лева.
Бош с букса (дирекно закачаш за твойта си букса) 160 лева. Аз заложих на тоя варянт, че не ми се правеше мунинг.
Става въпрос за м44 обаче.
Предполагам и при теб ще са такива цените. :wave:
Мнение от ildivvy » 19 Дек 2018, 16:53
Много е вероятно сондите за двата двигателя да са еднакви!
