Чип тунинг
65 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Чип тунинг
The_Bear написа:Ако може да попитам нещо:
Преди ремапа, ми показваше тези стойности на AIR MASS:
А след ремапа и софтуерното премахмане на ЕГР-а има завишение спрямо очакваната стойност:
Това нормално ли е? И въобще какво показва това "AIR MASS", някакъв дебит е, но кое и къде го мери, че не ми е ясно?
"AIR MASS" ти е измерения въздух минал през дебитомера (MAF). Когато ЕГР-а ти работи (и е отворен на определени %) , на празен ход трябва да са еднакви стойностите. Реално в мотора постъпва едно и също количество въздух, но разделен през ЕГР и MAF.
При затворен или не работещ ЕГР, стойностите както в твоя случай трябва да са по-високи. Въздуха е чист идващ само от MAF-a.
- The_Bear
- Регистриран на: 12.02.2017
- Местоположение: Враца
- Кара: с три педала.
- Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Re: Чип тунинг
Благодаря ви за отговорите.
А ако мапера си е свършил педантично работата, не би ли трябвало компютъра на мотора вече да не очаква порции изгорели газове? И очакваното количество да е толкова, колкото е постъпващото през дебитомера. Съответно стойностите да си съвпадат, макар и по-високи. Чисто теоритично питам. Или много задълбавам
Доколкото разбирам от отговора, излиза, че при стокова кола с ЕГР и всичко изправно, тази сверка на стойностите може да се прави само когато ЕГР е сработил и е отворен на някакви проценти. При изправен, но затворен ЕГР, стойностите ще са различни, както сега при мен. Така ли е?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Чип тунинг
sstancho89 написа:Z3Ro* написа:Пука се, защото е ламаринен топлообменника и налягането от изгорели газове, които няма как да отидат в колектора за изгаряне, го пука. Затова се затапва, както са споменали колегите, с тапа на изпускателния колектор и затапване на охладителните маркучи. Охладителните и да не се затапят, ако термостатът е изправен, няма да има драма...
Колега, когато си подал повечко газ и има по-сериозно налягане ЕГР дори и да не е премахнат и да е напълно изправен е затворен. Т.е. за пукането на охладителя няма значение ЕГР дали работи или не работи. В натоварен режим ЕГР на автомобила ти винаги е затворен. Нали не си мислиш, че за макс КПД инженерите са решили да използват изгорели газове?vld написа:На доста места срещам, че след изолиране на ЕГР-а колата загрявала по бавно, ами не е вярно, лично съм го тествал с изолиран малък термостат, който така или иначе отваря на 70 градуса, за разлика от големия който отваря на 88 градуса, колата ми загрява по бързо.
Нормално е да загрява малко по-бавно. Малкия термостат според теб като отвори какво става?
Колега никой не си изолира ЕГР-а и да си остави малкия термостат да функционира, поне никой технически грамотен човек.
Малкия термостат е абсолютен паразит в охладителната система, не стига, че прави байпас на големия, ми отваря и с 18 градуса по рано
Така, че с изолиран ЕГР и затапен малък термостат, аз лично не виждам защо се твърди, че загряването ще е по бавно.
Да не говорим, че след спирането на ЕГР-а се повишава температурата в горивната камера, изгорелите газове са с по висока температура и прочие...
Щом искаш не му слагай тапа, сам ще се убедиш след време, че това което се пише от хора с опит е вярно.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Чип тунинг
Да, правилно предполагашThe_Bear написа:Благодаря ви за отговорите.
А ако мапера си е свършил педантично работата, не би ли трябвало компютъра на мотора вече да не очаква порции изгорели газове? И очакваното количество да е толкова, колкото е постъпващото през дебитомера. Съответно стойностите да си съвпадат, макар и по-високи. Чисто теоритично питам. Или много задълбавам?
- sstancho89
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Re: Чип тунинг
vld написа:Колега никой не си изолира ЕГР-а и да си остави малкия термостат да функционира, поне никой технически грамотен човек.
Малкия термостат е абсолютен паразит в охладителната система, не стига, че прави байпас на големия, ми отваря и с 18 градуса по рано![]()
Карал съм доста време без тапа, сега сложиш тапа просто защото свалях изпускателния колектор и сега ми е по-лесно...въпроса на време.
Когато изолираш ЕГР малкия термостат няма как да отвори, нямаш циркулация на вода там, понеже термостата си е затворен, нямаш изгорели газове, които да затоплят термостата...единствения случай, в който може да байпасира големия е да си е неизправен термостата и да пропуска по малко.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: Чип тунинг
Защо няма как да отвори и ако няма тапа, кое спира изгорелите газове според теб?
- sstancho89
Re: Чип тунинг
Z3Ro* написа:Защо няма как да отвори и ако няма тапа, кое спира изгорелите газове според теб?
Когато няма циркулация няма да се стопли и няма да отвори. Може малко по малко да се затопли но със сигурност няма да е преди двигателя да е стигнал работна температура - това за водата.
Изгорелите газове търсят пътя с най-малко съпротивление. Няма как да "отидат до ЕГР-а и да се върнат" при положение, че имаш свободен изход назад. Вече когато настъпваш доста и се появи сериозно налягане в изпускателната система може и да се стопли топлообменика, не съм сигурен но кой нормален човек ще настъпва колата студена...а колата като е загряла дали ще отваря този термостат или не...няма голямо значение.
- Z3Ro*
Re: Чип тунинг
sstancho89 написа:Z3Ro* написа:Защо няма как да отвори и ако няма тапа, кое спира изгорелите газове според теб?
Виж хубаво как върви пътят на голямия и малкия кръг, виж на малкия термостат къде минават маркучите му, защото ми се струва, че гледаш на нещата наобратно... Малкият термостат се топли от малкия кръг и прави байпас на големия термостат на долния маркуч на радиатора
Re: Чип тунинг
колеги от къде сте купували тапа за изолиране на топлообменника и на водните маркучи.
гледам че има доста сайтове, които предлагат, но някой реално ползвал ли е такъв кит ?
- The_Bear
Re: Чип тунинг
nqkuv_lud написа:колеги от къде сте купували тапа за изолиране на топлообменника и на водните маркучи.
Аз не съм си ги купувал, щото като си разглобя колата, ставам нервен и не мога да чакам...
Затапих генерацията долу с фланчето (хартиса ми едно) от ЕГР-а на Пасат-а; само "прибрах" малко отворите за болтовете (на фреза) и заварих една неръждаема тапа (изработена на струг) да затапя основния отвор. Дилемата беше силна в началото, защото се чудех ако затапя само с обикновена плоска планка, откъде да взема от тези негоримите матални гарнитури. Щото тая от Пасата си остана на него а горе на самия ЕГР, откъдето ползвам фланчето, беше някакъв клингерит, но там и температурата е ниска. Затова се наложи да копирам уплътняването, както си е оригиналното на ЕГР-а на БМВ - без уплътнения; самия край на тръбата е с такава специфична раздута форма (торообразна) и ляга по една голяма вътрешна фаска на генерацията. Така, като се пристегне, контакта е в линия и уплътнява добре без гарнитура. Дебелината на оригиналната планка на БМВ обаче е около 12мм, точно заради спецификата на връзката/уплътняването, а тази от пасата е наполовина по-тънка. Естествено опасенията ми, че при стягане ще се изкриви се оправдаха, но стегнах здраво, изкриви се, но пък си държи, а и няма как да изпусне. Реално трябва да се направи същото като това, което се сваля, само че отвора да е затапен. И мен ми е интересно тези "китове", дето се предлагат идват ли с някаква по-специална гарнитура, защото гледам са плоски и уплътняват челно, а не на фаската.
Тапите за маркучите на охладителната система са две и са супер елементарни, аз си направих от алуминий, малко се престарах, но станаха за 15-на минути и двете, копирах оригиналната геометрия, на единия край, дето влиза в маркуча най-навътре е удебелено и е Ф18 (като тор), после е цилиндрична част Ф16 (където стиска скобата) и около Ф22 за самия край на тапата. Вероятно ще стане и с обикновено Ф17 или Ф18 да набиеш и отгоре скобата.
vld написа:Сподели как се държи ДПФ-а след тунинга, колко често регенерира сам, по често ли е спрямо преди и тн.
Вече регенерира един път сама, точно на теста след сглобяването. Пак се наложи да "въртя" едни излишни 30 километра, докато колата се "изходи"... Soot-а беше около 20 и няколко, не помня точно, защото не очаквах баш тогава да регенерира. Направи от тая по-дългата регенерация, дето пада по-бавно соота, десета по десета... Изглежда тази по-дългата регенерация я прави, когато се опитваш да и предложиш оптималните условия - 2000 оборота и никакво спиране. Като не се съобразяваш с това, палиш, гасиш, спираш, тръгваш и по едно време хоп, от 15, сооота стане 3 и регенарацията приключи, ей това още не ми е ясно как става.
На първото палене след сглобяването "прескочи" един-два пъти, все едно преглътна нещо, дано не са били конци...
Иначе при зор турбината вдига до 2.5атм гледам пак през Btoola. Друго интересно засега няма. А, тия "клеберки" на около 200 се предават нещо, имам чувството че ми се огъват някакси. То вярно че теста беше на минус 7-8гр, та може нещо и сцеплението да не е било както трябва, ама някакси нестабилна ми се струва с тия 16-ки при тая скорост и не съм тествал много-много тоя аспект след тунинга.
А и още нещо. Бях си купил един кит тапи за затапване на вихровите клапи, алуминиеви от али експрес, еми като видях как са си лепнали тези които съм затапил с болтче и високотемпературен силикон и не е текнало нищо от там, отказах се да ги подменям. Също се бях снабдил с гарнитурите оранжевите за колектора от али експрес. Еми като замерих спрямо оригиналните, има разлика в дебелината на гумата и то не малка. Съответно ми се стори неуместно да подменям оригиналните, на които пише BMW и нищо им няма, с тези некачествени китайски. Не беше текло от уплътненията.
Re: Чип тунинг
https://www.ebay.co.uk/itm/F82N-EGR-COO ... :rk:4:pf:0
гледам, че имат уж гарнитури тези комплекти.
имаш достъп до машини и си успял сам колега, при мен и предполагам при повечето колеги надали е така и се налага да търсим готови решения
иначе и bimmertune имат добри предложения, но са отпуска в момента и не мога да видя цена
- The_Bear
Re: Чип тунинг
Май доста по-гадно мирише в гаража, като вкарвам, без ЕГР-а.
Хак да ми е!
Re: Чип тунинг
Малко отколонение по темата но пак свързано с нея. Имам е61 фейслифт. Взех я внос от автокъща, като там поради запушване на ДПФ-а извикали някакъв "майстор" който го махна, после отстранил софтурено и предполагам е направил някакъв ремап. Разхода на колата ми се вижда малко висок( да кажем 8-8,5) на магисрала при положение че карам между 140-150. Възможно ли е да е резултат на некадърно "софтуерно" премахване на ДПФ-а или нечитав ремап ? Колата е е61 530 ХД(фейслифт).
- Vankoni_
- Регистриран на: 4.07.2018
- Местоположение: Лондон
- Кара: Е61 530d '07
Re: Чип тунинг
aora_bass написа:Малко отколонение по темата но пак свързано с нея. Имам е61 фейслифт. Взех я внос от автокъща, като там поради запушване на ДПФ-а извикали някакъв "майстор" който го махна, после отстранил софтурено и предполагам е направил някакъв ремап. Разхода на колата ми се вижда малко висок( да кажем 8-8,5) на магисрала при положение че карам между 140-150. Възможно ли е да е резултат на некадърно "софтуерно" премахване на ДПФ-а или нечитав ремап ? Колата е е61 530 ХД(фейслифт).
Разхода е горе долу в нормите ако караш с 100 ще падне още малко, провери дали са ти добре термостатите
Дали държи температура, при мен бяха отворени, след смяната им падна малко разхода ~0,5
65 мнения
