жени и коли
Re: жени и коли
хайде и аз да напиша нещо.
ако предположим, че това което пишеш е вярно (защото трябва да си много глупав и/или наивен за да го напишеш пост-неш тука- дал си предостатъчно детайли мъжа й да си я "познае").... тогава ако веднъж са ви усетили, пак ще ви усетят и тогава няма да можеш да се измъкнеш/ замажеш раОтата. това е гарантирано. въпрос на време.
мисли го така- от цялата работа ще пострадат нейните (малки) деца. готов ли си да им го причиниш при положение, че те нищо не са ти причинили?
моето скромно мнение е, че вече нямаш полезен ход с нея. ако толкова ти се кръшка и не получаваш каквото желаеш от жена си - намери си друга любовница. не е изобщо сложно всъщност.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: жени и коли
Щом са ви надушили ще ви усетят, рано или късно... Сваляш главата като Астор и решаваш С-ка или кабрио с малки деца... (С-ката си я познаваш доста добре, кабриото го покарваш чат пат и незнаеш какви фабрични дефекти и "детски" болести ще покаже, ако стане евридейка....). Решението си е само твое мнение и съвет може да даде близък приятел, който те познава добре, не и някой от форума. Приказката за камбанарията важи в реалния живот, във виртуалния свят е друга бирата...
Сигурен ли си, че нямаш нищо общо с малките деца? (това в кръга на шегата).
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Re: жени и коли
Малко ше стане искрено и лично, ама щъ' мъ' извиня'ате
(приемам критика и подигравки
Зачетох се из темата и направих някои паралели
И аз така имам едно Ферари (но нямам S-класа
...и никога не съм имал). Та от шест месеца насам с Ферарито сме само на режим "плющене", но лошото е, че аз по едно време (да речем от средата на връзката нататък) почнах да вкарвам чувства (доста в начален стадий, но все пак, да, искрени)
Това съответно бе усетено от Ферарито и сега както изглежда се опитва да ми бие шута, понеже видиш ли, за шест месеца аз съм трябвало да инициирам сериозна връзка
А това е само един измислен повод, тъй като аз я чаках нарочно (и тя беше ОК с това), да си вземе всички изпити и после да мисля дали да действам. (учи мноооого тегава специалност в университета, и това уж, ѝ беше причината да не задълбаваме, за да не я разсейвам). А тя самата е абсолютен камИк и няма чувства към мен, въпреки че се прави, че има "някакви"
Усещам го. Виждам два варианта:
1. Ферарито си е намерило по-сериозен тъпкач (не спонсор, защото не търси това, от богато семейство е)
2. Не съм човека на живота ѝ, а реално и не искам да съм, след като я опознах каква чалгаджийка е в последните месеци
Та... въпросът ми е - как мислите - да се опитвам ли да ѝ играя по свирката и да се преструвам на влюбения Шекспир, да и свалям звезди, и да муша на тясно, или да ѝ бия шута аз пръв, че иначе е малко пораженческо за мъжкото съсловие..? И как точно, че да и стане гадно?
Лошото е, че като се знам, с която и да е следваща, ще залитна към чувства, а и би било добре да се кротна най-накрая... Та няма да е зле, май.
И конкретния въпрос към @klintan66 е - как успяваш 8 години да не вкарваш чувства в една такава връзка? Как възприемаш една такава жена - като проститутка, като някаква просто по-лека жена, като все едно, че си с жена ти, или все пак ИМА чувства..? Някакво средно ли е или е на периоди просто?
Някак непонятно ми е за такива дълги периоди от 8 години как изглеждат нещата, явно си е до човек
ПС: По темата - намират ми се два V8-мака, но не е заслужила да се вози на тях още
)Зачетох се из темата и направих някои паралели
Усещам го. Виждам два варианта:1. Ферарито си е намерило по-сериозен тъпкач (не спонсор, защото не търси това, от богато семейство е)
Лето две и седемнаесто.
Re: жени и коли
Чувства никакви не трябва да се показват ако ще да не може да дишаш без нея
, никоя пачавра не си пада по женчовци и чехльовци дето се влачат подире и . Още по малко по дълги отегчителни сериозни връзки . Аз директно казвам при подходящ момент сакралните думи - "трябваш ми в леглото " и повече не е нужно да се обяснявам . Все пак не става въпрос да срещнеш на улицата някоя и да и говориш подобни неща , най много да извърти някой шамар .
, никоя пачавра не си пада по женчовци и чехльовци дето се влачат подире и . Още по малко по дълги отегчителни сериозни връзки . Аз директно казвам при подходящ момент сакралните думи - "трябваш ми в леглото " и повече не е нужно да се обяснявам . Все пак не става въпрос да срещнеш на улицата някоя и да и говориш подобни неща , най много да извърти някой шамар . Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Re: жени и коли
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: жени и коли
Останал съм с впечатлението, че си на 30+ години, що се занимаваш с нЕкви пикли(<=25)?Nickelback написа::mhihi: Като цяло подкрепям, да
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Re: жени и коли
dextuar написа:Останал съм с впечатлението, че си на 30+ години, що се занимаваш с нЕкви пикли(<=25)?Nickelback написа::mhihi: Като цяло подкрепям, да
Еххх... и аз не знам
Там някъде съм, да Bottomline - младото си е младо и не мисля, че има две мнения
Откъм акъл спрямо възраст - това е друга и необятна тема. Тук нямам предубеждения и има всякакви жени, не мисля, че са само пикли
Re: жени и коли
Целият въпрос с връзките е Не да се правиш на балкански мачо, а да оставиш жената да дойде при теб на собствен ход. Примерно ти я искаш 40%, тя теб 60%, или поне да даваш такъв вид. Особено с по-младите, ако те усети че си зависим от нея, искаш я тази връзка повече от нея - гейм овър
Ако жената тича след теб, няма как да те остави
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Re: жени и коли
acer написа:Целият въпрос с връзките е Не да се правиш на балкански мачо, а да оставиш жената да дойде при теб на собствен ход. Примерно ти я искаш 40%, тя теб 60%, или поне да даваш такъв вид. Особено с по-младите, ако те усети че си зависим от нея, искаш я тази връзка повече от нея - гейм овърАко жената тича след теб, няма как да те остави
По мой наблюдения рядко е да тичат след теб(след колата или пари може
Re: жени и коли
Не говоря за първа крачка.. харесваш си някоя правите няколко срещи, показваш интерес на срещите и от там я оставяш тя да иниацира повече. Без дълги чаткания, казваш че си зает и се разбирате за среща, отиваш на срещата в добро настроение, изкарвате си яко и повтаряш. Ако жената НЕ те харесва и да я търсиш ти първи нищо няма да се промени, но ако не я търсиш може и да я жегнеш
Или по-лесно казано, ако се държиш с красивите, така както с не толкова атрактивните се получава щото красивата е свикнала на тонове внимание и го получава от всички, но не и от теб
Re: жени и коли
Jordana написа:Чувства никакви не трябва да се показват ако ще да не може да дишаш без нея, никоя пачавра не си пада по женчовци и чехльовци дето се влачат подире и . Още по малко по дълги отегчителни сериозни връзки . Аз директно казвам при подходящ момент сакралните думи - "трябваш ми в леглото " и повече не е нужно да се обяснявам . Все пак не става въпрос да срещнеш на улицата някоя и да и говориш подобни неща , най много да извърти някой шамар .
Пълни глупости. Всяка жена над 25-30 е използвана,зарязвана,натакована много пъти и си умира за някой, който да изпитва чувства към нея като човек, а не като предмет.
В някоя нормална държава може и да има логика писането ти, но тук всички хора са емоционални развалини с хиляди психически проблеми.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: жени и коли
Недей така бе, има жени, които не са били зарязвани изобщо, а просто са решавали теда си тръгнат, има и такива с 3 връзки зад гърба си, има и мъже коитоне са били зарязвани.
Към Никълбека, какво ти пука кой, кого ще зареже в крайна сметка? И това, че е от богато семейство съвсем не значи, че не търси точно такъв!
Дори може да еточно това, понеже е свикнала на тия неща и предпочита тях, особено се връзва с чалгаджийските изпълнения.
Гледай си кефа и не го мисли толкова, точно за теб пък това с времето важи още повече, все ти е тя и толкова.
Acer e напълно прав, подкрепям го изцяло и с доводи мога да го направя.
- Dextuar
жени и коли
+1acer написа:Не говоря за първа крачка.. харесваш си някоя правите няколко срещи, показваш интерес на срещите и от там я оставяш тя да иниацира повече. Без дълги чаткания, казваш че си зает и се разбирате за среща, отиваш на срещата в добро настроение, изкарвате си яко и повтаряш. Ако жената НЕ те харесва и да я търсиш ти първи нищо няма да се промени, но ако не я търсиш може и да я жегнешИли по-лесно казано, ако се държиш с красивите, така както с не толкова атрактивните се получава щото красивата е свикнала на тонове внимание и го получава от всички, но не и от теб
За другите мнения: Има една мацка, пишем си от време на време, пише грамотно и смислено, с позиция по много актуални теми, изразява мнение, ама през ден си качва във фейса най-пропадналите чалги и снимки от чалготеки, което аз не го разбирам, иначе е 1-2 години по-малка от мен, не е generation gap.
Последна промяна Dextuar на 11 Дек 2018, 9:41, променена общо 1 път
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: жени и коли
Така е - аз затова повече чета и си водя записки, научавам много полезни неща...
Истината е, че няма общовалидни формули, всяка връзка е индивидуална и се развива по различен начин. Понякога виждаш двама души и се чудиш какво ги свързва или си мислиш, че няма да изкарат и 3 месеца заедно. Или пък гледаш някаква връзка, дето всичко е "наопаки" и няма никаква логика, пълен абсурд... Ама така ти се струва на теб, а иначе животът си върви и хората се разбират някак...
Excellent! Steven is my name!
