Проблем с скорости
12 мнения
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Проблем с скорости
Колеги проблема е следния... натискам съединителя и скоростите 1ва и 2ра влизат суупер тегаво... понякога натискам съединителя, вкарвам 3та или 4та и тогава първа... ако натисна съединителя и не го пускам като вкарам някоя скорост (независимо коя) ако не пусна съединителя после си влизат като по масло... но пусна ли го после при всяко натискане първото включване пак са се супер тегаво бая натискане си трябва... колата е с шорт шифтър
П.с. малко не успях да го обясня дано ме разберете утре ще направя клип
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: Проблем с скорости
Постоянно ли се случва или само сутрин студена? На място или и в движение?
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
- Hellrot
shlosera написа:Постоянно ли се случва или само сутрин студена? На място или и в движение?
Постоянно е... загряла студена все тая... и зора е само първа и втора другите ги бива
Съединителят не Ви отделя добре.Дали е от помпите или притискателният диск трябва да се види на място.Ако беше от скоростите същите мъки щяха да са и при неработещ мотор.
- Hellrot
Benord написа:Съединителят не Ви отделя добре.Дали е от помпите или притискателният диск трябва да се види на място.Ако беше от скоростите същите мъки щяха да са и при неработещ мотор.
Притискателя е на няма и 15000км. Забравих да напиша ,че колата е с лек маховик. Като пускам съединителя се чува едно леко щракане всеки път само на отпускане
- Hellrot
Искам и друго да попитам... имам още една кутия която изключва втора предавка сама... никъде не открих тема как си сменят тези синхронизатори??? Има ли някъде обяснено?
Синхронизаторите не са, за да ти държат скоростите включени.Това се прави от сачмите на вилките за превключване на скоростите.Иначе всичко става с разглобяване на скоростите.Това определено е работа за хора с познания и много стаж.Не става с дистанционни напътствия.Не става и в квартални гаражи.Може да се постигне някакъв резултат ,но после пак е
Така че търси се работилница за скоростни кутии.
Така че търси се работилница за скоростни кутии.- Hellrot
Преди малко забелязах ,че с междинна газ си влизат... явно проблема наистина е в съединителя
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
според мен смени всички тампончета и ябълки по механзма на лоста, към 100 и малко лева са и няма да имаш проблеми повече.
- Hellrot
Nukem написа:според мен смени всички тампончета и ябълки по механзма на лоста, към 100 и малко лева са и няма да имаш проблеми повече.
Със шорт шифтър съм... лоста няма почти никакъв луфт
Да не отварям нова тема, бих искал да попитам някои неща за скоростите.
Наскоро забелязах, че четирите болта на опашката са 3 (един беше паднал на изолацията на ауспуха), други 2 бяха хлабави и само 1 стегнат. Сложих ги затегнах ги и някои предавки почнаха да влизат по-трудно. Докрай ли се стягат болтовете или трябва да се оставят малко хлабави и да виси кутията, което ми се вижда странно? Тампоните на двигателя са нови, та не би трябвало да има овисване от там и сега като я вдигнах да седи под напрежение.
Като спра на светофар понякога се чува тракане/тупкане в такт, натискам съединителя и спира, пускам го и или си спира или съвсем леко се чува и след второто натискане вече изчезва. Феродов диск и лагер са сменени наскоро - Закс. Дали е възможно някоя помпа да сдава багажа и да не може да качи достатъчно налягане с едно натискане?
Благодаря
Благодаря
12 мнения
